Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 190
Тема: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Подскажите, пожалуйста, заказал себе потолочную акустику Canton inCeiling 989
    Немцы пишут, что отдельный короб для неё не нужен:
    you dont need a Separate Box for the IN Ceiling Models.
    Смущает, что потолок натяжной и из-за этого могут возникнуть проблемы.
    Собственно вопрос - нужен ли короб и, если да то как его посчитать?
  2. #81
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Напилил корпуса, сегодня первый раз собрал, пока прогреваются.
    Впечатления двоякие, что то неплохо, а что то прям не очень.
    Периодически как будто бубнение какое то, хотя оформление почти ЗЯ(не заклеил только отверстие под кабель).
    Завтра попробую их померить.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Купил попкорна. Жду🫠
  4. #83
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    пока прогреваются.
    Можете быть уверены что за это время вы просто себя убедите что "и так всё норм"
    Ничего там не прогревается кроме вашего мнения.
  5. #84
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А ты батарею то видел?
  6. #85
    Вроде не сезон, холодная она должна быть
  7. #86
    бубнение
    наполнитель хоть есть?
  8. #87
    Болото.
    Ваша уверенность меня поражает, может он спецом включил.
  9. #88
    quote="владимирр;3253054"]может он спецом включил.[/quote]
    Вроде бы нагрев магнита на TS положительного влияния не оказывает
  10. #89
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Т.е., подвесы разминать не нужно перед замерами?
    Петросяны.
    А по делу есть что сказать?
    Немного. Как понять сколько нужно?
  11. #90
    а вот когда перестанет "бубнить"
  12. #91
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Что лучше\дешевле\доступнее использовать в качестве наполнителя?
  13. #92
    Где-где?
    4 месяца...
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Петросяны.
    80 сообщений мимо кассы...
  14. #93
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    4 месяца...
    И что я сделал не так?
    Или лишь бы попетросянить?
  15. #94
    Болото.
    А как же: параметры того что в ящике есть или йа что то пропустил?
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Ну это не только все знают, можно и без магнита остаться, но думаю батареей не получиться
  16. #95
    Где-где?
    Всё не так! Фришку запихать в ящик и удивляться что она горбит. Ну да чо! Физика вышла из чата, вошла альтернативная+шаманизм.
  17. #96
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    На первой странице было
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    С удовольствием послушаю варианты размещения "фришки" в натяжном потолке.
  18. #97
    Где-где?
    там же было: you dont need a Separate Box for the IN Ceiling Models.
    Кого это остановило? )))
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Так накой ляд вообще надо было брать фришку под натяжной потолок?????
    А впрочем какая разница? По кругу идём опять.
  19. #98
    Болото.
    Qms 6.994
    Qes 1.147
    Qts 0.986
    Fts 61.4 Ну и какой ящик этому. Объём ящика скажи покажу что у тебя гудит-бубнит.
  20. #99
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Qms 6.994
    Qes 1.147
    Qts 0.986
    Чуть больше 13 литров.
  21. #100
    Петросяны.
    Ваш изначальный пост был с посылом на юмор.
    Если вы непоняли сути иронии, то сообщу - в звуке ничего не измениться.
    То как сейчас звучит будет звучать и завтра и через месяц.
