Страница 164 из 166 Первая ... 154162163164165166 Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 3311
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #3261
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Эта вся тема с продуванием
    В отличии от котов люди не могут достать языком до своих яиц и болтают им со стороны в сторону.
  3. #3262
    Или как сделать велноун из эташока, и подняться.
  4. #3263
    Новичок Аватар для c-jr
    Клеил на контактник kleiberit 114.5, шпон американский орех, отделка масло-воск borma.
ID:	458688 Нажмите на изображение для увеличения.
    В подробностях расписал всё тут
    Последний раз редактировалось c-jr; 08.08.2024 в 17:42.
  5. #3264
    Ну вот. Краткость - сестра таланта.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #3265
    Ну, на мастеровом я растёкся мыслью, так что кому интересно - зайдёт почитает, там же на форуме вся нужная инфа для повторения. Выше ошибся с названием - масло Борма, хотя там такой химарь, что с маслом мало общего, а после высыхания скорее твердый воск.
  7. #3266
    да. Позиционировать его как экологичный продукт можно только полимеризации. Скипидар аж кашель вызывает, пока наносишь.
  8. #3267
    РФ Саратов
    Мне, кстати, и шпон предлагали покрасить в одной кАнторе
    Отличное решение для фактурного шпона типа ясеня, я так делал. Ясень сам по себе светлый и мало кому нравится, а фактура отличная. Можно его тонировать а можно покрасить не сильно толстым слоем, я красил чёрной и получилось очень оригинально. А тонировка если по чесноку, дело не предсказуемое особенно с учётом выцветания.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Раньше им лечили всякие инфекции горла, успешно.
  9. #3268
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Отличное решение
    ты явно один из тех манагеров.
  10. #3269
    Да. Выкраска в бежевый или белый тон с золотой патиной шикарно смотрится!
  11. #3270
    Болото.
    И при чём здесь шпон.
  12. #3271
    Он лежал в соседней комнате . Вот не поверю, что у Коли нет шпона в мастерской.
  13. #3272
    шпон задаёт фактуру поверхность. можно сделать так (это работа Дарины, чёрный дуб)Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #3273
    РФ Саратов
    Это скорее для камодов и дверей, в колонках лучше смотрится умеренный консерватизм как на фотке выше.
  15. #3274
    Болото.
    ЛДСП 16 мм производства Egger и нет проблем, какой хошь, у меня кухня так, с фактурой и клеить нихрена не надо. Шпон, в моём понимании да и не только, есть неповторимый рисунок природы и имеет глубину, видимую, чего никогда не будет при покраске, будет видно лишь под маслом и лаком, во втором случае мне интереснее, но нужен полиэфир, наливной полиэфир. Это многим не нравится (бабушкин шкаф), так им и звук настоящий не нравится, оглянись вокруг - ЛДСП и затычки в ушах с айфонами.
  16. #3275
    Прям на больную мозоль наступил... Лежит, конечно! ))
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    А мне нравится. Тёмная патина или на тёмном шпоне серебристая или золотая.
  17. #3276
    Болото.
    А мне нравится.
    Вкус формируется, твой ли это выбор, да и мой ли тоже (шпон под лаком - "бабушкин шкап"). Видел я, конечно, всякого хоу-ноу, но некоторый "вкус" отец мне "привил".
  18. #3277
    это ж наливной лак. А с открытыми порами - это прабабушкин буфет))
  19. #3278
    Болото.
    То было вообще из массива. Искал в своё время фасад на кух. гарнитур себе я такого наслушался от манагеров
  20. #3279
    АС для гаража я бы не стал их этого делать, хотя у меня в кладовке стеллажи из чего-то подобного и сделаны
  21. #3280
ID:	458750а это моей работы. Чёрный ясень.
