Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Макетка для измерения характеристик ОУ
  1. #21
    Toronto
    По умолчанию Re: Макетка для измерения характеристик ОУ
    Так то для дип. Использования оперов в дип с каждым годом всё меньше. Я вообще более ничего в дип не покупаю, да и не я один. Пихать в это что либо на переходниках так непонятно, что тестируется длинные ноги чипа или сам чип.
  2. #22
    Украина
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    Мне кажется, гораздо проще измерять Ку от частоты. Причем удобней на частотах от 10 кГц, где усиление ОУ падает ниже 60 дб.
    Я, конечно, не шибко большой теоретик, но мне кажется, что скорость нарастания и АЧХ - немного разные вещи. Например, при подаче прямоугольного сигнала на осциллографе хорошо видны переходные процессы, которые могут сильно отличаться в зависимости от типа ОУ и схемы. А АЧХ этой картины не дает. Ну и потом, есть ОУ, которые работают до частот в сотни МГц, что опять же так же тяжело измерить, как и высокую скорость нарастания.
    Короче, в зависимости от целей, "коробочка" может быть разной
  3. #23
    Самара
    _________________
    Евгений
  4. #24
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    На сколько я понимаю, у Вас задача определить фейковые ОУ. График зависимости усиления от частоты есть в любом даташите.
    Измерение скорости нарастания ОУ приводиться при разных схемах включения, что исключает возможность создания универсального стенда для измерения ОУ.
    Как раз снять АЧХ с разомкнутой петлей никаких проблем. Вполне достаточно генератора до 100 кГц., лучше до 1 мГц. Посмотрите в даташитах графики. Даже у очень высокочастотных ОУ на 100 кГц усиление не более 60 дБ. Потом ОУ в таком включении очень устойчивы и вероятность словить возбуд очень маленькая. В отличии от измерения скорости нарастания ОУ, которую измеряют с очень глубокой ООС.
  5. #25
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Всем доброго! Хотелось бы собрать не очень сложную схему для проверки скорости нарастания операционных усилителей. [Скорость нарастания - это один из показателей качества операционных усилителей, который может использоваться для определения поддельных ОУ].В частности, схема нужна для тестирования single ОУ типа OPA828 при помощи генератора сигнала и осциллографа. На Youtube увидел в ролике подобное, но там https://www.youtube.com/watch?v=6CHHnWKgVrA не представлена сама схема, а только методика измерения (на английском). Если кто уже делал такого рода OPAMP Tester для измерения скорости нарастания напряжения операционного усилителя, просьба дать ссылку на схему.
    p.s. поиском нашлись несколько ссылок:
    https://ecircuit.ru/elementor-244/
    https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=108244
    http://www.diod.club/forum/topic.php...1&topic=33&p=1
    https://us5msq.com.ua/prostoj-stend-...tirovaniya-ou/
  6. #26
    Pskov
    Делаете мультивибратор и осциллоскопом смотрите скорость нарастания, у меня так получилось для LM7171
  7. #27
    Тольятти
    Оно для микромощных наверно не совсем годно будет?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  8. #28
    Pskov
    Для микромощных резисторы и емкость конденсатора увеличить.
    Формула такая, 4МГц - частота с приведенными в схеме номиналами.
  9. #29
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    хозяйке на заметку
    AD2 стоит уже терпимо на ибее.
    https://digilent.com/shop/analog-dis...-power-supply/
    чтоб вообще не паять нечто вроде такого. бредборд с источником
    https://digilent.com/shop/analog-dis...covery-studio/
    шупы и прочее с али, собственно там такие же.
    софт с сайта. И меряй хоть все и вся.
    видео как мерять оперы - на ибее.
    но если задача проверить пару микросхем - конечно дешевле купить нормальные.
    вот старинное видео со старой версий софта, но смысл понятен.
  10. #30
    Скажите, а никто не использовал плату для отладки STM32F4-Discovery https://www.st.com/en/evaluation-too...discovery.html применительно к операционным усилителям? Эта плата для разработки аудио приложений (плата включает в себя встроенный инструмент отладки ST-LINK/V2-A, один цифровой акселерометр ST-MEMS, один цифровой микрофон, один аудио-ЦАП со встроенным драйвером динамика класса D, светодиоды, кнопки и разъем USB OTG Micro-AB).
  11. #31
    Ну я их использовал, лет 8-10 назад, не для аудио.
    Но зачем она в для проверки ОУ?!
  12. #32
    Надо. https://www.youtube.com/watch?v=YkMK8UIZex4
    ---------- Сообщение добавлено 14.08.2024 в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13.08.2024 в 18:38 ----------
    Нашел блог по разработкам на этой плате https://stm32f4-discovery.net/page/20/
    Нашел видео по теории STM32L4 - Op amp "STM32L4 training Analog peripherals - Operational Amplifier (OPAMP) theory". https://www.youtube.com/watch?v=Wc0_ec82_VA Видео на английском, попробую его перевести по титрам Ютуба. У меня более старшая версия STM32F4, но думаю, что она как и STM32L4 подойдет для исследования параметров ОУ.
    Нашел еще вопрос / ответ в Community blog по STM32F4 Discovery Board на сайте разработчиков https://community.st.com/t5/stm32-mc...rd/td-p/495247 где человек спрашивает: "Можете ли вы дать мне пример или хорошую отправную точку для решения масштабирования ОУ ... я еще не так много работал с операционными усилителями". Ему ответили: "Подключите сигнал акселерометра к двум резисторам последовательно, сначала 47 кОм, затем 56 кОм, и соедините 56 кОм с землей. Подключите выход 47K также к плюсовой клемме операционного усилителя. Подключите выход операционного усилителя к его минусовой клемме. Используйте 3 В (или 3,3 В, если вы используете Clive 1) в качестве опорного сигнала операционного усилителя. Вы можете использовать напряжение 5 В, но переходные процессы при запуске могут перегрузить АЦП. Подключите операционный усилитель к входу канала АЦП.
    Это приведет к масштабированию сигнала акселерометра в коэффициенте 56/(56+47) = 0,5437. Если вам удобно, выберите другие комбинации резисторов, но если их общее сопротивление меньше 50 кОм, потребуется более 100 uamps. Если используются очень большие значения, может возникнуть проблема с появлением шума".
    Получается, что плату STM32F4 Discovery можно использовать для измерения характеристик операционных усилителей.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    Насколько я понял, в STM32L4 есть два встроенных ОУ, каждый из которых можно конфигурировать. А в STM32F4 DISCOVERY (если я правильно понял из блога для разработчиков аудио) можно подключить внешний сокет SO8 с операционным усилителем. https://www.radio18.ru/upload/radio/...74771ad326.pdf При первом включении плата перемигивающимися светодиодами показывает, что она готова к работе (есть и демонстрационный режим). p.s. на будущее еще предстоит PIN с проводами сокеты SO-8 to DIP8 правильно подключить к соответствующим PIN на самой отладочной плате.
Название:	STM32F4DISCOVERY + сокета SO8.jpg
ID:	459048   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	распиновка stm32f4discovery.jpg
ID:	459049   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	в STM32L4 есть и встроенный ОУ.jpg
ID:	459050   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	настройки в STM32L4 встроенного ОУ.jpg
  13. #33
    Нынче навалом разных микроконтроллеров с встроенными ОУ, даже китайцы такое давно разрабатывают и выпускают. Но только ОУ там внутри традиционно со слабыми параметрами, смысл то этого? На данной плате предлагают способы оценки встроенного опера, чтоб понимать годится ли он для пользовательской задачи(в составе микроконтроллера), или надо сразу внешний приличный ставить. Не опер тестируют, а применимость опера в микроконтроллере.
    WBR, Michael.
  14. #34
    Вот здесь https://community.st.com/t5/stm32-mc...rd/td-p/495247 ответили, что внешний ОУ якобы ставить можно. Беглый перевод: "Можете ли вы дать мне пример или хорошую отправную точку для решения масштабирования ОУ ... я еще не так много работал с операционными усилителями". Ответ: "Подключите сигнал акселерометра к двум резисторам последовательно, сначала 47 кОм, затем 56 кОм, и соедините 56 кОм с землей. Подключите выход 47K также к плюсовой клемме операционного усилителя. Подключите выход операционного усилителя к его минусовой клемме. Используйте 3 В (или 3,3 В, если вы используете Clive 1) в качестве опорного сигнала операционного усилителя. Вы можете использовать напряжение 5 В, но переходные процессы при запуске могут перегрузить АЦП. Подключите операционный усилитель к входу канала АЦП.
  15. #35
  16. #36
    https://www.youtube.com/watch?v=ahrBOvz1jzA
    ---------- Сообщение добавлено 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07:37 ----------
    Так меня и интересует применимость (именно) внешнего ОУ к АЦП платы с микроконтроллером ST.
  17. #37
    А в чем тут проблема? Какая разница, к чему лепить "внешний опер"?
    Или нужно "специальный ОУ для работы с однополярным питанием"?
