Страница 188 из 201 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 4009
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3741
    Аватар для Merstan
    Так где проблема, связанная с ящиком?
    она в том, что ничего не меняется при его уменьшении до 10-20 литров, как ничего не улучшается при его увеличении.
    И еще проблема в вас, я спросил про фильтрацию этой полосы, а вы меняете тему, лишь бы только остаться при своём. Ну зачем тогда создавать темы и спрашивать?
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    И еще странно, что вы ничего такого в графиках не видите, хотя в больных для вас аспектах этими графиками разбрасываетесь.
  3. #3742
    Уже говорил, вопрос в добротности, не всем это важно, а мне важно.
    Про фильтрацию не ответил, т.к. нечего ответить, именно для этого я и собираю ящик, чтобы померить динамики и тогда решить, какую делать фильтрацию.
  4. #3743
    Аватар для Merstan
    Графики выше сами по себе диктуют фильтрацию и размер ящика. Вы это понимаете?
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Её в БОЛЬШЕЙ степени диктует фильтрация — это вы тоже услышали только что? Дайте знать, что поняли.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Нет вопросов, если:
    Вам достаточно 30-40 Вт на эту бошку (что для дома так).
    Не будет сабвуфера.
    В ящике будет труба ФИ.
    Ваша "добротность" при ФИ ломается ниже звуковых частот, вы не услышите разницу между ЗЯ и ФИ в данном случае. Вы просто лишаете динамик поддержки пружиной изнутри, под которую он и рассчитан.
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Но как только у вас появляется сабвуфер, и вы режете эту полосу снизу, даёте ей более 40Вт, то всё, вам нужен ЗЯ 20 литров.
  5. #3744
    Это лишь симуляция (к примеру, посмотрите на симуляцию искажений множества усилителей, а в реальности искажения на 1-2 порядка больше при даже самом лучшем монтаже).
    А добротность динамика не при чём?
    Конечно достаточно. Планируемый усилитель будет запитываться от +-35 В, мне больше не надо.
    Не будет сабвуфера
    Будет
    Не будет.
    Измерения покажут. Уменьшить объём всегда можно, вопрос только в дополнительной перегородке.
  6. #3745
    Аватар для Merstan
    если есть фильтр, то не при чём
    У вас есть 10 пикофарад "фильтр", вы последовательно ставите большой электролит "корпус".
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Значительная потеря денег на корпусе. Можно и 100 литров сделать, там добротность еще ниже выйдет
  7. #3746
    Merstan, человек же спрашивает только для того, чтоб ему сказали "добро" на то, что напридумал. А ты все рушишь.
    Но когда это "свое" окажется мимо, виноват будешь ты.
  8. #3747
    Аватар для Merstan
    Измерения покажут.
    Но измерения без фильтра и без сабвуфера 100% вам покажут, что 40 литров играет лучше 20ти. А еще лучше будет играть в 80ти, я отвечаю! А когда вставите трубу 10*30, то вообще хорошо станет.
    Но как только включите фильтр, то всё это станет бесполезным.
    Я заранее вам скажу, что с сабом будет играть хуже, чем 80 литров ФИ, но без саба. Особенно если в комнате и с низким разделом.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Закажите хотя бы распил не 42 литра, а 60 или 80 -- в этом больше смысла, чтобы попробовать. Ну а те байки, которыми вы прониклись касательно ЗЯ и низкой добротности — они правдивы, но у вас не тот случай, я же предлагаю вам именно то, о чем вы мечтаете. Как вы сказали, перегородку всегда можно поставить.
  9. #3748
    Не помню, чтобы я когда-то спрашивал насчёт объёмов ящика.
    Не верно. Больший (в разумных пределах) объём закрытого ящика меньше увеличивает резонансную частоту и добротность динамика, что часто позволяет использовать фильтры меньшего порядка, что хорошо для ФЧХ.
  10. #3749
    Аватар для Merstan
    Покажите две симуляции. Или мне за вас делать?
  11. #3750
    Как видите, с Вашими 20 литров добротность вырастает до неприемлемого (более 0.7) значения 0.8. Добротность должна быть между 0.577 (Бессель) и 0.707 (Баттерворт).
  12. #3751
    Проблема с концепцией (выбором оптимального АО- там сплошные компромиссы. Не существует лучшего варианта- только подходящие))).
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    Не забывайте проверять ход НЧ динамика. От добротности зависит крутизна спада слева, поэтому для ЗЯ 0,707-1 наилучшая АЧХ (в относительных единицах).
    Больше ящик-ниже резонанс-больше ход-меньше мощность до отбоя...
  13. #3752
    Это верно, поэтому часто ставят режектор на резонансную частоту, но для этого её надо точно измерить в ящике.
  14. #3753
    Аватар для Merstan
    Как видите
    Не вижу.
    Покажите, как влияет добротность оформления, в двух вариантах объёма корпуса вместе с фильтрацией.
    Покажите 3 графика:
    АЧХ + ГВЗ + линейное смещение на максимальной пиковой для вас мощности
    Это не мне нужно, это вам нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Ваши 42 -- это и не туда, и не сюда, а деньги выбросите.
    Ну хотя бы 60, там будет пространство для маневра в сторону домашки по типу ящиков Аудионота, ну хотя бы
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Миша, вы же понимаете, что ГВЗ напрямую связано с добротностью? Вы же можете начать смотреть на этот параметр? Сообразите, как это делать? В каких пределах и на какой частоте нормально, а где харам?
  15. #3754
    Я же ранее отмечал, что фильтрацию собираюсь рассчитывать только после измерения АЧХ и ФЧХ всех динамиков в ящиках, сейчас показывать нечего. Это как если бы Вы предлагали придумать схему усилителя, не зная характеристик транзисторов.
  16. #3755
    Михаил, у меня к тебе вопрос, ты доверяешь расчётам добротности и частоты среза в АО, сделанные на основе модели динамика по достоверно известным параметрам ТС?
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #3756
    Доверяю, поскольку в отличие от АЧХ и ФЧХ, расчёт увеличения добротности и частоты среза в закрытом ящике относительно исходных значений чётко определяется формулами. Это как если бы Вы спрашивали, доверяю ли я закону Ома.
  18. #3757
    Тебе Merstan пытается донести, что с добавлением электрического фильтра изменится итоговая частота среза и добротность АЧХ по звуковому давлению, и от твоего Бесселя останется пшик
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #3758
    Это только если частоту среза фильтров делать вблизи частоты среза динамика, но это делать неверно. Поэтому надо измерить реальную АЧХ динамика в ящике и тогда определять частоты и порядки фильтрации, а не делать симуляции.
  20. #3759
    Доверяю, поскольку в отличие от АЧХ и ФЧХ, расчёт увеличения добротности и частоты среза в закрытом ящике чётко определяется формулами. Это как если бы Вы спрашивали, доверяю ли я закону Ома.
    Тогда какого хрена ты не считаешь эту модель минимально фазовой!!! Дальше мат: Д...! М...!
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #3760
    Аватар для Merstan
    Ну, по ПТС гораздо точнее выходит ниже 100Гц, чем по микрофону. Даже если паспорт перекошен, то общая модель будет на месте. Это же не ноунейм Китай с одной лишь фотографией.
    Просто что он там ожидает увидеть? Этот вопрос поймут человек пять. Он не такой и простой.
    Вот когда начнет измерять, окажется, что там есть, внезапно, комната, и нужно что-то делать с баффл степом. Учитывая раздел снизу, по графикам выйдет плохо на слух. Через полгода мучений, он переделает так, чтобы просто играло и не задрачивало уши.
    И куда денутся все эти рассуждения, которые заранее ему пресекают, а он на них пузом, как мамка на цыплят. Ничего общего с результатом всё происходящее здесь не имеет.
