Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 448 из 448
Тема: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    В новом номере журнала "Радио" (N1, 2012 г.) опубликована статья "Самодельные ленточные динамические головки", в магнитной системе которых использованы магниты от приводов винчестеров. Меня приятно удивили частотная и фазовая характеристики САМОДЕЛЬНЫХ головок в сравнении с характеристиками динамических головок с купольным излучателем. Это позволяет надеяться, что самому можно сделать неплохой излучатель. Магнитная система, естественно, может модифицирована, акустическое оформление также можно изменять. Однако, предложенное автором оформление достаточно оригинально. Вложение: на первом рис. - АЧХ и ФЧХ (красным) головки 6ГДВ-7, на втором рис. - то же ленточной головки.
ID:	144907   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #441
    Братислава
    По умолчанию Re: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Все таки разъясни пожалуйста подробней. Врорде не дурак, но ничего не понял. А нужно и хотелось бы понять. Я ж вроде, как твой коллега по беде (у тебя лента, у меня изодинамика)...
    С RT850 сделал магнитную систему для макета. Провел измерения.
    Стал работать с задней камерой. Выяснилось, что АЧХ имеет пологий наклон в сторону НЧ, который не удавалось убрать заполнением задней камеры.
    В итогде добавил волновод для компенсации этого наклона.
    Волновод настраивался по монотонности внеосевых АЧХ.
    После настройки волновода настраивал заполнение задней камеры, чтобы выровнять общую АЧХ твитера.
    Когда появились мембраны SRT стало понятно, что наклон АЧХ твитера без волновода был связан с АКЗ, поскольку у мембран SRT получилось добиться более плоской АЧХ без применений волновода.
  3. #442
    Здешний
    Вот теперь вроде понял. Другой вопрос, что волновод наверняка хоть и рассчитывался, но все равно на 60-80% подбирался по факту итоговой работы динамика? Верно понимаю?
    Но все таки интересно как просчитать протечки... А кэн айдея как уйти от малого хода у изо... В принципе по этой, моей идее ход можно сделать практически неограниченным... НО вот тогда лучше обойтись без подвеса мембраны по периметру - и это протечки... Как возможно учесть при каких щелях по периметру не получить струйных шумов и завала на басах?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  4. #443
    Братислава
    пластилиновый макет настраивался по внеосевым АЧХ, чтобы отклонение внеосевых АЧХ было максимально параллельно осевой.
    А потом уже настраивается задняя камера для получения гладкой осевой АЧХ. Понятно, что внеосевые тоже "выгладятся".
    В этом файле http://viawave.sk/files/Viawave_tweeters_FAQ_en.pdf
    в пункте 13 есть немного про волновод GRT-145W
    В сочетании с семейством боковых АЧХ в даташите примерно понятно происходящее.
  5. #444
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от Asmodei Посмотреть сообщение
    Магниты с Алиэкспресса заняли свои места
    Можете скинуть ссылку где на алиэкспресс купили магниты ?
  6. #445
    Новичок Аватар для Asmodei
    В личку не отправилось почему-то, магниты брал некоторое время назад, лежали ждали своего часа. Именно этот лот уже не продаётся - разобрали. Продавец xiaozhufeifei China Magnets Factory Store Назывались "10 шт. 60*10*5 Магниты блоки 60x10x5 Сильные n52" По ощущениям, в лучшем случае, №42, но получше, чем были в прошлых моих поделиях. Реальные размеры 59*9,5*4,5. Ещё и кривые, еле подобрал 4 более-менее ровные поверхности, между которыми лента.
  7. #446
    Здешний
    Спасибо, Дмитрий. Читал.
  8. #447
    Благовещенск
    Asmodei, Спасибо что Вы разьяснили мне. Личка у меня закрытая от некоторых неадекватных уродов типа Сергея Дроздова.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 17.08.2024 в 05:54.
  9. #448
    Процесс идёт, намотал трансформаторы на пермаллоевых кольцах в контейнерах размером 42х28х7 от каких-то имульсных трансформаторов, 164 витка 0,5мм/ 11 витков две параллельные секции 4х0,7, с количеством витков вторички немного не угадал, фольга попалась тоньше ожидаемой, 29 миллиом вышел динамик. С трансформатором и проводами скорее, 8 Ом, а хотел 6. Ну ладно, мелочи, добавил виток соединительным проводом.
    С резонансами и дребезгом ленты не все вопросы решены. Перед установкой прогревал ленты феном на 460 градусах, тактильно стали мягкие и перестали шелестеть, но на некоторых частотах между килогерцем и тремя, есть узкие пики 2-3 гармоник. На синусе слышно, демпферы из колбасок герлена в местах крепления ленты помогают не до конца.
    Интересная вещь обнаружилась, диполь играет несколько громче, чем должно быть по АЧХ, наверное, микрофон и ухо по-разному воспринимают прямой и диффузный звук. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансформатор для 48мм ленты.JPG
    Последний раз редактировалось Asmodei; 25.08.2024 в 01:14.
