Страница 98 из 104 Первая ... 8896979899100 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2077
Тема: Проигрыватель винила
  1. #1941
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила
    И че?
    Фуфло.
  2. #1942
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от regk Посмотреть сообщение
    Вот у меня проигрыватель Techniks
    А это не фуфло?
  3. #1943
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    Очередная доска с моторчиком за нездоровую цену.
    Вес диска - 1.7 кг.
    Specs
    Speed: 33/45rpm (electronic speed change)
    Principle: belt drive (electronic speed regulation)
    Speed variance: 0.30% (33rpm), 0.20% (45rpm)
    Wow & flutter: 0.13% (33rpm), 0.12% (45rpm)
    Platter: 300mm die-cast aluminum platter w/ TPE damping
    Main bearing: stainless steel axle in brass bushing
    Tonearm: 10″ one-piece aluminum armtube
    Effective arm length: 254mm
    Effective tonearm mass: 10g
    Included: 15V 0.8A DC power supply, dust cover, DIN > RCA cable, felt mat
    Dimensions (WxHxD): 460 x 130 x 340mm
    Dimensions (standard): 18.11 x 5.12 x 13.39″
    Mass (Weight): 6.3kg net, 8kg gross (13.90, 17.64 lbs)
    меня такая деградация мехпараметров просто изумляет, 40-50 лет назад, почти у каждого детонация была вдесятеро ниже!
  4. #1944
    Pskov
    Такой вопрос тут возник, есть где небольшой готовый, кварцованный генератор на 50 Гц для питания светодиода индикации скорости?
  5. #1945
    Если без "взвешивания" - терпимо,а так - была раз в пять ниже....
    P.S.Если на "порядок" - поискать надо было и было не дёшево...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #1946
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    А если от сети?
  7. #1947
    Не стоит,если делать:дёшево не получится,да и место займёт....
    P.S.Если вертак с кварцем - тогда.. да...
    Всем - не хворать!
  8. #1948
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    AN6342 - дешево и сердито. С кварцем 4,43 Мгц получается ровно 50 Гц. Проверено неоднократно в качестве стробоскопа на вертушках.
    От сети делать не стОит т.к. сеть плавает, обычно в меньшую сторону. Не много, но плавает.
  9. #1949
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Всем доброго здоровья!
    AN6342=КР1005ПЦ2 - пожалуй да, дешевле и сердитее не будет. Как вариант еще - стробоскоп от Л.Ридико http://leoniv.diod.club/projects/aud...06_strobo.html. ПРавда, он на АТТiny и не суперпрост, но зато можно настроить под любую частоту, скорость и количество стробометок, модифицировав исходный код.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  10. #1950
    неужто любой кварц + STM8S003 QFN 3x3mm сложнее, или дороже?
  11. #1951
    Готовый не знаю, но делается за полчаса на PIC16F15213, PIC10F200, ATTINY11, ATTINY202, STM8S001, STM32G030, и т.д. - в общем, на любом дешевом (~$0.5) контроллере, в 6-8-10 ногом корпусе. Контроллер, кварц, три кондера, резистор и светодиод, всё. Ну и питание конечно.
    Но придется программу из десятка строчек писать...
  12. #1952
    В молодости сделал из генератора на 1 МГц и делителей на счетчиках, с малым временем включения, валяется где-то плата. Сейчас проще взять c полки функциональник, прицепить к нему желаемый осветитель и подобрать скважность, а потом на любом микроконтроллере.
    WBR, Michael.
  13. #1953
    Pskov
    Так лет 20 как забросил микроконтроллеры, подумал, вдруг есть уже готовое с 3 выводами, +- и выход 50 Гц
  14. #1954
    Ну сам подумай - кому такое может понадобиться, чтобы для этого специально делали чип, да еще с кварцем внутри?
  15. #1955
    что там забрасывать, никакого кода вообще не надо, только конфигурировать внешний кварц, да делитель посчитать для таймера и вывод ему назначить на пин.
  16. #1956
    https://www.google.com/search?q=%D1%...hrome&ie=UTF-8
    Просто в гугле набрал: стробскоп винилового проигрывателя на arduino
    https://leoniv.livejournal.com/252528.html - Леонид плохого не сделает
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 15.08.2024 в 17:26.
    Андрей
  17. #1957
    Pskov
    Вот смотрю коробочка RALTRON как мне нужно, только частота 14,7456 МГц, подумалось, а вдруг такая же и на 50 Гц существует. А вообще наверное я зря переживал, попробовал запитать ветрушку через синусоидальный инвертор на 50 Гц, замерил частоту при разных нагрузках и напряжениях на входе, получилось 49,873 Гц и стоит как прибитая, наверное управление микроконтроллером кварцованным и частоту держит хорошо, разница в 0,25% допустима. Благодарю всех ответивших, подумаю, мож и сделаю, или микросхема в радиомагазинчике откажется...
  18. #1958
    Старый знакомый Аватар для easa
    Тоже изготовил внешний стробоскоп на этой м/с и пользуюсь несколько лет, только кварц на 8.867238 - получается ровно 100 Hz.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  19. #1959
    Именно. Стробоскоп нужен условно один раз, убедится что всё хорошо и забыть. Если пользуешь питч шифт, то зачем тебе стробоскоп, ты же питч крутишь чисто на слух.
    А если стробоскоп покажет, что не все хорошо, то либо вертак в морг, либо в ремонт. Поэтому функциональник наше всё, только длительность вспышки надо делать короче, а не меандр. Иначе неонка в розетку - достаточно
    Я по неопытности делал пафосный стробоскоп, чтоб его встроить, когда сделал и поюзал, понял что он и даром не нужен, так и валяется где-то.
    WBR, Michael.
  20. #1960
    Ростов на Дону
    Я их делал еще в конце 90, начале 00. Тогда от видиков еще много комплектации было.
