Последний раз редактировалось Delta213; 01.11.2023 в 11:37.
Указ Петра I от 09.12.1709:
За эти деньги еще и со смещением?! Ну-ну.
Видел один даташит на индукторы, там приводилась схема измерения параметров дататашита со смещением по току. LCR метр четырьмя шлангами подключался к отдельной коробке, делающей смещение, а и неё 4 шланга в DUT Fixture. Я не знаю, как последний термин адекватно на наш перевести, есть устоявшаяся терминология?
Можно и тут, потом перенесем. Прибор явно достоин отдельной ветки, просто не хочется делать как на других форумах 100500 страниц, полных воды.
WBR, Michael.
Про какое смещение идет речь? R103 Q101? Это сдвиг по постоянке в режиме генерации 7.8К, порт P1.5
В исходниках он обозначен sbit K5=P1^5; //7.8kHz滤波开关
Исходники сильно не колупал, убедился в компилируемости и всё.
На выход не влияет, C106 для этого стоит.
Можно допилить режим смещения для конденсаторов, сделав внешнюю коробку на 4 бнц входа и выхода с кучкой конденсаторов и входом DC. Будет время - попробую.
WBR, Michael.
Про него самого, как в нем это реализовать? Поставить конденсатор аналог С5 на схеме рлс (верхний левый угол) достаточно будет? Ну еще просмотреть по входам чтобы постоянка не попадала. Ессно вход для постоянки прикрутить.
еще в рлс весовые резисторы (R6-R9) зашунтированы конденсаторами, в китайце нет, а надо?
Купил вот такой на Озоне,
https://www.ozon.ru/product/bside-es...0%B5%D1%80+esr
https://aliexpress.ru/item/100500314...57ce4d5ff13b38
есть на Али, цена такая же, только с Озона привезли за 3 дня. Обзорно попробовал: биполярные транзисторы распознаёт, индуктивности и ёмкости похожи на правду, к ESR надо приспособится, на малых значениях, похоже, привирает, попробую вычислить погрешность резистивным мостом.
Спасибо за помощь.![]()
Купил, спаял, откалибровал по резисторам XJW01.
С измерениями резисторов вопросов нет. А вот емкости сильно занижает (сравнить особо не с чем, АППА-106 и китайский транзистор-тестер). Причем на пленочных вроде как всё норм, а на электролитах - процентов на 10 меньше номинала показывает.
приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
Полная калибровка, как тут на 10ой минуте? https://youtu.be/b7-A9idxg5g?si=3hrjRb1wDYf6dd8j
В целом норм, нынешние производители умеют в повторяемость и экономят. Измерения на 100 Гц?
Транзистор-тестер измеряет на другой методике, измерения прямо сравнивать не корректно.
---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
Пара конденсаторов (оригиналы, покупались давно) и пара приборов.
Черные ворота
Панас
---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
А с измерениями сопротивления обмоток уже не так просто.
Померил транс на работе XJW01, интересовало активное сопротивление обмотки
Не поверил, подключил к лабораторнику (первичка закорочена для минимизации индуктивности), вдул ровно 1.00А и измерил падение напряжения.
Разниц впечатляет.
WBR, Michael.
Станислафф, а в чём смысл-то такого измерения? Ну покажет мультиметр эту ёмкость, допустим. И что дальше? Без ESR кондиционность понять всё равно нельзя. А иногда и ESR маловато бывает для вывода о качестве «банки».
Дж. Бруно
Ну да , сопротивление любых катушек с железными сердечниками можно измерять только на постоянном токе - это известный факт . Я вот недавно , например , измерял сопротивление первичной обмотки небольшого силового транса с сердечником типа ПЛ , ну так вот , если обе половинки сердечника из катушек вытащить - измерение мультиметром Fluke 87/III даёт 88,7 ом , измерение прибором Е7-8 даёт те же 88,7 ом , но если одну половинку сердечника вставить в катушки транса - сопротивление уже получается 101 ом . Если же вставить обе половинки и плотно прижать - сопротивление внезапно становится 16 ком , если же между железом сделать зазор порядка 1 мм - тогда сопротивление получается около 1 ком .... в общем понятно , что ничего общего с реальностью такие измерения не имеютИ дело тут не в приборе - дело в физических процессах в самом железе сердечника , гистерезисные потери , ну и всё такое
Никакой магии, другая схема измерения, с другими параметрами. Цепляем скоп и смотрим
Измерение на 0.1 Гц, какие еще вопросы...
ESR - ключевое слово "Эквивалентное".
Если взять катушку на минимум витков и очень малого сопротивления, то измеряя с сердечником и без, можно вычислить не просто магнитную проницаемость, а комплексную магнитную проницаемость (туда входят потери).
В целом любопытно, на малом сигнале железо похоже вносит потерь больше меди.
AAI у меня только дома, равно как и почти вся серьезная метрология.
Да и любителям проще повторить на коленке с минимумом заморочек, уж лабораторный питальник с парой тестеров то всяко можно найти.
WBR, Michael.
