Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 190
Тема: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Подскажите, пожалуйста, заказал себе потолочную акустику Canton inCeiling 989
    Немцы пишут, что отдельный короб для неё не нужен:
    you dont need a Separate Box for the IN Ceiling Models.
    Смущает, что потолок натяжной и из-за этого могут возникнуть проблемы.
    Собственно вопрос - нужен ли короб и, если да то как его посчитать?
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    Эквализация в любом случае будет.
    Этим будет заниматься процессор Anthem AVM 70 8K
    Просто хотелось облегчить работу процессору.
    Напомню, эта акустика пойдет на потолок в качестве:
    Left & right top front overhead speakers
    Left & right top middle overhead speakers
    Left & right top rear overhead speakers
    Да всё это я помню.
Название:	Для Атмос в потолок .png
    По измерениям вы и сами видите, что демпфирование внутри коробки не обеспечивает приемлемого поведения, тем не менее кое какой эффект есть, в общем имхо, совсем без какого либо демпфирования под виниловый потолок то же такое себе, ну остаётся:
    в стакане -перфорированной трубе типа дуршлага)
    Ну или
    Можно попробовать "мягкий стакан", т.е., ДГ оформленный в абсорбер, носки и тряпки несомненно дёшево и брутально))) Можно посмотреть и выбрать отсюда https://echocor.ru/aktsii/?scode=aktsii&temp= бывают элементы глубиной 100мм, вырезать в элементе углубление под магнит особого труда не составит.
    Но даже при этом имхо некоторое горбление в районе ~290 останется (оно бы было будь это даже чистый IB ). Зато спад с лева в варианте "без жёстких ограждений" будет как надо для системы такого типа.
    Последний раз редактировалось Shidim; 14.08.2024 в 16:47.
    Дмитрий
  3. #142
    https://cdn.canton.de/media/d5/05/9a...eiling.pdf.pdf
    Ничего там не написано: сделай дырку по шаблону\выдолби, установи, поставь гриль, подключи кабель (+-)))
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Попробуйте демпфирование внутри стакана\дуршлага с ЗПМ на щите или сплошной демпфер за щитом (отверстие по размеру динамика (носок на тыл динамика) в объёмном блоке ЗПМ между щитом и потолком).
    Увидел мет. сетку. Можно свернуть цилиндр с прокладкой стеклообоями- вот вам и ПАС
    Не забудьте про гриль)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.08.2024 в 17:15.
  4. #143
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Shidim,
    А вариант с вырезанием боковых стенок в корпусе не подойдет?
    В границах корпуса будет синтепон набит.
Название:	корпус перф.jpeg
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Как то сложно для меня звучит.
  5. #144
    Где-где?
    оооооо.
  6. #145
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.08.2024 в 18:41.
  7. #146
    Челябинск
    [quote="sVIVs;3254805"]А вариант с вырезанием боковых стенок в корпусе не подойдет?
    В границах корпуса будет синтепон набит[/quote
    Как на счёт ещё одного измерения: ДГ, совсем "гольiй", "смотрит" в потолок, стоя на полу, т.е без влияния какого либо бафла.
    Последний раз редактировалось Shidim; 14.08.2024 в 21:01.
    Дмитрий
  8. #147
    Если нужна АЧХ без провалов, то есть только один способНажмите на изображение для увеличения.
    И это — подшивной потолок. А на картинке возможный костыль для мягкого потолка.
    Стороны в соотношении 5:8 или 3:5, динамик в углу.
    Самый нижний горб, если это комната, то нужно резать выше, больше ничего не поделать.
  9. #148
    Челябинск
    АЧХ "без провалов"100-1000Гц, это - один ДГ в центре потолка на "инфинити бафл" из ГКЛ, т.е как и задумано производителем, но так сложилось, что имеем, то что имеем и нужно "вьiруливать" на приемлемьiй компромисс.
    Если только по предназначению использовать канальi вьiсотьi, то это вопрос "двух пальцев об асфальт", если предполагается слушать временами эмулированное из всех каналов "стерео", то горб (ДГ без оформления) достаточно просто придавить = эффективньiй абсорбер + эквалайзер, а вот провальi, это всегда потеря информации.
    Для меня к примеру есть некая тайна как поведёт себя большой кусок натянутого винила, вокруг ДГ и утверждать что то заранее я бьi не взялся.
    Дмитрий
  10. #149
    Мне непонятно, будет ли топик-стартер устанавливать грили снаружи, или решил спрятать динамики под полотном потолка. Надо бы делать по периметру комнаты вдоль стены длинный короб из ГКЛ, ОСП. Можно и свет туда воткнуть.
    Насчёт подшивного- натяжной "дышит" на несколько сантиметров по центру при изменении температуры (сам видел))).
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Гибкая мембрана резонирует...
    Что-то я разболтался без повода
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.08.2024 в 23:07.
  11. #150
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Я думал это очевидно. Примерно так будет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    Завтра попробую сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    Спасибо, почитаю.
  12. #151
    Челябинск
    Будет. Сделал уже.
    Да, но...как именно, можно лишь предполагать. Можно построить не точную модель, по ней будет типа так, или около того)))
    Для коэфф. поглощения:
    Для коэфф. отражения:
Название:	Винил отражение.png
    Возможньiй импеданс полотна
Название:	Винил импеданс полотна.png
    Последний раз редактировалось Shidim; 15.08.2024 в 00:20.
    Дмитрий
  13. #152
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Щас дам вредный совет, но, возможно, это будет выходом из ситуации
    Продайте встройку или обменяйте её на какую-нибудь относительно компактную акустику полочного формата и развесьте на стены под потолком с прицелом на место прослушивания - так и потолок будет целее, и нервы
  14. #153
    Частый гость Аватар для wind
    Если места хватает , по моему проще сделать короб и кольцевой фи , там по большому счету одного сантиметра за глаза , диски для порта тоже не самая большая проблема наделать . Но зато получаем нормальное оформление и вниз тянуть можно в разумных пределах .
  15. #154
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    кольцевой фи
    Тоже интересный вариант
  16. #155
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Уже предлагали)
  17. #156
    Только если будешь пробовать не делай щель фи динамиком
  18. #157
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    А это как?
  19. #158
    Уже предлагали)
    Видимо я проглядел... Раз продолжаете искать решение для встройки, значит не ищете лёгких путей )
    А это как?
    Это когда щель вокруг динамика
    Почему ?
  20. #159
    Почему ?
    Чем дальше начало порта от динамика тем больше места для наполнителя который приглушит сч частоты от обратной стороны диффузора , меньше срача через фи лезть будет . Хотя у кольцевого за счет геометрии направления фи срачь менее выражен .
  21. #160
    А это как?
    Это не для вашего динамика, который фриэйр с полной добротностью 1
    Ваше щит, ПАС, большой ящик...Или "в стену"
