Страница 30 из 31 Первая ... 2028293031 Последняя
Показано с 581 по 600 из 608
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #581
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    На Авито сейчас несколько предложений "Родины" (пусть кричат "уродины" (с). Усилки, приёмники. Цены вменяемые.
  3. #582
    Лишен права ответа (до 28.09.2024) Аватар для sersim
    Я-ж и говорил - явно проступают чьи-то знакомые уши.
    это да, тема вечная.....
    Сколько
    так посчитай-это просто, не деньги же....
  4. #583
    Цитата Сообщение от sersim Посмотреть сообщение
    как был ты дешевым барыгой
    "Барыга", насколько я помню - скупщик и перепродавец краденого.
    Я у кого-то что-то украл?
    Или Вам что-то продал?
    Вопрос, впрочем, риторический.
    так посчитай
    Так это Вы заявляли а не я.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Ага. Другой может и спросил бы: "ты чьих будешь"?
    Но мне это с некоторых пор как то по барабану, так что, пожалуйте к остальным таким-же.
  5. #584
    Иркутск
    Ага. И пустота между ними.
  6. #585
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Усилки собраны, шины питания установлены. Осталось установить кондеры на шины, установить платы защиты и развести сигнальные цепи))))Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 31.07.2024 в 06:27.
  7. #586
    Частый гость Аватар для Carter
    Отлично! Собаки лают - караван идёт.
    А что там с пропилами между выходными терминалами? Говорят что качество звука повышается на порядки!))
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  8. #587
    Частый гость Аватар для Злой
    По три же полосы, а зачем четыре крутилки?
  9. #588
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    на дне еще 2 канала для твиттеров будет...
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Это из анекдота: и Вы говорите... Забил на них))))
    А если серьезно, то пропиливать в данной конструкции нечего, так как земля выходных клемм сидит на этой же панели... если внимательно на нижнии клемники посмотрите, то они вскрыты от краски... а к верхним уже будет подходить сигнал...
  10. #589
    Надобность этого, зависит от материала панели, где расположены эти терминалы (в алюминиевых лично я пропилов не делаю).
    И от других причин (в т.ч трансформаторов).
    Про "какчесво звука "вопрос отдельный, но инструментально это видно.
  11. #590
    Странно видеть регуляторы на каждую полосу, выведенные на переднюю панель. Такая регулировка в нужна только при настройке уровней/чувствительности полос.
    Ветеран броуновского движения
  12. #591
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это же самодостаточные усилители. По крайней мере их так можно тоже использовать.... предполагается, что для восьмиканала они будут практически все выкручены на полную. Опять же они дискретные, их положение всегда понятно... Если бы это было, что то типа альса 27, тогда да, было проблемой вернуть его в нужное положение...
  13. #592
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Mazila, Замечательно! Дело идет к обеду. А где приправа в виде акустики? Решение есть? Относительно регулировки раздельно усилителей спорно , у меня общая громкость и подстроечники на уровни мида-сч-вч. Были и отдельные РГ на каждый канал,но обломился. На миде свой РГ. Но это уже концепция. У саба свой РГ,но его трогать себе дороже 1 квт, настроил раз и все.
    Поздравляю!.
  14. #593
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Поздравляю!.
    Корпуса делают. Должны быть недели через три готовы
    Последний раз редактировалось Mazila; 31.07.2024 в 16:27.
  15. #594
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Перед установкой проверял дискретный регулятор громкости на вклад THD. Суть такова, что где то относительно земли в среднем положении порядка 4кОм, наблюдается рост как бы земляной петли. Т.е рост кратных сети гармоник. Понятно, что это уровень ниже 125 dB. Смещая регулятор вле право они уходят в шум. Сами гармоники не изменяются... Такое же наблюдал и на ALPS 27.
  16. #595
    Moscow
    Ты уже с полосами раздела определился? Примерно где планируешь? Меня что-то завлекла идея сделать самому цифровую часть на фпга-шке с внешней sdram. И ещё примерно какого порядка нужны задержки в полосах сч и вч? Пока ориентируюсь на ЧД 176 и 192кГц.
  17. #596
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Первая в районе 100 Гц, вторая в районе 500...600, третья в районе 4k. После прослушивания, дальше видно будет.
    ---------- Сообщение добавлено 06:53 ---------- Предыдущее сообщение было 06:51 ----------
    Дешевле взять готовое решение...
    ---------- Сообщение добавлено 06:55 ---------- Предыдущее сообщение было 06:53 ----------
    Зависит от конструктива АС. Я все постарался учесть в АС. Дабы не делать никаких и пассивные фильтры если что, проще сводить на АС.
  18. #597
    Moscow
    Спасибо за информацию. Про дешевле купить готовое не уверен. Ведь мой интерес ещё и познавательный и обучающий аспект имеет. Надо же занять руки и мозг интересной и сложной задачей.
  19. #598
    Принципиально возможно, на мой взгляд, основным вопросом будет интерфейс для настройки параметров фильтров.
  20. #599
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Если так, то надо браться. Я тоже это больше для рук и мозга затеял)))) В удовольствие, не спеша ...
  21. #600
    Скажите, у вас на САБ-е и на НЧ - одинаковые динамики?
