Страница 1127 из 1127 Первая ... 1117112511261127
Показано с 22,521 по 22,529 из 22529
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22521
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Новый УВО почти собрал, осталось впаять реле и можно слушать!
    Вложение 458250
    Вложение 458251
    Вложение 458252
    Вложение 458253
    Вложение 458254
    Без обид, но, разводка - жесть. Длинные дорожки от выводов к резикам и между ними. Может запросто загенерить. Зато нарядно. TPA / THS это ведь CFA. Если заглянуть в даташит на них, там есть рекомендации по разводке
  3. #22522
    Киров
    IVX, коротко и понятно))
  4. #22523
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Вскрытие покажет!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 27.07.2024 в 15:46.
  5. #22524
    но и неверно, вместе с тем, ибо ничего кроме индукции МП, там не надо.
  6. #22525
    Киров
    Молодец!! - возьми с полки пирожок)))
  7. #22526
    пустяки, школьная физика ;)
  8. #22527
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г. Астана
    Всем здрасти. Магнитофон электроника 004 при воспроизведении переходит в режим перемотка при этом индикатор воспроизведения горит и горит перемотка. Кто знает подскажите плиз. Благодарю.
  9. #22528
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сегодня за обедом было немнгого времени, посмотрел внимательно схему УВ от магнитофона Akai GX-747 dbx.
    В документации на магнитофон четко заявлено, что, например, для 19-й скорости тау1 = 3180 мкСек, тау2=50 мкСек или, в зависимости от переключателя "Enhance", тау2=35 мкСек.
    Посчитал ради интереса тау коррекции схемы УВ магнитофона. К сожалению, ничего к заявленным тау в схеме УВ магнитофона НЕ наблюдается.
    тау1=2652 мкСек, тау2=41 мкСек или тау2=27 мкСек в режиме "Enhance".
    Для нормальных значений тау необходима замена нескольких резисторов в каждом канале УВ магнитофона или по 1-му корректирующему конденсатору.
    Сейчас конденсатор тау коррекции в схеме УВ магнитофона имеет емскость 6800 пФ, точный конденсатор 8160 пФ, можно поставить конденсатор емкостью 8200 пФ.
    Вот вам и хваленые япошки с заявленными характеристиками на магнитофон...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.07.2024 в 17:45.
  10. #22529
    смешно.
    У Агеева в УВ tнч= а tвч больше стандартной
    и что не так?
