Страница 81 из 90 Первая ... 717980818283 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 1786
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1601
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    То есть
    Отличаются на порядок:
    Механическая (подвес, шайба...)
    Электрическая (мотор, BL...)
    Низкодобротные - с сильным мотором и относительно лёгким диффузором
  3. #1602
    Nizhlogger
    Не одного периода, а каждого периода, и через секунду выходные транзисторы сильно разогреются,
    Секунда это много. За это время ситуация минимум раз 30 поменяется когда напряжения много а тока мало и когда наоборот. Реактивная нагрузка на усь будет меняться от максимальной до минимальной каждый период. В среднем за одну секунду будет оставаться постоянной. Поэтому и написал что один период. Но реактивная нагрузка хоть и небольшая это всё равно нагрузка и чтобы соответствовать этой реактивности запас по напряжению у уся иметь желательно.
  4. #1603
    Вот потому на НЧ актив и D-Class, притом рядом.
  5. #1604
    Belarus, Orsha
    Соглашусь
    Д класс в саб-полосе часто интереснее тпадиционного АВ,и т.д.
    Аналитичнее звучит,без лишнего
    И то,что рядом с динамиком,без лишнего метража кабла и клемм-тоже плюс
    Только д-класс тоже должен быть не помойный,приводил выше пример горе-уся от бехра iNuke 6000
    Адское дерьмище,и в том числе на сабы,бошки с ним трепыхаются шо дурные,задолго до клипа
    А с адекватными усями сопоставимой мощности-нет
  6. #1605
    Иркутск
    Отлично!
  7. #1606
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Внимание вопрос, нужно ли прилагать усилие к рычагам чтобы понять, что
    если одни рычаги сделаны из жесткой резины а другие из силиконовой,
    то как поведёт себя один конец рычажной системы если дергать за другой?
    Рычаги в эквивалентной схеме абсолютно жесткие. Связь между силой и током F=BL*I(также и между давлением и силой P=F/S). Нет в этом выражении никаких резинок и силиконов. Разберитесь сначала.
    ПС Индуктивность всегда была аналогом массы.
  8. #1607
    Братислава
    И так, индуктивность это аналог резинки.
    Трансформатор аналог рычага.
    В результате имеем резиновый рычаг.
    Просто объективности ради.
    2) Параметры
    масса m (кг) индуктивность L (Генри)
    гибкость с (м/Н) емкость С (Фарада)
    коэффициент трения r (Н·с/м) омическое (активное) сопротивление R (Ом)
    https://studfile.net/preview/9970780/page:2/
  9. #1608
    Для ускорения в сотни и тысячи g пофиг какой жесткости резина.
  10. #1609
    Не о том речь, а об этом.
    В результате электро-механической аналогии мы имеем два связанных резиновых рычага.
    Не имеем.
  11. #1610
    Братислава
    Если следовать вашей логике ответа, то я должен ответить "Камаз!"
    Вы в своих рассуждениях сравниваете индуктивность с пружиной.
    Но во всех эквивалентных схемах индуктивность - это эквивалент массы. А емкость - это гибкость. И так далее.
  12. #1611
    Не только я. Даже дипломированные инженеры акустики Клиппель.
    Последний раз редактировалось Vinni; 30.07.2024 в 13:34.
  13. #1612
    Братислава
    он просто перепутал. Так бывает.
    Есть альтернативное правило замещения, да.
    Оно было предложено на заре развития электроакустики. Но не пошло...
    Идея замещения в том, чтобы привести механическую схему к электрической, и решать ее проверенными матметодами работы с электрическими схемами. По сути, получать готовые кривые и результаты.
    Дифференциальные уравнения, описывающие механику и электричество, выглядят один в один, с разницей лишь в названиях переменных.
    И для этого алгоритма работы индуктивность - это масса.
    Альтернативное правило замещения не может использовать наработанную методику с электрическими схемами, а кому нужны сложности?
    Я понимаю ваше заблуждение. Ибо тоже когда-то так думал. Слишком уж LC контур похож на пружину с грузом, в котором пружина сильно похожа на индуктивность.
    Но это ошибка, в рамках принятых правил замещения.
  14. #1613
    Иркутск
    Так просто?
    Да по этому посту можно сделать короткий ролик для Ютюба.
    Ну а чё? - Станешь ещё и блогером)
  15. #1614
    Так просто?
    Зачем? имеется учебник акустики. Этого достаточно.
  16. #1615
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Не стоит стучаться в открытую дверь.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ - что такое в Физической энциклопедии.jpg
    Best regards, Johny.
  17. #1616
    Краснодарский край
    В том смысле, что её так рисуют ?
    А груз похож на МБГЧ
  18. #1617
    Иркутск
    В учебниках не описан курьёз о котором рассказал Дмитрий.
  19. #1618
    Johny, Спс, сначала написал, потом удалил, лень было эту картинку искать.
    Я делал модель в т.ч. по этому доку.
    Thorborg_31.pdf
    PS: В принципе тут всё
    Последний раз редактировалось Vinni; 30.07.2024 в 21:32.
  20. #1619
    Рычаг в обеих системах не резиновый.
  21. #1620
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Последний раз редактировалось sVIVs; 09.09.2024 в 20:18.
