Страница 191 из 201 Первая ... 181189190191192193 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 4019
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3801
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Как раз возник ко всем вопрос с монтажём твиттера. Есть панель 22 мм, фланец углублён, но всё равно значительная часть твиттера внутри отверстия, читал, что это не хорошо и видел фотографии, где делают фаски с обратной стороны, я это сделать не могу, но поможет ли круглое углубление (как для фланца) на внутренней стороне отверстия под твиттер и сколько оставить толщину отверстия?
    Зачем фаска твитеру с тылу?
  3. #3802
    Аватар для Merstan
    это вам для всех других динамиков нужно, для пищалок -- нет.
  4. #3803
    Уточню))) Всем динамикам сзаду закрытыми как мертвому.... ))))
  5. #3804
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Всем динамикам
    есть с короткими окнами и получается тоннель с зазубриной на ачх
  6. #3805
    Понял. Твиттер действительно закрыт, а как быть с 4 инч СЧ? У него вся часть корзины с вырезами вплоть до подвески (т.е. весь диффузор) будет внутри отверстия.
  7. #3806
    Для перфектности, лучше конечно не сужать площадь окон корзины.
  8. #3807
    г. Обнинск
    Как вариант, отделный кабинет для сч (вч) снабдить сравнительно тонкой панелью, не требующей извратов с отверстием, металл, копозит, керамика...
    С уважением, Андрей.
  9. #3808
    Аватар для Merstan
    misha88, не потянешь покупку дешевого фрезера?
  10. #3809
    Думал купить, но почитав отзывы на разные дешёвые модели, понял, что это выброшенные деньги, большое число недостатков (включая важные, как люфт), а покупать дорогую модель для одноразовой работы жалко денег.
  11. #3810
    Аватар для Merstan
    люфт
    некритично для колонок, покупай, не слушай перфекционистов
  12. #3811
    Прокат? Взять переднюю панель и зайти в какую нибудь столярку?
    В принципе можно и лобзиком в два прохода.
  13. #3812
    Как такой https://www.aliexpress.ru/item/1005006494485052.html?
  14. #3813
    Аватар для Merstan
    Там не может быть физически более 700Вт.
    И он что, на 100 Вольт?
    Такого плана можно, но придется по 10 раз вращать им, пока 20мм пропилишь -- это все минусы.
  15. #3814
    Пишут, что 2000 Вт, и на приборе наклейка, что 2000 Вт. А скорость можно регулировать от 10000 до 40000 (6 скоростей).
    Можно заказать на 110 и на 220 В
  16. #3815
    Синенький 220 https://aliexpress.ru/item/100500649...00037409281758
    Да, именно такого исполнения, это "клон" rt0700c. В кавычках по причине отсутствия стабилизатора, у оригинала он есть.
    И базу погружную https://www.ozon.ru/category/osnastk...B5%D1%80%D0%B0, или на али, без разницы.
  17. #3816
    Так Вы одобряете? Заказывать? И какие фрезы нужны чтобы сделать отверстия и сделать фаски? Или он только кромки режет?
  18. #3817
    Кстати, вот еще на ВИ https://www.vseinstrumenti.ru/produc...00029-3134042/.
    У меня такиe вортексовские и в молотковой, и в порошковой эмали, как эта.
    Макитовский оригинал, конечно, точнее, но и эти вполне пригодны.
    Внутренности по строению в точности такие же, при желании заменить втулки/поправить стойки (поход к токарю), будет лучше прототипа.
    И да, основания полностью совместимы с аккумуляторной версией Макиты и ее клонами.
    Калевочная нужной формы с верхним подшипником (верх это конец жала) для фасок, пару обычных прямых пазовых диаметром 10-20.
    Цанга восьмерка на маките и клонах смешная, колечко; шестерка (есть и 6.35 отдельно) уже более настоящая. Но приличные фрезы с хвостом 6мм большая редкость, да и скудновато у них с ассортиментом.
    Однако, ставятся переточнные 8" от малых фрезеров, дальний ободок стачивается с 10мм на 9.53, если не запамятовал. Можно сделать даже на коленке.
  19. #3818
    РФ ЛНР
    misha88, слушайте сюда! От слегка "поджаренного" пользователя. Люфтов не видел. Видел не перпендикулярность плиты и фрезы. Очень удивлялся (наивный, верю во все хорошее).
    Цанга на 8 мм у всех. Выбирал со сверлом на 8 и угольником проверенным. Такие дела.
  20. #3819
    Новичок Аватар для Asmodei
    ПАС бывает двух видов - максимально близко к диффузору и в стенке(ах) АС.
    В случае НЧ - второй вариант.
    Ещё бывает промежуточный вариант - внутри ящика. Я так делал, хорошо. Но это, скорее, костыль для красиво звучащего динамика с немного завышенной добротностью. Бонус - борьба с тяжёлым в подавлении ввиду низкочастотности, стояком верх-низ, особенно если ПАС наклонная.
  21. #3820
    РФ ЛНР
    Из этой логики выходит,
    Тут логика просто поговорить.
    Сразу была интонация вопросительная:
    Цитата Сообщение от blue sky Посмотреть сообщение
    а высокий или низкий пик импеданса указывает как то на качество звучания или нет?
    А после ответа про Qm - сразу стала утвердительная
    Вот если ..........Вот вам и.......
    А потом еще и еще. Ну а что, тема то - "Болталка"!
