Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Идея с фильтрацией сабвуфера
    Аватар для misha88
    По умолчанию Идея с фильтрацией сабвуфера
    Сравнительно недорогие сабвуферные динамики 10-12 инч имеют низкую добротность (видимо чтобы использовать в малых ящиках), но в итоге имеют слева спад АЧХ примерно -6дБ уже начиная от 80-100 Гц. Чтобы этот спад скомпенсировать, часто используют корректор Линквица, но вместе с фильтрацией справа (2-4 порядок, начиная с тех же 80-100 Гц) получают ужасную ФЧХ. И вот родилась очень простая идея (возможно изобрёл колесо, может было даже на этом форуме, а я проглядел), а что, если не использовать корректор Линквица, а вместо этого фильтр справа (ФНЧ) сделать первого порядка с частотой среза скажем 40 Гц.
    Рассмотрим к примеру динамик, который на расстоянии 1 м для электрической мощности 2 Вт создаёт давление 80дБ на частоте 40 Гц, 86дБ на частоте 80 Гц и далее полка 86дБ до пары сот Гц. При применении ФНЧ первого порядка с частотой среза 40 Гц получаем полку 77дБ между 40 и 80 Гц, а далее начинается спад -6дБ (если этого мало, можно добавить ещё ФНЧ первого порядка с частотой среза 100-150 Гц). Если теперь на этот ФНЧ подать сигнал, вдвое больше номинального, то, как и в случае с корректором Линквица, на частоте 40 Гц на динамик придёт вчетверо бОльшая мощность, далее она плавно уменьшается и на частоте 80 Гц доходит до номинальной, получаем полку примерно 86дБ между 40-80 Гц, при этом схема фильтрации выходит самая простая.
    Если всё это на форуме уже обсуждалось, то сотру тему.
    Аватар для misha88
    По умолчанию Re: Идея с фильтрацией сабвуфера
    Фильтр 1-го порядка с частотой среза 40 Гц просто не даст такого же эффекта фильтрации
    Фильтр 1-го порядка с частотой среза 40 Гц (или ниже, 40 Гц это для примера) нужен для организации компенсации спада динамика слева, поскольку он тоже 1-го порядка, а на частоте раздела (обычно 80-150 Гц) можно добавить ещё один фильтр 1-го порядка, я это указал в первом посте.
    С таким же успехом можно поставить корректор Линквица и отфильтровать 1-м порядком, а не 2-4 м. И тогда "линквиц + 1" будет равен "1 с 40 Гц"
    Это понятно, идея не в этом, а в упрощении, сравните схему корректора Линквица (со сложной ФЧХ) и простого ФНЧ первого порядка.
    корректора Линквица
    Цель применения - использование динамика в ЗЯ ниже резонансной частоты (ограничение-ход).
    Аватар для misha88
    Моя цель другая (см. начало первого поста), в компенсации спада АЧХ слева у динамика с малой (менее 0.3) добротностью.
    Это в ящике или на воздухе?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ваще не вижу смысла с добротностью 0,23
    Проще это сделать оформлением, на выходе получишь тоже самое, только отдача будет выше. Это видят все обсуждающие-направляющие тебя на путь истинный, но ты упрямый. "Граблей хватит на всех".
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Я ему его башку в его ящике показывал, вот он и вопрошает, сам к симуляции ну никак не хочет прибегнуть.
    misha88, давай ты в железе это всё послушаешь. В акустике графики нужны, чтобы не улететь мимо и сильно.
    Аватар для misha88
    У человека, что я покупаю все динамики, из брендовых сабвуферных есть только Peerless XLS-P830452, закрытый ящик будет 50 литров (чтобы не слишком повысилась резонансная частота) минус динамик, маленькие ящики это не для меня.
    Как раз послезавтра иду заказывать плиты МДФ и раскройку.
    Как раз завтра иду заказывать плиты МДФ и раскройку.
    покажи чертеж, расскажи о корпусе!
    пока не заплатил
    Братислава
    С этим соглашусь.
    Вообще, нужно с осторожностью относится ко всей этой красивой терминологии. В реальности, с кривыми динамиками, да еще и в корпусах, приходится поступать так, чтобы добиться целевой АЧХ и ФЧХ звена (НЧ, СЧ и т.д) - а как будут называться эти фильтры, не имеет значения.
    Аватар для misha88
    пока не заплатил
    Я заказываю только раскрой (собирать сам буду), поэтому чертёж корпуса не делал, только чертёж панелей. Этот НЧ блок будет обычной почти квадратной стойкой (МДФ 22 мм, внутренние размеры 360х400х700, это примерно 100 литров, передняя панель шириной 400 мм с двумя отверстиями), разделённая на две секции сплошной распоркой (во всех панелях будет паз глубиной 5 мм, распорка соединит все панели между собой), на боковых и задней панелях деревянные рёбра жёсткости наискосок.
    РФ ЛНР
    Merstan, ты должен помнить, только ты. Была идея, даже вроде бы реализованная. НЧ динамик в малом объеме используется ниже резонансной частоты. Не помню где. И не помню "про" динамик или "авто", ход нужен очень длинный.
    Так, просто... Мише еще один гвоздь забить!
    Неоптимальный?
