Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Печать корпуса на 3D принтере с заливкой стенок гипсом или другим материалом
    Аватар для xeno
    По умолчанию Печать корпуса на 3D принтере с заливкой стенок гипсом или другим материалом
    Приветствую, попался вот этот ролик.
    Идея на первый взгляд отличная, корпус печатается на 3д принтере (если большой - несколько частей), а полости стенок заливаются гипсом или другим материалом с высокой плотностью.
    Плюсы: дешево, корпус любых форм.
    3д принтер и динамики (Нч Vifa P17WJ00-08, с ВЧ окончательно не определился, временные есть) уже есть, для начала можно небольшой полочник повторить или трансмиссионную линию.
    Вопросы: есть ли в этом смысл, какие минусы?
    Будет ли такой корпус лучше чем мдф/фанера в плане звука?
    Лучшие варианты материала для заливки? Гипс всетаки хрупковат.
    С чего начать, полочник или небольшую трансмиссионную линию?
    Читал что ТЛ чуть ли не идеальный вариант для корпуса, так ли это?
    Можно ли взять готовую модель корпуса из мдф/фанеры, не меняя размеры/вид?
    Здешний
    По умолчанию Re: Печать корпуса на 3D принтере с заливкой стенок гипсом или другим материалом
    оТ Людям делать нечего... Печатать корпус на 3Д??? Издеваетесь что ли??? Это же на большинстве принтеров, как слона заставить какать через трубочку для коктейлей))))))))))))
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Было одно время, уже не вспомню где видел: чувак делал внутренний объём из пенопласта, потом цементом заливал и пенопласт выкрашивал в труху изнутри. В конце те корпуса на помойке были. Но то хоть относительно просто и недорого.
    Здешний
    Ну предположим мну делал иначе. Легкие АС: Два слоя ДВП или переклей из 2-х слоев ДВП... Между ними 50 мм пенопласт. Сборка под гнетом на хорошем ПВА. Выдерживает такая конструкция человека 4 увесистых мужиков на метр конструктива между двух стульев. Можно ДВП заменить на фанеру, делать 3 слоя фанеры и два пенопласта - как хочется короче... Работает, весит мало. Но и объему фальшивого уйму занимает...
    материалов разных море, хоть из нейлона по технологии лазерного спекания. https://all3dp.com/materials/
    Локхид Мартин печатает металлические детали для моторов самолетов на 3D принтере, причем, такие детали крепче и прочнее, чем литье
    Сейчас на 3D принтерах печатают детали из титана, бронзы, меди и т.д.
    https://www.desktopmetal.com/materia...erials-by-type
    На био3D принтерах печатают органы живыми клетками.
    Печать деталек из древесины
    https://www.forust.com/technology
    Здешний
    Осталось дело за малым - стырить у локхидов энтот принтер и умудриться привезти его в Россию не будучи расстрелянным из матомата)))
    Инфа из разряда ОБС - одна бабка сказала... Вообще, импортные инжОнеры любять про себя надувать щеки... В-)
    P.S. Вспомнил перестроечный анекдот про конверсию... Набор-посылка для самостоятельной сборки "Комплекс Энергия-Буран" Амеры само собой его у нас купили, но... но сколько не собирали - получается паровоз Лебедянского с тележкой для угля))) Обратились к нашим за помощью... На помощь выслали нашего старого специалиста экстракласса дядю Васю...
    Дядь Вася, приехав, сразу сказал: Закройте меня в цеху на неделю со жратвой и не подглядывайте!
    Через неделю входят в цех... Посреди стоит красавец Буран, на крыле которого болтает ножками наш Василий, держа в руках драчевый напильник и напевая Марш авиаторов... Рядом на поддоне лежит носитель Энергия... и еще рядом - куча металлической стружки...
    Амеры в афиге: Дяддя Вуассиа, ккакк такк у вуас поулучица?
    Василий отвечает: Вы инструкцию по сборке плохо читали... Вот же пометка звездочкой и сноска на нее: После сборки доработать конструкцию драчевым напильником)))
    Иркутск
    Не только бабка.
    Уже корпус реактивного двигателя для космоса (не макет) напечатали и испытали. И он хорошо работает и меньше весит и даже дешевле в производстве.
    Ссылок не дам, не помню где читал.
    Но да - колонкостроителям типа нас от этого ни жарко ни холодно.
    А что, ПИСАЛА НЕ БАБКА?
    Иркутск
    Точно нет.
    2017-ый год, самодельный принтер:
    В Японии, если не ошибаюсь, уже жилые дома печатают.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Бензином растворил и в путь. А так тот автор в душе " самурай"
    Вонять в хате будут потом год, я знаю -- красил колонки с бензином
  14. #53
    Лучше ацетоном и на улице )
  15. #54
    г.Ростов-на-Дону
    Ну тогда пенопласт перед заливкой стретчем обернуть или парафином перекрыть поры, что удобнее. + на конус делать и всё будет выниматься.
    А так 3Д принтер хорош для мелких, муторных для изготовления на станках деталях. Сейчас например, захотелось мне фары с хорошим билед модулем внутри, есть у меня второй комплект " жертвенный", но не хватает по одному креплению. Нашёл кто делает и продает - заказал. Ибо купить фары, даже БУ с усаженными стеклами в разы дороже.
    А вот сделать наружную форму под заливку акустике проще и дешевле из того же листового пластика или сделать безоболочную отливку. Ибо в видео меня чуток смущает, что у пластика и материала заливки нет адгезии, но есть усадка. Возможны нюансы.
    Последний раз редактировалось Nitro; 14.08.2024 в 21:46.
  16. #55
    Рязань
    Вчера вот светильничек к принтеру забабахал
    Два часа рисовал, три с половиной печатал.
    Денис
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Кроме избыточного веса, это ничего не дает. Такие проекты из бетона/гранита и подобного часто бывают первым проектом буратиностроителя на максималках. На выходе, за редким исключением, получаем "бетонный самолет" который не летает не играет. Можно сделать из ДСП 16мм прекрасные колонки по звучанию.
    На домашних 3D можно напечатать микро-колонки для компа это если у самурая нет цели, есть путь.
    Make Linux Great Again
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Так ведь строили корабли из железобетона и они успешно плавали.
  19. #58
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    делают люди из бетона, вживую не видел, но на картинке весьма - https://vitru-akustik.de/ Правдв пишут, что один корпус около месяца выстаивается, как я понял.
  20. #59
    Краснодарский край
    "Микро" - это устаревшее представление.
    Вот канал настоящего самурая, он печатал корпус под 10" сабвуфер. https://www.youtube.com/@HexiBase/videos
  21. #60
    Принтеры уже могут печатать фланцы для динамиков? Ну, чтобы как в магазине.
    Или только для себя?
