Страница 49 из 55 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1095
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #961
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Ставь хорошие реле , а остальное надежно . По входу четко отрабатывает постоянку более +/- 1.5 V и ВЧ возбуд более 4V 100кГц .
    ок
  3. #962
    Зарегистрировался Аватар для Владимир Слухов
    New York City United States
    Собирась использовать для 8 канального усилителя с DSP фильтрами. Там защита довольно первостепенной является. Пасивухи нет, если что динамики вылетать будут... А тут 8 защит надо собрать
    Денис, приветствую!
    Могу поделиться собственным опытом с DSP и защитой УМ в многополосных системах.
    Работаю с ними с 2003-го.
    Если интересно, то контакт через личку. Не хочу данный форум "засорять" другой информацией.
    Спасибо, Владимир.
    Последний раз редактировалось Владимир Слухов; 18.07.2024 в 18:13.
  4. #963
    г. Омск
    Не слишком ли велика емкость С3,С4. Они ведь влияют на скорость срабатывания защиты...
  5. #964
    Эти конденсаторы с резисторами R3,R4 образуют фильтр , который должен пропускать только постоянное напряжение при не штатной работе усилителя . Любой фильтр имеет какую то задержку .В данном случае выбраны номиналы не пропускающие инфранизы с запасом . Вы можете корректировать этот ФНЧ под свои задачи .
  6. #965
    Здравствуйте. Подскажите, какие элементы нужно заменить для питания +/-50В? VT18/19 будут 610/9610.
  7. #966
    Для этого напряжения питания ВК замены элементов не требуется .
  8. #967
    г. Омск
    тактильно задержка отключения от постоянки порядка 1 секунды получается... Это много, дины вылетят, надо снижать емкости, или лучше R2?
    Для примера использовал в усилках защиту на микрухе. Так там даже щелчка переключения RCA кабеля не слышал практически в динах. Такое быстрое срабатывание защиты. Напряжение не успевало нарастать, реле отрубало АС.
  9. #968
    Надо подбирать параметры в соответствии с полосой, на ВЧ постоянная времени меньше, на НЧ - больше. Палка о двух концах - чем чувствительнее защита, тем больше возможность сработать на пиках или на НЧ
    Ветеран броуновского движения
  10. #969
    Денис , в Бриге стоит RC - 12кОм 20мкФ (не полярный) . Ставь что тебе подходит .
  11. #970
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от Вася-Пупкин Посмотреть сообщение
    В усилке резистор R6 - 130 к поставьте 2 ватта, резистор R10 - 22 к так же на 2 ватта и выше над платой,
    Резистор R6 греется не сильно, тоже самое и R10 - 22 к. Стабилизаторы +/- 130 В настроил, радиаторы для микросхем стабилизаторов VR1, VR2 немного нагреваются. В БП УН немного нагреваются R1, R2, а R4, R6 поставил на 220 Ом.
  12. #971
    Благовещенск
    Геннадий3, В плате защиты у меня резистор R9 получился номиналом 910 Ом, на реле +24,7 В, допустимо ли повышенное напряжение для реле, или лучше понизить до +24 В ? На вторичных обмотках торов, переменное напряжение х.х. 2 х 31 В.
  13. #972
    Зарегистрировался Аватар для Вася-Пупкин
    Ну если 95 градусов для R10 это не много? То тогда не знаю что для вас много ну и 77 градусов для R6
  14. #973
    Да , допустимо .
  15. #974
    Благовещенск
    Вы были правы, померил температуру на R10 - 95 градусов, R6 - 75 градусов, радиаторы для lm317, lm337 и резисторы R1, R2 БП УН нагреваются до 60 градусов.
  16. #975
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Подскажите, в итоге на схеме биполярные транзисторы? Я немного запутался, на схеме изображены биполяры, а в КИТе были IRFP
  17. #976
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    В схеме в ВК и ПТ и БТ смотрите внимательно, в ките вроде так и комплектовалось.
  18. #977
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Хочу вот такой транс заказать для гибрида.
    230В
    4*55В 0,2А
    2*10В 1А
    4*30В 3А
    Вроде бы ни чего не забыл.
  19. #978
    Новичок Аватар для tim73
    Да, все верно. Все обмотки для усилителя.
  20. #979
    Благовещенск
    230В
    4*55В 0,2А
    2*10В 1А
    4*30В 3А
    Обмотки 4 х 55В лучше с напряжением х.х. 4 х 58...59В, 0,2А.
  21. #980
    Частый гость Аватар для V_V_V
    А чем лучше 58..59? Тем что вплотную приблизимся к Minimum load current и при напряжении в сети +10% рискуем получить вылет LM31(3)7?
    И зачем конский запас по току? Рабочий ток УНа 12мА.
