Да все правильно человек делает , запас по объему всегда нужен а как им распорядится всегда можно найти решение хоть песком засыпать хоть усилители там установить , может даже со временем динамики поменять .
0. Рассуждения и мечты
1. Закупка
2. Чистовая сборка
3. Разочарование
4. Признание
Если человеку все равно сейчас, будет все равно и после.
Если сейчас боится любого объективного анализа, после испугается и здраво оценить результат. Если вообще что-то поймет.
Сверхценные идеи они такие. Они сами по себе.
И что вес трех ведер песка имеет за предельную массу ? Я не предлагал использовать три ведра нейтронного вещества , на нч меньше 15 кг вообще не имеет смысла использовать сыпучего демпфера . Делал себе небольшую трех полоску с минимальными габаритами и какими извращениями пришлось набирать массу корпусов даже не буду описывать .
Не вижу объективного анализа. Мне предлагают уменьшить объём в 3 раза, т.е. до 15 литров, тогда любая программа для моего динамика показывает добротность 0.89. Может Вам и нравятся системы с высокой добротностью, но зачем это навязывать другим. Мой опыт показывает пагубность для звука такой высокой добротности, а Вы говорите, что нет, только Ваши вкусы верны (и где здесь объективность?). Так как относиться к таким советам?
Последний раз редактировалось misha88; 31.07.2024 в 10:26.
Ветеран броуновского движения
Зачем вкладываться в систему с сабом? Разве что слуха нет совсем.
Наоборот, не надо вкладываться у кого нет слуха, и не только в бас, но и в твиттер, им хватает широкополосника на полосу 100 Гц-10 кГц, но не все ж такие, некоторые регулярно чистят уши и им приходится вкладываться на зависть плохо слышимых (https://gorzdrav.org/blog/plokho-sly...hiny-problemy/).
Качественные показатели слуха определяются воспроизводимой полосой?
Если я хочу услышить всё то, что заложено в фонограмму, то ограничение АЧХ (без разницы, в усилителе или в колонке) не даст это сделать. Так же как и плохие ФЧХ и реакция на изменения (поэтому и плоха высокая добротность, т.к. если выше 0.566, то согласно математике неизбежно вносится отсебятина, и чем дальше от 0.566, тем отсебятины больше в прогрессии). А те, кому это пофиг, пофиг и на качество, лишь бы играло.
Сабвуфер-термин присвоенный звену, с полосой пропускания суб НЧ и НЧ диапазона, в системе состоящей из количества полос больше одной. То есть это звено может быть интегрировано в единый корпус с другими полосными излучателями, либо вынесено из него и оформлено в отдельный кабинет.
В последнем случае, настройка всей системы на предмет однородности звукового поля, получается намного гибче, т.е необусловлено нахождением в пресловутом стерео треугольнике и ограничений связанных с влиянием отражений от близких ограждающих конструкций.
Интеграция такого звена в зависимости от местоположения предусматривает иногда не стандартные решения по сочетанию с соседней полосой, но преодолимо.
Мало того, даже для стерео, такая полоса может быть числом=1, либо наоборот, совокупное число таких суб НЧ кабинетов используемых как инструмент выравнивания F&T поля не ограничен.
Дмитрий
