Страница 45 из 45 Первая ... 35434445
Показано с 881 по 881 из 881
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #881
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Цитата Сообщение от maxxline Посмотреть сообщение
    Кстати, вот тех.данные на тот китайский трансформатор Т8 (запросил у продавца).
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=mkd8sjd
    Судя по данным - АЧХ не привели.
    35 генри на первичной обмотке - неплохо.
    Для первой пробы можно взять. Но по моему опыту - трудно оценить по этим данным, что там получится с АЧХ. Они померили индуктивность на 1 кГц, а на 100 Гц (120 Гц) - индуктивность будет другая - от сердечника зависит - может быть больше, а может быть меньше. Но для 6ж1п - этого достаточно...... По подбору трансформатора много нюансов - есть формальные требования - в данном случае они выполнены, а есть АЧХ и слуховые впечатления.
    Но я бы взял подороже трансформатор , там заявлено 48 Гн.
