Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Идентификация старых динамиков
    г. Тамбов
    По умолчанию Идентификация старых динамиков
    Подскажите, что это за неведомы зверушки?😃
    ---------- Сообщение добавлено 06:11 ---------- Предыдущее сообщение было 06:07 ----------
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    По умолчанию Re: Идентификация старых динамиков
    Нижний 2ГД- МЗ , использовался в радиоле Беларусь. верхний похож на 3гд-1.
    Voronezh
    Первый - 5ГД-14. Мой ровесник. Ставился во многие радиолы, в т.ч. в "Сакту".
    Второй - 2ГДМ-3.
    г. Тамбов
    Всем большое спасибо!
    Частый гость Аватар для Кокон
    В Сакту ставился 5гд1.
    5гд14 обычно ставились парой с разными резонансными частотами.
    Voronezh
    В моей (точнее - отцовской) Сакте стоял именно 5ГД-14. Первый серьезный динамик моего детства.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Не знаю, может кому интересно будет. Таблица советских динамиков с другого сайта.
    https://ldsound.info/dinamiki-sssr/
    VladimirV, значит Сакта позднего выпуска была.
    Либо замена.
    Отдана страждущим.
    Voronezh
    Либо замена.
    Не, замены не было - куплена в магазине новенькой. Кстати - всего вторая радиола была на всю нашу деревню. Первая была у директора совхоза.
    Назначение визера на диффузоре - было мне-дошкольнику совершенно непонятно.
    VladimirV,
    Размеры динамиков похожи.
    А вот визер, та еще боль.
    Вч динамики были?
    Voronezh
    Вч динамики были?
    Да, по бокам.
    г. Тамбов
    Коллеги, помогите распознать динамик со стёртой маркировкой. Это 35ГДН-1-8 или 10ГД-30Б?
    Подвес довольно жёсткий, измеренная резонансная частота 44 Гц. Пыльник тканевый (вроде у 35ГДН были бумажные?). Центрирующая шайба плотная, мелкоячеистая.
    Единственное конструктивное отличие - высота намотки звуковой катушки (у 35 больше). У 35 больше мощность, но ниже чувствительность. Выходит так на так Баса м.б. чуть больше за счёт большего хода. Для применения имеют значение конкретные параметры ТС, а не тип\маркировка
    Это может быть вообще 20ГДН-1-8
    old chap Аватар для subsonic
    Больше всего похож на 25гд36б
    Маркировка на одной из "лапок" ДД (сбоку).
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    25гд36б
    конечно же 25ГД26Б - но это бердский динамик (метки на железе)))
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Коллеги, помогите идентифицировать неизвестный низкочастотный динамик размером 8”:
    https://disk.yandex.ru/i/mvUk46r_6pNURQ
    Вот по случаю приобрёл “под восстановление” несколько штук, маркировка отсутствует…
    Это какой-то импортный аналог динамика типа 10ГД-30 или 25ГД-26, у которых были подвесы из пенополиуретана (ППУ); подвесы разрушились от старости, однако, звуковые катушки – целые, и перспективы восстановления хорошие.
    Внешний габарит фланца – такой же, как у динамика 10ГД-30 (диаметр d200мм с “ушками” для крепления), но по форме – корзина отличается от 10ГД-30;
    магнитная система с неизвестным магнитом, однако похоже, что АЛНИКО;
    сопротивление 16 ом, диаметр керна – около d45мм.
    Очень хотелось бы узнать точную марку динамика и фирму-изготовителя, чтобы ознакомиться подробнее с параметрами динамика.
    50+ лет тому? Это археология. В живых никого из тех, кто мог знать, не осталось.
    РФ Саратов
    Возможно не импортный а советский "профи" что-то подобное видел у ЛОМО или КИНАП.
    Косвенно на это намекает высокое сопротивление и выводы в разные стороны.
    Последний раз редактировалось Alexander; 12.08.2024 в 10:18.
    Сообщение от Zotoff
    … помогите идентифицировать неизвестный низкочастотный динамик размером 8”:
    Вот, смог таки определить (после подсказки на другом форуме) марку этого динамика…
    Похоже, что это венгерские динамики серии «Videoton HA20/10KS (Videoton SUPERMAX D402E)».
    В частности, нашёл сообщение в Интернете об аналогичном динамике:
    https://vk.com/wall-28581684_1266
    Корзина, диффузор, клеммы и всё прочее – всё “один в один”(!)
    Разве что магнитная система на ферритовом магните, а в моём случае МС – на кобальте (ну… типа как 10ГД30Б и 10ГД-30Е – аналоги, соответственно, на феррите и кобальте).
    Последний раз редактировалось Zotoff; 07.09.2024 в 11:24.
