Страница 318 из 323 Первая ... 308316317318319320 ... Последняя
Показано с 6,341 по 6,360 из 6457
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6341
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Лучше поищи в своей местности умельца с фрезером. Испортишь панели.
  3. #6342
    Может кто-то подобной пользовался?
    хрень полная, да и опасная, если пробовать резать в фанере или мдф большие диаметры ручной дрелью и этой хреновиной.
    Резал гипсокартон, но опять же "мелкие" диаметры (40-60мм), но и там коронки удобнее
  4. #6343
    Ну я же сразу тебе сказал, что балеринка не пойдет под ручное. И так в каждой теме. Ты спрашиваешь — тебе говорят. А ты опять то же самое спрашиваешь, как будто имел в виду.
    Криво будет, покоцаешь.
  5. #6344
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да пусть делает, как и всё остальное тожепустьделает.
  6. #6345
    Я и не знал, что это называется балеринка, теперь дошло.
  7. #6346
    Viipuri
    Миша, ищи специалистов - дешевле обойдётся.
  8. #6347
    Пока что всё наоборот, везде просят большие деньги. Работа для них нестандартная, ручная. Делают мебель или кухни, там такие отверстия не нужны, нашёл одну контору с ЧПУ, так он испорчен, нужна какая-то деталь, не могут найти. Дёшево только нарезать, что я и делаю. Конечно буду продолжать искать, но пока хочу собрать ящики без окончательной передней панели, а пока взять временно что-то тонкое, нарезать отверстия и проводить измерения.
  9. #6348
    Viipuri
    Ну, кинь клич, может кто-то из форумчан вырежет и ТКшкой отправит.
    У тебя полюбасу затраты будут
    Фрезер, оснастка(качественные фрезы недёшевы)
    Циркуль фрезерный(самодельный надо уметь сделать)
    Ну и руку набить - куча отходов.
  10. #6349
    Болото.
    Да, но будет инструмент, ещё не одно отверстие "проотверстит", он только в начале пути.
  11. #6350
    Viipuri
    Весь вопрос в том, нужно ли ему это.
    Иногда проще заказать корпуса. А если речь про измерительные коробки, то там и просто лобзика хватит.
  12. #6351
    Так же многие говорят и про усилители, зачем мол делать самому, купи или закажи, а в чём тогда хобби?
  13. #6352
    Viipuri
    Гайки штамповать и болты резать тоже сам будешь?
  14. #6353
    Просьба дать ссылки в магазины или ютуб, где показано простое приспособление (не станок), чтобы беспроводной дрелью сверлить строго под 90 гр. (мне сложно сделать это на глаз), и при этом крепящееся к той поверхности, которую сверлят.
  15. #6354
    Новичок Аватар для Odmin
    Гуглится как стойка для дрели.
  16. #6355
    Иркутск
    Чтобы резать балеринкой (или коронкой) отверстия больших (более 100мм, хотя и 100 многовато) нужна мощная малооборотистая дрель, шуруповёрт не канает. Такая работа требует некоторого навыка и аккуратности, криворукого же дуболома (конечно здесь таких нет) может намотать на инструмент ну или немножко повредить запястье. Добавим, что:
    1) Канавку под фланец этим пионерским способом сделать невозможно.
    2) Сквозное отверстие на входе (на верхней кромке) будет иметь драный шпон, поганый вид и неидеальную геометрию. Это про фанеру, на МДФ, возможно, будет чутка лучше.
    Неглупые и опытные люди уже неоднократно советовали купить пару фрез, взять в прокат фрезер и за десять минут изготовить простенькую циркульную приспособу из фанерки.
  17. #6356
    Мне нужно приспособление не для этого, а именно сверлить строго перпендикулярно (например, сделать отверстия для шкантов).
    Для твиттера я решил проблему, заказал сверло Форстнера на 100 мм, а вот для средника надо 122 мм, а больше, чем 100 мм, сверло Форстнера не выпускают. И, кстати, приспособление надо и для сверла Форстнера.
    Чтобы резать коронкой отверстия больших (более 100мм, хотя и 100 многовато) нужна мощная малооборотистая дрель, шуруповёрт не канает.
    У шуруповёрта есть переключатель скорости, всё равно не подходит?
    Последний раз редактировалось misha88; 12.08.2024 в 19:10.
  18. #6357
    Иркутск
    Михаил, он дохлый для такого. Хотя может и проковыряете отверстие и шуруповёрт не угробите.
    P.S.: В общем идите в пень, вам советы давать дело неумное, что-то я расслабился, виноват.
  19. #6358
    С рук больше 60 бесполезняк, 75 страшно и на станке.
  20. #6359
    Болото.
    Чел видимо не пробовал ни разу, и на дрель его не наматывало. При чём он во всём ищет "своё".
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Илья, да пусть делает, граблей на всех хватит, в его случае на все его действия.
  21. #6360
    На ютубе масса роликов, где делают вручную большие отверстия коронкой.
