Страница 6 из 17 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 322
Тема: ОУ в I-V для AD1862
    Аватар для Sanny
    По умолчанию ОУ в I-V для AD1862
    Прошу прощения за банальность, тема заезженная , но всё же - ЦАПа на AD1862, резистор используется встроенный, какой оперлучше поставить - AD811 или AD842?
  2. #101
    По умолчанию Re: ОУ в I-V для AD1862
    Удивительно, но цирроз 4398 мне тоже чем-то нравится…)))
    ess - ну, тоже привлекательны!
    1792/94 - вообще не зашли никак
    1702/1704 - эти я тоже люблю.
    Но 4493, особенно 97 - это вообще шикарно!
    Может, есть смысл послушать?))
    1702 у меня тоже есть, но он сейчас на руках и я его еще не слушал. Забрать надо. Достаточно хорошая реализация Diy.
    Аппарат на 1704 мне показался очень динамичным и драйвовым. Разный рок на нем жжет отменно, чего не скажешь о представителях АКМ, которые из рока какую то попсу делают на ура просто) Звук у них легковесный до невозможности, телесности и плотности мало. Только для аудиофильской спокойной музыки годятся. Супер аудио такими проблемами не страдает, но записей мало. Вот я и говорю - в костер их!
  3. #102
    BLR
    "С аналоговым ФИРОМ" - это уже не совсем "однобитный"!
    AFIR - это просто фильтр, а наличие фильтра (не важно какого) не делает ЦАП мультибитным, даже если выходной сигнал с виду получается похожий.
    Особенность мультибитного ЦАП - наличие диф. нелинейностей, которые с бОльшим или меньшим успехом устраняются (или скрываются от измериловки) благодаря перемешиванию сегментов (DWA). У однобитного же выхода (не важно с AFIR или без) диф. нелинейность отсутствует полностью, это основная его фишка.
    А вот однобитные типа "щас я поставлю ФНЧ на однобитные ДСД сигналы, и усё" - эт тут тоже многие проходили, с журчаниями и КНИ в лучшем случае в сотых.
    Тут были темы об этом.
    "Журчание" - это чисто вопросы глитча преобразователя, в частности - отсутствие RZ. Просто с AFIR глитчи лучше усредняются и вычитаются. Но это не значит, что нельзя сделать однобитный ЦАП достаточно линейный. Если руки дойдут - попробую сам.
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Я говорил о дельта-сигме цапах, не об однобитах (которые уже вымерли очень давно).
    Опять же, AFIR - это самое настоящее однобитное ЦА-преобразование, которое в виде PCM179x/DSD179x ЦАПов живее всех живых.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 04.02.2023 в 23:28.
  4. #103
    Alex, ты мои сообщения еще пропустил. я их дополнил
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Сделай, Назарчик уже сделал FIRDAC, самый слабый ЦАП который я слышал.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Ага,щас-что UDA1334, что UDA1328 с диф выходом- отличные FilterDAC, просто надо правильно питать, например стаб по аналогу NCV59748, не как у Назара, и применять сумматор на хорошем ОУ, например OPA2228 или ОРА2156. Пост фильтр не нужен, выход и так чистый.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 05.02.2023 в 17:11.
  6. #105
    BLR
    AFIRDAC на PCM1792 у меня давно уже играет, и очень даже (как с самописанным модулятором на плисине, так и с софтовым в фубаре). Выше речь шла про простой однобитный выход без AFIR.
  7. #106
    Частый гость Аватар для Кокон
    Хотя бы не pcm1716 и то хорошо уже.
    Филипс из конца 90х начала 200х
    были ничего так, что удивительно...
    Выше указанные из пс звуковух.
    Ставили и в мультимедия плееры - iriver 100 и прочие.
    Вполне себе играло!
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Народ, а что на сегодня лучше поставить в и/у после псм63, какие есть мнения?
    Присматриваюсь к ора828. Имеет смысл?
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Elms
    AD8620(10), AD845.
  10. #109
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Неужели от микросхемы зависит Цимес?
  11. #110
    AD8620(10), AD845.
    c чем связан выбор именно этих ОУ?
  12. #111
    Петербург
    Почему бы и нет. Полоса достаточно широкая. НЧ-шумы растут ниже 100 Гц, что говорит о качестве техпроцесса. Полевой вход повышает перегрузочную способность узла I/U. В общем, неплохо.
  13. #112
    Со звуком.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    У 8610(20) шумы не растут...
  14. #113
    Петербург
    Они растут у всех ОУ, физику не обманешь. Единственное, что уменьшает фликкер-шумы - это совершенствование техпроцесса, снижающее плотность дефектов кристалла, особенно на поверхности. ОУ 8610/8620 не исключение: у него точка перегиба НЧ-шумов, после которой начинается их рост, чуть выше 1 кГц, что несколько хуже, чем у ОРА828.
  15. #114
    ... но общая шумовая полка несколько лучше...
  16. #115
    Что сейчас можно найти в соик одноканальное под эти чипы? Собираю неспешно второй вариант себе и не сталкивался с соиком - только дип 8. Искать буду наверное в электронщике ну и еще где возможно. В предпочтении звук без окраса, без акцента на какую то частоту.
  17. #116
    Петербург
    Да где же лучше? У ОРА828 на частоте 1 кГц плотность шума 4 нВ/Гц^1/2, а у AD8610/8620 на той же частоте 6 нВ/Гц^1/2. Добавлю, что у ОРА828 документированы шумы на частоте 10 Гц, а у AD8610/8620 нет. В полосе от 0,1 Гц до 10 Гц у AD8610/8620 шумы пик-пик 1,8 мкВ, а у ОРА828 менее 300 нВ.
    Если речь про ОУ, то те же ОРА828 и AD8610 одноканальные и в корпусе SOIC.
  18. #117
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    Не забывая что для ad8610 максимальное напряжение питания +-12 вольт.
  19. #118
    Сухоруков Сергей,
    Гляну их в продаже. Наверное придется поискать тщательно, в основном дип корпуса.
    А выше и не будет, питание по даташиту.
  20. #119
    Петербург
    Согласно даташиту, для AD8610 напряжения питания предусмотрено от +/-5 В до +/- 13 В.
  21. #120
    Астрахань
    Не знаю, мне 8610/20 не зашли, я бы на 1655 смотрел, или на опа828/827 у ад тоже есть 827, это не то. А еще лучше делать (если с нуля) на сдвоенных, можно один оу в корпусе не использовать, если религия не позволяет. Будет намного проще и лучше трассировка, выход и инв. рядом, красота.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
