Показано с 1 по 15 из 15
Тема: воспроизведение DSD с пк
    Зарегистрировался
    По умолчанию воспроизведение DSD с пк
    Объясните пожалуиста начинающему слушателью.
    С пк фубаром через внешнии цап TOPPING D10 (Вход USB. Выход RCA LF тюльпаны, S/PDIF, COAX) подаю DSD64 DSD128 DSD256 фаили(стерео) на ресивер старенкого домашнего кинотеатра PHILIPS HTS 3548/51.
    Соединение пк > usb>цап>rca тюльпаны>AUX ресивер.
    Ресивер с поддержкои 96 khz 24 bit.
    Подскажите пожалуиста,при соединении в AUX ресивера я точно слушаю DSD стерео или что-то другое низкого качество? Задеиствуется ли цап ресивера? в обход цапа ресивера проигрывается ли DSD прямо в динамики?
    Разъясните Еще один момент.
    Если этим же цапом при соединении в AUX ресивера подается 384khz 32 bit hi-res аудио сигнал то задеиствуется ли цап ресивера?
    в обход цапа ресивера проигрывается ли этот hi-res прямо в динамики?
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    При установке цапа с саита TOPPING скачал драивера и инструкцию для настроики фубар для этого цапа.
    Инсталлировалось ASIO. А также управление цапом где есть возможность устоновки DOP или NATIVE.
    Все установил по инструкции.
    Музыка заиграла.
    Я сомневаюсь только в моем домашнем кинотеатре, по этому и спрашивал про AUX вход в ресивер.
    Что он там вытворяет?
    Если не трогает нечего получаю ли я DSD или ресивер своим цапом что то морочит?
    без поддержки DSD и hi-res.
    Спасибо.
    Орел
    По умолчанию Re: воспроизведение DSD с пк
    это говорит только о том, какой формат принимает Цифровой коаксиальный вход.
    К AUX отношения никакого эти цифры не имеют. AUX - аналоговый вход.
    Другое дело, что весь звук "проворачивается" внутренними АЦП и ЦАП для обработки встроенным DSP.
    Заявлено, что набортный ЦАП умеет 24/192... Хотя вот это:
    Частотный отклик: 180-14000 Гц
    просто повергает в шок
    Делайте выводы сами
    Дмитрий.
    Зарегистрировался
    на замену!
ID:	424325   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	424326   Нажмите на изображение для увеличения.
    Инфа 146% - "что-то другое низкого качества"
    Ибо ресивер по своей природе цифровой, и вход AUX у него через внутренний АЦП.
    ---------- Сообщение добавлено 07:49 ---------- Предыдущее сообщение было 07:46 ----------
    Правильнее было бы соединить выход SPDIF Coaxial в Топпинге к цифровому входу Coaxial ресивера. Ну не DSD конечно..
    ps. Но вообще надо бы обзавестись нормальным усилителем мощности , и колонками. Чтоб подключать их к линейному выходу Топпинга. Или подключать ресивер по цифре к компу без Топпинга. Через переходник USB-коаксиал SPDIF(при отсутствии SPDIF выхода в компе). Что-то из них на этой кухне явно лишнее - Топпинг или ресивер.
    Последний раз редактировалось abonent007; 27.12.2022 в 08:01.
    Новичок Аватар для Alen
    подскажите плиз.
    всегда слушал только музыку, используя ASIO. с ней все ок вплоть до 256DSD.
    тут вздумалось прикрутить данный плагин к media player classic для вывода звуковой дорожки через ASIO (после установки в настройках вывода плеера появляется ASIO). и как-то нет плавности. синхрон звук - видео отсутствует. может быть есть у кого такой опыт? тут дело в слабом ПК, или кривости софта/плагина?
    Последний раз редактировалось Alen; 08.02.2023 в 04:46.
    Цитата Сообщение от Alen Посмотреть сообщение
    подскажите плиз.
    нужно сделать VASIO
    asio это обход микшера системы, вывод АУДИО потока напрямую.
    нужно сделать VASIO
    мне жизненно необходимо выводить аудио дорожку фильма в обход микшера винды.
    в mpc когда ставишь такой вывод, пропадает синхрон аудио и видео.
    когда просто музыку слушаешь с mpc через asio, то всё ок.
    почему происходит рассинхрон в случае с bdremux-ами? ведь при выводе звука "по умолчанию" воспроизведение тех же самых видеофайлов идеально совмещено со звуком. за счет чего ASIO тратит больше ресурсов ПК?
    Последний раз редактировалось Alen; 08.02.2023 в 23:22.
    РФ Саратов
    Хелп! Есть образ iso DSD диска, в десятой винде правой кнопкой мышки нажимаю- подключить, а он пишет- ошибка образа.
    Это винда не умеет эмулировать образ DSD диска или дело в другом?
    А зачем его "монтировать"? АПлеер и так его проиграет.
    РФ Саратов
    Если-бы у меня стоял АПлеер, я-бы спрашивал?
    Злой Аватар для _Ру_
    Таки я не понял, а что тогда стоИт? (Гусары, молчать!)
    Фубар тоже умеет образы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    АПлеер
    Ему уже сделали нормальный интерфейс или так и есть "виндоус 95" ?
    Ну что-то е стоит, АПлеер конечно самый лучший, но я не думаю, что он единственный плеер, умеющий играть образы SACD.
    В любом случае, у меня под 10-й такие исошки тоже не монтируются.
    В основном из-за его удобного и простого интерфейса, как управления так и настроек, я лет 12 назад снес у себя всякие фубары, и больше их не видел.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.08.2024 в 21:45.
    Ну хз, мой выглядит так:
    А у меня вот так:
    Кстати, это сацд-исошка.
    Самое простое вынуть из образа dsd и жить спокойно.
    https://cloud.mail.ru/public/Dy5Y/ox89uamA4
    https://cloud.mail.ru/public/YWFB/KP7hKVCfx
