Страница 187 из 201 Первая ... 177185186187188189197 ... Последняя
Показано с 3,721 по 3,740 из 4006
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3721
    Аватар для Merstan
    Любой ПВА подойдет, даже строительный. Просто он дольше схватывается. Если впервые клеишь, то быстрый клей тебя будет бесить, т.к. им нужно сразу четко попасть. То есть, клеить нужно в оправке. А просто так, если под грузом и 10 раз поправлять, то лучше дешевым.
    Я же тебе говорю, чтобы ты сразу не клеил. Просто скрути и герметизируй. Потом сможешь переделать, хоть какие-то детали оттуда на второй заход останутся. А если заиграет, то через полгода склеишь и шпон положишь. Да и выбрасывать легче, когда корпус не цельный. Откуда у тебя такая уверенность, что оно заиграет?
  3. #3722
    Конечно нет уверенности, но это может быть из-за комнаты, динамиков, неправильной фильтрации, но не от прочного закрытого ящика с достаточным объёмом.
  4. #3723
    Аватар для Merstan
    мешками с солью потом уменьшать будешь?
  5. #3724
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Бл@, почему ты решил что он достаточен, я не уверен, нет, не так, он неоптимален для той башки, да и башка вабрана не правильно, ну или от обратного, оформление для неё выбрано не правильное.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    не будет нихрена
  6. #3725
    Какая? Мидбас или саб? Если саб, то его ещё не купил, а вот мидбас менять не хочу, заплатил большие (для меня) деньги и по увиденным тестам он совсем даже неплох.
  7. #3726
    Аватар для Merstan
    Какая модель мидбаса, напомните
  8. #3727
    Болото.
    Какая?
    Я тебе графики показывал что получиться, найди.
  9. #3728
    SICA 8 H 2 CP
  10. #3729
    Болото.
    модель мидбаса
    Выдай свою версию АО.
  11. #3730
    Аватар для Merstan
    Первый вариант.
    Если фазик, то до 40 Вт на головку максимум, это если самостоятельно без саба, до 100дБ в метре, зато полный диапазон от инфры, и, кстати, на 40Гц ГВЗ похвальный=10+мс.
    Второй вариант
    Или долбить небольшой зал, но с обрезкой по низу в весьма и весьма компактном ящике — для чего, по очевидным признакам, головка и создавалась. Лёгкая мобильная коробка для корпоративов с пьяными бухгалтершами, чтобы на Жигулях АС перевозилась.
    Но что забавно и должно беспокоить Мишу, что всего лишь со вторым порядком слева на 80Гц у этой головки ГВЗ выходит всё те же 5мс как в ящике 10 литров, так и в ящике 80 литров.
    Мне всё равно, пусть себе объяснит, а зачем этой голове 60 литров ящик без фазоинвертора, при том, что он будет обрезать её слева для стыковки с сабом? Если в те же 60 литров влупить трубу 10*30 см, то и саб не нужен, и ГВЗ отличное. Ну и что, что только 40 Вт переварит — 100дБ в метре для дома боле чем. Даже 90 много. Но это от лукавого, т.к. головка не мидвуфер, а мидбас, ей нужен мелкий ЗЯ+фильтра 12дб/окт слева на 80Гц или чуть выше — и это без ущерба по ГВЗ, что просто охренительно. И пусть себе объяснит, что в 60-80 литрах ЗЯ эта башка всё равно более 40Вт не переварит, как по стуку катушки, так и по давлению — сдуется. Так почему бы не встаить туда трубу — хотя бы низ какой-то до 100дБ выдаст полноценный, что и саб не сдался.
    Я бы
    резал её на 150...300 (определить ухом), а ниже 15" в большом ящике с небольшой коррекцией, но без стремления опуститься ниже 30Гц в полку. Тогда всё срастётся и по преемственности калибров, и по времени, и по красоте выйдет.
    Сейчас нужно сделать неглубокий ящик 20 литров !грязными с распорками для этой Сики. И озаботиться поиском двух штук 15 дюймов, которые смогут компактно с малой коррекцией — это же нужно, компактность?
    Последний раз редактировалось Merstan; 12.08.2024 в 01:41.
  12. #3731
    Болото.
    Вот. Всё по полочкам. По сути от того что он хочет использовать ниже будет в районе 104-105дб, ну и нахрена там это, ну "лишний" ящик.
    ---------- Сообщение добавлено 07:02 ---------- Предыдущее сообщение было 07:01 ----------
    Да вроде пишет "малый ящик не моё".
  13. #3732
    Нет никаких 60 литров, а есть 45 литров минус рёбра жёсткости, минус динамик, получается примерно 42 литра и ниже нельзя, добротность получается выше моего предела, несколько раз уже говорил в этой теме. А что касается фазоинверторов, никаких фазоинверторов для мидбаса, это принципиально.
  14. #3733
    Частый гость Аватар для wind
    Пробовать нужно. Но, конечно, не улитки и художественное вылепливание хитрых каналов.
    Нужен обычный треугольник. Да, между боковыми стенками будет: 20 .. 30 .. 40 — в зависимости от калибра головы. Но что 20, что 40см для НЧ — не проблема, проблемы начинаются от размера 80см и больше, а как раз их мы и должны превратить в треугольник.
    Чтобы понять о чем я, сделайте в Хорнреспе заднюю камеру сужающуюся! Я не помню, как именно я делал, что-то в роде без самой камеры, но с портом, который начинался как передняя панель, и сужался до 0,1см/кв выхлопа (или что он там позволяет минимально выставить) — вы удивитесь результату. Получается, что нет никаких мод большого размера.
    Если пойти дальше, особенно когда каждый литр важен, то на всю высоту корпуса ставьте диагональную распорку с несколькими отверстиями, но не в середине. Небольшую подушку на дно — и нахер вам те Наутилусы! Полноценную НЧ-полосу из Наутилуса не получить. Вы же знаете, что они со своим электронным кроссовером пашут, там коррекция, а это отдельный разговор и автосабы насосового исполнения с отдачей ниже 80 и ходом в полдюжину см на сторону. А ценник там такой, что проще сделать гробы.
    А ГВЗ тех насосов можно покрутить.
    Например, из недорогих DB Drive G7 12.1
    Вложение 458791Вложение 458792Вложение 458793
    Можно не жадничать с самым низом, взять другой ящик, не наваливать, покрутить другие варианты — тут главное, что вариант рабочий.
    Вот с сабсоник-фильтром, он всё крошит на корню
    Вложение 458794Вложение 458795Вложение 458796
    А потом слушаю байки про чёткий бас закрытого ящика. Они даже не поймут о чем я. Но нужно признать, что даже с сабсоник-фильтром в звуковой полосе получается не хуже, чем обычный жадный фазоинвертор. Просто не жадный не каждый себе захочет.
    А цену на головку всё же посмотрите. Я не специально, случайную взял. Илья предлагал Гориллу, я, к сожалению, модель не запомнил.
    Я изложил понятно, или как всегда сумбурно?
    Вот здесь как раз фиры и нужны , на вч и сч они не работают а на нч самое то особенно с фи .
  15. #3734
    Аватар для Merstan
    вы же резать его будете
  16. #3735
    Резать что? Ящик? Ящик получается примерно на 100 литров, разделён на две секции, для мидбаса 45 литров брутто, для саба 51 литр брутто.
  17. #3736
    Новичок Аватар для Odmin
    Наверное речь идёт о резке динамика фильтром
  18. #3737
    Аватар для Merstan
    Ну да, фильтр. Из прошлого сообщения всё это было ясно, но он не вникает, когда что-то идёт вразрез с его заблуждениями.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Это 42 литра.
    Я — эволюция руки и теперь я звучу так: тук-тук-тук
    Последний раз редактировалось Merstan; 12.08.2024 в 10:49.
  19. #3738
    Поясните, пожалуйста, что на каждом графике и в чём проблема?
  20. #3739
    Аватар для Merstan
    1 мощность
    2 АЧХ
    3 максимальный ход, выходящий за пределы допустимого
    всё при мощности 50Вт
  21. #3740
    Так где проблема, связанная с ящиком?
