Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Про замену газоразрядных ламп в световых приборах на светодиод
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Про замену газоразрядных ламп в световых приборах на светодиод
    Может кто уже пробовал?
    Имеется достаточное количество голов на таких лампах
    http://https://electrovent.ru/elektrotehnicheskie-tovary/lampy/lampy-dlya-foto-kinooptiki/lampa-osram-sharxs-hti-400-w-d3-75/
    И еще некоторое количество на таких
    http://https://shop220.ru/4008321625809-lampa-spetsialnaya-gazorazryadnaya-osram-hsd-575w-72-gx95-7200k-analogto-ba-575-se-d-msd-575.htm
    С нынешними реалиями расходники хочется заменить на более долгоживущие,либо менее дорогие,но с соизмеримым световым потоком
    Временный вариант-китайские лампы,но проблема с тем,что из 10 штук может не загораться 3-4,световой поток меньше,не вырабатывают свой ресурс,и часто взрываются,что вызывает некоторый геморрой с обслуживанием приборов
    Места под радиатор достаточно,под монтаж драйаера с учетом вытрясания дросселя-тоже
    Со штатным охлаждением соответственно тоже все ок,теплоотдача у газоразрядок сильно выше,чем у светодиодов
    В общем,если кто то имел предметный опыт в переделке приборов на лед-источники,просьба подсказать мысли по этому поводу
    Из того,что проходили коллеги:
    СОВ-матрицы не работают адекватно,нужна какая то оптика для собирания всего их огорода в луч
    Со светодиодами,которые идут под замену в лед-головы-тоже не все просто,нужно нечто в районе 150 Ваттного диода с линзой,и далее экспериментировать с фокусным расстоянием,и т.д.
    Учитывая стоимость экспериментов,хотелось бы без лишних граблей
    В общем,если кто проходил это,и может предметно подсказать-буду благодарен))
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Про замену газоразрядных ламп в световых приборах на светодиод
    Приехал светодиод,12-Вольтовый,6000к,прилепил его на радиатор,стартанул от временно спаяного на коленке источника тока
    Рулил от 1 Ампера до 2,3
    При токе выше 1,7 Ампера яркость растет непропорционально нагреву,и надо сказать-греется оно действительно нехило
    Поэкспериментировал с линзами,были от разных париков,45-градусные,и нашел более узкую,похоже как раз те самые 30 градусов
    Ориентировался по пятну на стене и расстоянию
    В общем,итог такой:
    Втулил как и советовали на место стекляшки от уф-излучения,родную оптику вынул
    При направлении на стенку пятно по яркости ощутимо меньше лампы,но довольно неплохо для такого копеечного решения
    Плюс от линзы рифленый пластик дает неравномерную картинку,особенно если четко фокусировать луч (об этом тоже было выше)
    В задымленном помещении светодиод сильно проигрывает лампе,луч ну очень жидкий в итоге
    С призмой вообще печаль в дыму,не читается картинка
    В общем,250,и тем более 150 лампу это решение заменит легко,со 150 приборами может возникнуть сложность с размещением радиатора
    400/575 лампы к сожалению нет,т.е. меня результат не удовлетворил
    Предположу,что с китайскими 60-Ваттными диодами к бошкам суть будет почти та же,только токи и нагрев пострашнее
    В общем,потенциальное решение-матрица из кучи светодиодов с мелкими линзами,вопрос в собирании сего чуда в домашних условиях
    Пока поработаю на остатках ламп,а после сезона продолжу эксперименты
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    У меня на пару спотов 250 тоже результат не сильно удовлетворил...светят хуже чем 150 споты. Хотя модули одинаковые... Вопрос. То ли оптика на головах "мутная", то ли светодиоды подделка...
    Местами светодиоды не менял, чтоб убедиться...
    Но все равно, даже с таким результатом, светят ярче, чем 250 выработанная лампа... Которая уже совсем уныло светит...
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    250 приборов нет для сравнения в лоб,но помню,как они светят
    В принципе вполне может заменить,тем более уставшую лампу
    150 гарантированно заменит,но может не влезть радиатор,места в 150-х приборах сильно меньше
    Да, в 150 действительно места меньше. Но установка хорошего радиатора с правельным потоком охлаждения вполне все влазит)
    Когда лампы HTI-150 отработали, были заказаны несколько штук в разных местах... Не одна не засветилась... Головы стояли в сторонке припадали пылью. Потом когда установил светодиоды, приборы снова пошли в работу без всяких проблем))
    NICK1976, Я думал над вариантом пересадить эти cree на другую подложку, например 4 штуки кучно. Это бы существенно прибавило бы в плотности луча. Но не нашел подходящую подложку, а на изготовление нет времени... Но эксперимент был бы интересен...
    Может у Вас получится?)) Было бы интересно...
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Я планирую со временем выклянчить у знакомых сервисников битую матрицу с мелкими линзами,и с ней уже предметно поковыряться
    Там по сути кучка 10-Ваттных диодов в центре,и помельче по краям
    В принципе линзы с нужным фокусным можно попробовать поискать у китайцев
    Но это не сейчас,лето откатаю с лампами,там уже и буду экспериментировать
    Суть та же,что и у светодиодов для лед-спотов,вопрос в том,как оно будет работать со штатной оптикой
    Естественно можно купить,и поэкспериментировать,суть в том,что подобный светодиод стоит в районе 120 долларов,и не хочется покупать наугад
    Поэтому и спросил про реальный опыт замены в приборах
    Если никто не пытался-придется поэкспериментировать самому))
    Ну да, учитывая стоимость эксперимента, то тогда уже проще было бы остаться на газоразрядных, чтобы не попасть пальцем в небо, и взять долларов за 80-90 что-то на подобии osram, уже не Китай и хорошо)))
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    По сути так и поступил,понабрал остатков,на какое то время хватит,потом заморочусь
    Матрицу от крупного прибора нужно выклянчить у сервисников,предметно обмерить все линзы,потом озадачиться с поиском таких же,ну и дальше собрать хотя бы 1 модуль,и втулить в прибор
    В общем,к концу осени видимо,не раньше))
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    NICK по линзам гуглите эту контору
    по светодиодам эта контора разнообразие имее да и имя на слуху (тинксин)
    дело не имел ни с 1 ни со 2м отошел от этого давно но по привычке форумы посещаю
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    если есть у знакомых сильверстары серии indigo 3000, 4000 и 5000 можно подглядеть то там юзают как раз слабомощные диоды пучком
    Последний раз редактировалось Айдер; 16.08.2024 в 17:40.
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    если есть у знакомых сильверстары серии idigo 3000, 4000 и 5000 можно подглядеть то там юзают как раз слабомощные диоды пучком
    Спасибо за инфу,сезон пока приборы доездят на лампах,после уже поедметно буду заниматься тетрисом с кучкой диодов и линзами
    Сервисники обещали дать подохший модуль от robe для препарирования,посмотрим что получится)
    Крым.Джанкой
    NICK1976, кстати порывшись в старых письмах на электронке еще нарыл переписку с конторой GETIAN
    Манеджер такие цены давал( давно правда)
    60W: 9.5 usd/pcs
    90W: 14.5 usd/pcs
    150W: 25 usd/pcs
    300W: 48 usd/pcs.
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    60W: 9.5 usd/pcs
    90W: 14.5 usd/pcs
    150W: 25 usd/pcs
    300W: 48 usd/pcs.
    Спасибо за ссылку))
