Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Идея с фильтрацией сабвуфера
    Аватар для misha88
    По умолчанию Идея с фильтрацией сабвуфера
    Сравнительно недорогие сабвуферные динамики 10-12 инч имеют низкую добротность (видимо чтобы использовать в малых ящиках), но в итоге имеют слева спад АЧХ примерно -6дБ уже начиная от 80-100 Гц. Чтобы этот спад скомпенсировать, часто используют корректор Линквица, но вместе с фильтрацией справа (2-4 порядок, начиная с тех же 80-100 Гц) получают ужасную ФЧХ. И вот родилась очень простая идея (возможно изобрёл колесо, может было даже на этом форуме, а я проглядел), а что, если не использовать корректор Линквица, а вместо этого фильтр справа (ФНЧ) сделать первого порядка с частотой среза скажем 40 Гц.
    Рассмотрим к примеру динамик, который на расстоянии 1 м для электрической мощности 2 Вт создаёт давление 80дБ на частоте 40 Гц, 86дБ на частоте 80 Гц и далее полка 86дБ до пары сот Гц. При применении ФНЧ первого порядка с частотой среза 40 Гц получаем полку 77дБ между 40 и 80 Гц, а далее начинается спад -6дБ (если этого мало, можно добавить ещё ФНЧ первого порядка с частотой среза 100-150 Гц). Если теперь на этот ФНЧ подать сигнал, вдвое больше номинального, то, как и в случае с корректором Линквица, на частоте 40 Гц на динамик придёт вчетверо бОльшая мощность, далее она плавно уменьшается и на частоте 80 Гц доходит до номинальной, получаем полку примерно 86дБ между 40-80 Гц, при этом схема фильтрации выходит самая простая.
    Если всё это на форуме уже обсуждалось, то сотру тему.
    По умолчанию Re: Идея с фильтрацией сабвуфера
    Изобрази, игра числами воспринимается не очень.
    И да, в теме про мазню и гудеж обсуждалось все. И низкодобротные, и в "наперстке" с Qc~1 тоже, и подобная фильтрация, и не подобная.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Изобрази
    там изображай, не изображай пшик от того остаётся, там хода не хватит и до 105, ну ты ж понимаешь, да и симулил наверняка.
    Последний раз редактировалось владимирр; 09.08.2024 в 19:52.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Фишка в том, что НЕ ВАЖНО, каким способом ты получил конечную АЧХ (малой или большой добротностью, акустическим оформлением, корректором линквитца, активным фильтром). Если у двух систем одинаковая АЧХ - то и ФЧХ/ГВЗ будет абсолютно одинаковой. Вот из этого и нужно исходить при разработке концепции.
    После осмысления вышеизложенного факта приходит понимание, что в принципе на любом динамике можно получить любую АЧХ/ФЧХ.
    Всё это только на НЧ работает, конечно
    Аватар для misha88
    Только для минимально-фазовых систем.
    Регенсбург
    А в этой теме про какие разговор идет?
    Аватар для misha88
    В данном случае АЧХ динамика (спад слева) является частью фильтра.
    Регенсбург
    И что дальше? От этого нарушается минимально-фазовость?
    Он про одну полосу и говорит.
    Ты можешь поднять давление в нужной области активным фильтром, можешь сделать фильтрацию вторым порядком от 30Гц сверху — ГВЗ будет одинаковым при одинаковой АЧХ. Вопрос только в удобстве.
    Аватар для misha88
    Конечно. Любой резонанс (а у динамиков их множество разной добротности во всей полосе частот) может превратить систему в неминимально-фазовую. У динамиков (во всяком случае у диффузорных) фактически есть множество узких участков по частоте, которые можно отнести к минимально-фазовым, а между ними неминимально-фазовые участки, а вот так, чтобы целая полоса частот больше, чем в октаву, врядли будет минимально-фазовой.
    Предоставлять такой пример.
    Посчитать АЧХ низкочастотников в калькуляторе или симуляторе по параметрам ТС (хотя бы даташитным) и оформления (объёму), а потом прикинуть фильтрацию слева и справа.
    Болото.
    там же, в симуляторе, это ж так очевидно, и главное сходится.
    Если приходится рассчитывать фильтрацию слева для НЧ, то это автоматически переводит головку в разряд изнасилованных авторством.
    Ни разу не приходилось делать сабсоник-фильтр -- это потому что так головы выбираю или не хочу невозможного от них?
    Болото.
    У меня припаян прям на входной разъём, чтобы не шатало на 5-10гц
    От иглы?
    Болото.
    От иглы?
    от питания, был такой унч и сабовый выход был с силовых выходов, ща поменял, но фильтр так и остался, да и выход на саб организован по другому.
    Братислава
    Здесь присутствует игра в шахматы одним игроком, в которой игрок симпатизирует белым.
    Фильтр 2-4 порядка имеет ужасную ФЧХ, да. Но он отфильтровывает СЧ с НЧ звена.
    Фильтр 1-го порядка с частотой среза 40 Гц просто не даст такого же эффекта фильтрации.
    С таким же успехом можно поставить корректор Линквица и отфильтровать 1-м порядком, а не 2-4 м. И тогда "линквиц + 1" будет равен "1 с 40 Гц"
    вопрос уходит в область - а какой вообще порядок фильтрации нужен для НЧ звена? Это зависит от конкретного динамика.
    Болото.
    и оформления так же
    Я уже открывал тему, всё пройдено и отслушано.
    Первый порядок от 30Гц + низкодобротный режектор на 100 +/-
    Или второй порядок, который несколько больше искажает ФЧХ, чем первый с высоким режектором.
    Да, такой саб должен стоять близко к каждой колонке и таких сабов нужно два.
    А вообще, когда всё перейдёт в плоскость не рассуждений, а реальных ящиков с динамиками, то всё это будет просто смешно. Все эти вылизывания в симуляторе до 1дБ — до одного места. Ты просто делаешь, чтобы играло хорошо, распотрошив изначальный красивый вариант к чертям. И если измеряется плохо, а играет хорошо, то ты делаешь свой выбор без рассусоливания по трём темам.
    Главное бить себя по рукам: делай проще, делай проще, еще проще! И если просто не получается, то ты сам виноват: или не понял как, или накосячил раньше. Напихать кучу фильтров — это ошибка из-за пробела то ли в слухе, то ли в психике. Ну или в выборе динамиков и концепции. Аналогично и тяга к количеству полос, выше трёх. Это психологическое. Я считаю.
    Чтобы порезать 4 полосы первыми и вторыми порядками — нужно иметь яйца наплевать на очень многое неправильное. А навесить порядков и цепочек ради АЧХ — её одну и будешь слушать. Только фирмам поют гимны журналы за деньги, а твоим 4м полосам с 4ми порядками никто оды сочинять не будет — придется всё самому.
    Есть один человек, которому мне пришлось делать из трёхполоски три с половиной. Иначе стыкуется или по АЧХ или по тычку на низах. Переворачиваешь полярность — нет временного согласования, в фазе нет АЧХ, накручиваешь порядок для фазировки — бас танцует отдельно. Поэтому пришлось докупать еще один басовик и верхний подраспускать к середике. Всё спелось. В итоге у человека куча лишних деталей. Но там есть жажда больше ковырять, чем слушать, поэтому жду возвращения. Так что, хоть такой метод и не секрет, но делюсь им уже с неделю со всеми.
    Для этого нужно слышать во временном домене, а не только АЧХ. Не всем такое нужно.
    Последний раз редактировалось Merstan; 10.08.2024 в 15:16.
