Страница 181 из 182 Первая ... 171179180181182 Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 3626
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3601
    Частый гость Аватар для wind
    Да все правильно человек делает , запас по объему всегда нужен а как им распорядится всегда можно найти решение хоть песком засыпать хоть усилители там установить , может даже со временем динамики поменять .
  3. #3602
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну да, запас в три ведра, можно и браги поставить
  4. #3603
    Не обязательно брагу можно еще один такой же динамик поставить для нч точно хуже не будет , можно много чего навертеть лишь бы место и желание было .
  5. #3604
    Болото.
    Ты в курсе чего он вообще вертит?
  6. #3605
    В общих черта , но сильно не вникал , но опять же лучше сделать с запасом , чем меньше необходимого .
  7. #3606
    Болото.
    ты не в себе что ли, он объём хочет сделать в три раза больше, и ты предлагаешь это засыпать, песочком что ли, так это три ведра и вес представь, у него кран-балка небось дома. Про симуляторы слышал, делаешь и забываешь.
  8. #3607
    сильно не вникал
    И не надо. Там все тягостно.
    Тут кто только чего не пробовал сделать с ситуацией, глухо.
    Я даже пытался испугать, многим помогает, но не в этом случае. Шокоустойчивый.
  9. #3608
    Аватар для Merstan
    0. Рассуждения и мечты
    1. Закупка
    2. Чистовая сборка
    3. Разочарование
    4. Признание
  10. #3609
    Если человеку все равно сейчас, будет все равно и после.
    Если сейчас боится любого объективного анализа, после испугается и здраво оценить результат. Если вообще что-то поймет.
    Сверхценные идеи они такие. Они сами по себе.
  11. #3610
    Болото.
    Так это самое сложное признать что создал пшик.
  12. #3611
    И что вес трех ведер песка имеет за предельную массу ? Я не предлагал использовать три ведра нейтронного вещества , на нч меньше 15 кг вообще не имеет смысла использовать сыпучего демпфера . Делал себе небольшую трех полоску с минимальными габаритами и какими извращениями пришлось набирать массу корпусов даже не буду описывать .
  13. #3612
    Аватар для Merstan
    Атмосфера происходящего отображена дословно:
  14. #3613
    Болото.
    Да делай как хочешь, хоть тонну туда сунь, и он пусть так сделает, упёртые мля.
  15. #3614
    Не вижу объективного анализа. Мне предлагают уменьшить объём в 3 раза, т.е. до 15 литров, тогда любая программа для моего динамика показывает добротность 0.89. Может Вам и нравятся системы с высокой добротностью, но зачем это навязывать другим. Мой опыт показывает пагубность для звука такой высокой добротности, а Вы говорите, что нет, только Ваши вкусы верны (и где здесь объективность?). Так как относиться к таким советам?
    Последний раз редактировалось misha88; 31.07.2024 в 10:26.
  16. #3615
    Не вижу объективного анализа. Мне предлагают уменьшить объём в 3 раза, т.е. до 15 литров, тогда любая программа для моего динамика показывает добротность 0.89. Может Вам и нравятся системы с высокой добротностью, но зачем это навязывать другим. Мой опыт показывает пагубность для звука такой высокой добротности, а Вы говорите, что нет, только Ваши вкусы верны. Так как относиться к таким советам?
    Саб же планируется активный? Поэтому рационально будет получить любую желаемую, в разумных пределах, добротность при любом, в разумных пределах, объёме активной фильтрацией. Всё-таки, уменьшение в 3 раза объёма(габаритов) стОит снижения максимальной мощности в самом низу.
    Ветеран броуновского движения
  17. #3616
    Аватар для Merstan
    Зачем вкладываться в систему с сабом? Разве что слуха нет совсем.
  18. #3617
    Наоборот, не надо вкладываться у кого нет слуха, и не только в бас, но и в твиттер, им хватает широкополосника на полосу 100 Гц-10 кГц, но не все ж такие, некоторые регулярно чистят уши и им приходится вкладываться на зависть плохо слышимых (https://gorzdrav.org/blog/plokho-sly...hiny-problemy/).
  19. #3618
    Аватар для Merstan
    Качественные показатели слуха определяются воспроизводимой полосой?
  20. #3619
    Если я хочу услышить всё то, что заложено в фонограмму, то ограничение АЧХ (без разницы, в усилителе или в колонке) не даст это сделать. Так же как и плохие ФЧХ и реакция на изменения (поэтому и плоха высокая добротность, т.к. если выше 0.566, то согласно математике неизбежно вносится отсебятина, и чем дальше от 0.566, тем отсебятины больше в прогрессии). А те, кому это пофиг, пофиг и на качество, лишь бы играло.
  21. #3620
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Сабвуфер-термин присвоенный звену, с полосой пропускания суб НЧ и НЧ диапазона, в системе состоящей из количества полос больше одной. То есть это звено может быть интегрировано в единый корпус с другими полосными излучателями, либо вынесено из него и оформлено в отдельный кабинет.
    В последнем случае, настройка всей системы на предмет однородности звукового поля, получается намного гибче, т.е необусловлено нахождением в пресловутом стерео треугольнике и ограничений связанных с влиянием отражений от близких ограждающих конструкций.
    Интеграция такого звена в зависимости от местоположения предусматривает иногда не стандартные решения по сочетанию с соседней полосой, но преодолимо.
    Мало того, даже для стерео, такая полоса может быть числом=1, либо наоборот, совокупное число таких суб НЧ кабинетов используемых как инструмент выравнивания F&T поля не ограничен.
    Дмитрий
