Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 190
Тема: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Подскажите, пожалуйста, заказал себе потолочную акустику Canton inCeiling 989
    Немцы пишут, что отдельный короб для неё не нужен:
    you dont need a Separate Box for the IN Ceiling Models.
    Смущает, что потолок натяжной и из-за этого могут возникнуть проблемы.
    Собственно вопрос - нужен ли короб и, если да то как его посчитать?
  2. #101
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Так накой ляд вообще надо было брать фришку под натяжной потолок?????
    Так куплено уже все было. Кто знал, что с натяжным потоком геморрой вылезет.
  3. #102
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    почти ЗЯ(не заклеил только отверстие под кабель).
    Это почти ФИ (через дырки-порты))). Сделаете дырочки в левом боку с тканью (ПАС) они бубнить и перестанут.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 07.08.2024 в 20:33.
  4. #103
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Чуть больше 13 литров.
    а чё там сд как то не так, ну в параметрах
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Рано пока расстраиваться. Манипуляции с оформлением и возможности процессора имхо поправят дело.
  6. #105
    Vas 169.13 litres
    В 13 литров? Была в Радио какая-то автоэкзотика от Шихатова-двухобъёмный с отверстиями в перегородке.(Сам не проверял).
    Однозначно фасадную часть выводить, как светильник к примеру.
    «Радио» >> 2009 >> Май
    А. Шихатов. Резонатор Гельмгольца в малогабаритной АС.
    В статье предлагается конструкция малогабаритной низкочастотной АС с акустическим режекторным фильтром на основе резонатора Гельмгольца и методика расчета подобных громкоговорителей.
  7. #106
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Динамик 8".
    Параметры TS в Rew считал.
    Не помню только откуда Sd брал, из какой то таблицы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Я и не расстраиваюсь.
    Просто хочу максимум из возможного в данной ситуации вытянуть.
  8. #107
    Болото.
    расстояние от центра подвеса до центра подвесе напротив делённое на два возведённое в квадрат помноженное на 3,14 и будет искомая величина.
  9. #108
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    С новым Sd вот так получилось
    Zmin 7.20 ohm
    fmin 196 Hz
    f3 1417 Hz
    Le(f3) 0.593 mH
    Motional impedance parameters
    R0 107.99 ohm
    CMES 428.7 uF
    L0 15.169 mH
    beta 0.0921
    omega0 576.0
    Blocked impedance parameters
    RDC 6.90 ohm
    dR 0.14 ohm
    Re 7.04 ohm
    Leb 0.0 uH
    Le 1.388 mH
    Rss 26.1 ohm
    Ke 10.0000 S-H
    Thiele-Small parameters
    fs 60.5 Hz
    Qms 6.994
    Qes 1.147
    Qts 0.986
    Fts 61.4
    Mms 19.57 g
    Cms 0.353 mm/N
    Rms 1.064 kg/s
    Vas 24.02 litres
    Bl 6.757 Tm
    Eta 0.45 %
    Lp (1W/1m) 88.73 dB
    Dd 16.70 cm
    Sd 219.0 cm^2
    Added mass measurement: Canton 989 5.73g_1 R мая 2
    Added mass 5.730 g
    Air temperature 20.0 C
    Air pressure 1013.25 mB
    Air density 1.2041 kg/m^3
    Speed of sound 343.2 m/s
  10. #109
    Болото.
    вот так получилось
ID:	458677 ну и где бубнит Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    после 60-70 литров внизу практически ничего не меняется, а вот выше будет влиять всё и измерять микрофоном и смотреть где и что. Серым твои 13 литров.
  11. #110
    Лишен права ответа (до 26.02.2025)
    Qts 0.986
    Ага, етить!
    Ну какой нафик ящик!
    делай по периметру дырки и пихай в них носки с ватой. Плотность тампонов подбирай такой, чтобы горб ушёл (пока перестанет бубнить, если на твоём языке)
    Ну или совсем убирай боковые стенки, оставляй только те, в которых динамик
  12. #111
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Т.е., согласно Hornresp (по моим параметрам TS) у меня бубнение где то на 120Гц?
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Дырки насверлить, наверное, можно. Но, как то, с носками неизящное решение выходит.
    Кардинально.
    Не будет у меня потолок при этом подыгрывать?
    Какие есть варианты "обмануть" динамик, что бы он считал что сзади него открытое пространство?
    Может наполнители какие?
  13. #112
    никаких
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    насверлить
    Нет, этого недостаточно, нужно лобзиком больших отверстий наделать, как кулак, а в отверстия поглотитель, и чтобы тот не разлетался -- обернуть в ткань.
    Если не нравится вата в носке, то пробуй базальт в спанбонде, не могу же я заставить тебя поступить как проще.
  14. #113
    Болото.
    А у тебя нет авто, ну или друганов с авто, может им это подарить (бл@), и взять что то адекватное, а может и построение "звука" поменять кардинально, ну не в потолок в смысле сувать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    никаких
    Как никаких, подарить врагу.
  15. #114
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Листовой синтепон не подойдет для этого?
    Размеры и количество отверстий необходимо как то рассчитывать?
    Или чем больше их площадь, тем лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Нет, смысла не вижу. Это же не основная акустика, а акустика верхнего слоя для ДК в формате Dolby Atmos.
  16. #115
    Разве что во много слоёв, хорошо подойдёт нетканый материал типа тряпок для полов. Он в 2-3 слоя ГАРАНТИРОВАНО будет работать, я проводил эксперименты и ручаюсь.
    Площадь отверстий должна быть примерно как у динамика. Ну, пусть на треть меньше, если там никак, но не более того! Соблюди равенство и не выдумывай там своего.
  17. #116
    Сделать дырку к верхним соседям
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    Между двух фанерок с дырками...
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    "Пёркой", 20 мм., много
  18. #117
    Много мелких отверстий и поклейка ткани только время отнимет при настройке. Тем более ему не столько ПАС нужен, сколько ОЯ с регулируемым сопротивлением. А то и вовсе без оного. А отверстия будут свистеть без ПАС.
  19. #118
    Челябинск
    Что у нас есть? Предположительно неоптимальное оформление, сценарий симуляции из хорнресп этого оформления.
    Теперь нужны реальные измерения. REW есть, микрофон на такой случай подойдёт даже от имеющегося ресивера.
    Если по каким то причинам, нет желания и навыков измерить REWом, то нужно измерить хотя бы вшитым софтом самого ресивера, в режиме автоматической настройки, подключив изготовленное АО с ДГ вместо фронтальных каналов (оставив только их при настройке), разместив их подальше от ограждений и обеспечив близость микрофона к АО в приделах ~35/70 см. По итогу настройки войти в меню эквалайзера и оценить две кривых фактическую и поправленную эквалайзером.
    По результатам уже думать дальше.
    Дмитрий
  20. #119
    Он ща подумает, что нужно измерить по твоему методу, и оно всё само пройдет))
  21. #120
    По месту, на потолке. Будет ещё игра полотна потолка, но это в диапазоне саба.
