Страница 7 из 17 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 323
Тема: ОУ в I-V для AD1862
    Аватар для Sanny
    По умолчанию ОУ в I-V для AD1862
    Прошу прощения за банальность, тема заезженная , но всё же - ЦАПа на AD1862, резистор используется встроенный, какой оперлучше поставить - AD811 или AD842?
  2. #121
    По умолчанию Re: ОУ в I-V для AD1862
    Плата уже давно изготовлена поэтому постепенно заполняю ее. Единственное отличие - в этот раз будет ЦФ, все таки хочется послушать как оно в итоге заиграет в отличие от версии без фильтра. Т.к. с деталями все плохо буду брать что найду уже по факту из озвученного выше и не только. Фейковые оу не хотелось бы ставить. В дип версии есть адаптер на сдвоенный с двух одинарных, здесь такого нет. Ещё пересмотреть концепцию бп нужно.
  3. #122
    BLR
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Что сейчас можно найти в соик одноканальное под эти чипы?
    На вскидку: OPA828/827/810/1655, LM6171/7171, ADA4637/4627.
  4. #123
    Кое что есть в Чипдип, но цена кусается. Поищу в др местах еще.
  5. #124
    Петербург
    Там надо брать с осторожностью: часто продают фейки и отбраковки.
  6. #125
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Подтверждаю, как то покупал в чипе дипе транзисторы 2sc4793 и 2sa1837 , 37-е, были оририналом, а вот 93-е - фейк, внутри какой то составной по измерениям, в следующий раз я им предьявил, купив еще, и при них показал как выгоядит оригинал, и как он мерится, и потом фейк померил при них же, в магазине, они типа удивились, я сказал, не портите репутацию, снимите с продажи, в общем ничего они не сняли, ибо позже на сайте они у них появились в большом количестве, поехал, - теже фейки. В наше время надо все перепроверять, оу в том числе.
  7. #126
    г. Сальск
    Ну так надо было покупать 2SC4792 и 2SA1836, или 2SC5174/2SA1932. Их гарантированно не подделывают, да и по набору параметров они лучше- емкости меньше, частота выше. Кроме того, разговоры о фейках выдают глупость и тупизну тех, кто такие разговоры заводит . Я давно предлагал такие разговоры приравнять к пердежу в хате во время приема пищи осУжденными , за что в местах не столь отдаленных жестоко наказывают. Купить же по нормальным ценам OPA1656, OPA810, OPA2810,ОРА828 абсолютно не проблема, как в России , так и на Али, просто надо иметь некоторый опыт и знания.
    Поясните в чем же тупизна? если это факты!
  8. #127
    Петербург
    Да ему лишь бы нахамить кому-нибудь. Не обращайте внимание.
  9. #128
    г. Сальск
    Каждая собака знает, что китайцы будут подделывать именно не самые лучшие, но те, которые на слуху-1837/4793, 1943/5200. В то время как нормальных транзисторов просто завались, и не нужно играть в лотерею с непредсказуемым результатом.
    При чем тут китайцы, я что на алике закупался? Или терерь все лохи кто в чипе дипе закупаются,? я там больше не закупаюсь, раза хватило. И те транзисторы что вы упомянули , вообще ни разу не аналог.... ни по корпусам, ни по мощности...
  10. #129
    г. Сальск
    Для местных - Вегалабовских маломощных поделок с питанием как правило+-35-40В указанные мною приборы будут гораздо оптимальнее по многим соображениям- меньшие емкости, лучшее использование питания, стабильная Ft, ОБР же сопоставима. Это голый инженерный резон. Авторы, которые пихают паленое дерьмо в свои конструкции,тем более давным -давно официально снятые Тошибой с производства, не уважают тех, кто будет повторять эти конструкции, в сложившихся реалиях рынка.Все это несерьезно.
    Ну все понятно с мышлением вашим, надо по шире мыслить, люди могут не только чьи то схемы повторять, но и проектировать свои, вот именно про уважение: кто его имеет, не будет *овно лить на других, не узнав ситуации, в общем вы тут самым умным себя считаете, та без проблем, я не против. Развлекайтесь
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для 4321
    у меня уже много лет с1862 работает ОР42
    с коррекцией Андронникова.
    До этого стояли АД811,потом ОР627
    у Крелл с ПСМ63 стоят SSM2131
  12. #131
    Петербург
    ОР42 совсем уж древний ОУ, раскрученный в своё время именно Андронниковым. С полевым входом есть и поновее, и поинтереснее ОУ.
  13. #132
    давно сделано,менять на новое желание нет.
    там в последствии блок питания менялся
    потом выносной сделал.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    потом зачем к старому 1862 что то новое прикручивать ???
  14. #133
    Петербург
    Чтобы полнее раскрыть его потенциал.
  15. #134
    мусором с китая....
  16. #135
    Петербург
    мусором с китая....
    Так это смотря что поставить.
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Насчёт ад845 в активном постфильтре возражений нет? Предыдущий делал на лт1122, получилось хорошо 👍, но сейчас искать их лень, а 845-е в наличии.
    Или есть что-то более подходящее?
  18. #137
    Никогда ОУ на выходе не нравились
    потом долго была схема LH063
    А потом попалась схема буфера МаркаЛевинсона.
    Вот под неё уже нужно было делать приличное питание
    так и появился отдельный блок питания для цапа.
  19. #138
    BLR
    Насчёт ад845 в активном постфильтре возражений нет? Предыдущий делал на лт1122, получилось хорошо ��, но сейчас искать их лень, а 845-е в наличии.
    Если обычная недифференциальная схема MFB, то 845 сойдет.
  20. #139
    Какие есть хорошие варианты бп для этих микрух с стабилизацией разумеется. Может есть готовые платы уже? Хочу попробовать что то более качественное чем MC78xx
  21. #140
    vladimir sim, т.е. считаете ничего "мудрить" не нужно?
