Страница 185 из 186 Первая ... 175183184185186 Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 3708
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3681
    Частый гость Аватар для wind
    Я FIR фильтры не собираюсь использовать, поскольку процессор после настройки будет заменён на аналоговые фильтры.
    Фильтровать в аналоге низкочастотники такое себе занятие , но имеет место быть .
  3. #3682
    Аватар для Merstan
    Вообще нет проблем, если только не нужно 10 цепочек вешать на бас.
  4. #3683
    Изначально тоже так планировал. Одну версию аналогового кроссовера даже собрал в железе. Каких-либо заметных преимуществ перед цифровой фильтрацией не услышал. А вот громоздкость вполне оценил.
    Окончательно перешел на цифру.
  5. #3684
    В аналоге сабсоник слабо представляю в разумных габаритах . Хотел спросить у тебя по тангам ширик который с титановым диффузором в фазике до какой частоты можно пустить чтоб искажения по минимуму были .
  6. #3685
    Аватар для Merstan
    Чтоб совсем чисто -- как и любой динамик, с 2500, только он это умеет 1м порядком. Если режектор ниже 1К к первому порядку -- то вообще чистюля.
    Вторым и не очень громко --- 1500, ну как негромко — достаточно, чтобы упороться, но бывают колонки и погромче. Мы же о двух метрах до ушей говорим? Ну ладно, о трёх. Сам посчитай, сколько это для тебя нужно.
    У меня в профиле есть журнальные искажения его аж в 2х вариантах -- там всё видно.
    Я громко не слушаю, поэтому мне хватает. Хотя и если громко, то нет проблем. Орут не искажения, а призвуки. Искажения окрас дают, а окрас не так режет уши.
    Сейчас я бы выбирал из 3-4 дюйма ШП без визера. Но эти играют хорошо в плане эшелонирования сцены. Три плана дают: перед собой на метр, ровно между собой и за окном
  7. #3686
    Меня больше интересует нижняя граница в фазоинверторном оформлении при минимальных искажениях . Громкость особая не требуется . Если в фи можно дотянуть до 70 -‘65 Гц то их возьму .
  8. #3687
    Аватар для Merstan
    2 дюйма?
    дай бог, чтобы 300 было на столе у монитора
    Для 70 нужно 5 дюймов ширик выбирать. Тут товарищ купил Маркаудио за 50 баксов, так те басят дай боже!
  9. #3688
    2 дюйма?
    Почему 2 дюйма он 4 дюйма , мы наверное о разных динамиках говорим . Я про Tang Band W4-1337SDF спрашивал .
    Последний раз редактировалось wind; 06.08.2024 в 12:55.
  10. #3689
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    В аналоге сабсоник слабо представляю в разумных габаритах.
    Да я что-то не замечал, все вмещается на макетку размером с коробок. Это если вальяжно.
  11. #3690
    Были. Хорошие динамики (у Tang Band вообще прекрасное сочетание цена/качкство). Только я их резал на 270 в 2.1
    Вот в Klang+Ton их померили и прикинули, что можно выжать в разных оформлениях.
    W4-1337SD.pdf
  12. #3691
    W4-1337SD.pdf
    Спасибо .
  13. #3692
    Мне больше бумажные нравятся https://www.tb-speaker.com/products/w4-1320sif
    хотя, формально, титановые на СЧ прямее.
    Георгий Крылов
  14. #3693
    Belarus, Orsha
    Похоже о разном говорите
    Активный да,а человек скорее всего про пассив
  15. #3694
    Я тогда хотел брать W4-1052SDF, 3-я гармоника сказка, но небыли.
    W4-1052SDF.pdf
  16. #3695
    Как я понял в 5,5 литра фи он до 70 Гц с небольшим спадом тянет .
  17. #3696
    Думаю, да. Хотя я бы посмотрел на такой вариант.
    https://www.diyaudio.com/community/t...onitor.247598/
  18. #3697
    самый дешёвый вариант на ADAU1701,
    И самый хреновый...
    но везде предлагают ещё USB эмулятор, зачем он нужен? Без него нельзя пользоваться ADAU1701?
    Не, USBi нужен для программирования этого процессора.
    Можон сделать саммому из пталки на Киппарисе с Али, можно купить готовый.
    Лично я из часто вообще ставлю на плату с АДАУ, чтобы было "все в одном флаконе"...
    Как вообще программируют модули на ADAU1701?
    SigmaStudio.
    Может на форуме есть готовая тема с такими модулями с Али?
    Конкретно про ЭТИ модули я не знаю, но вообще обсуждений разных ADAU полно.
  19. #3698
    И самый хреновый...
    Ему чисто фильтрацию набросать, IIR, потом будет продублировано в аналоге с теми же порядками/срезами/добротностями. Поэтому что у него с качеством, вообще не имеет значения, базовый элементарный набор фич, и больше ничего не нужно. Главное, чтобы добротность вручную выставлялась, произвольная, вот без этого никуда.
  20. #3699
    Скажите, если два одинаковых динамика соединить последовательно, то увеличится ли обязательно вдвое звуковое давление относительно одиночного динамика (на который естественно подают ту же электрическую мощность, что и на каждый из последовательных динамиков), когда последовательные динамики расположены симметрично относительно слушателя на одной линии в реальной комнате? Не будет ли из-за всяких переотражений меньшее увеличение давления или даже частичная компенсация? И что будет с общей АЧХ, она по форме будет повторять АЧХ одиночного динамика или будет больше спад слева или наоборот меньше спад? Кто-то может проводил такие измерения?
  21. #3700
    Аватар для Merstan
    Да, за счет большей подводимой мощности. Чувствительность остается прежней, если вы так о ней сложно спросили.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    И не раз, у меня всегда динамиков в одной полосе 2 или 4
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Ничего, если обрезать сверху до частоты гребенчатого фильтра.
    Частота эта = её полуволне, укладывающейся между центрами динамиков. Для дальнего поля можно пренебречь и использовать длину волны между центрами. Дальнее поле -- когда больший % отражений от стен, чем % прямого излучения. Для каждого помещения по-разному.
