Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 198
Тема: Вега 108 проблемы с усилителем
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    По умолчанию Вега 108 проблемы с усилителем
    Здравствуйте, отдали вегу 108, из проблем, левый канал не работает, правый работает, но звук как будто из бочки, и очень тихий, однако при нажатии на кнопку моно, звук становился нормальным. Так же баланс вообще ни на что не влияет, хоть обкрутись. Решил попробовать поставить платки усилителей из 119 веги, которую тоже отдали, и насколько я помню проблемы там такие же. Звук есть из обоих каналов, но дребезг как будто на динамик положили железку. Кстати на ее оригинальном усилителе левый канал минут через 5 работы пытался издавать какие то хрипы. кондеры все меняные конечно же, из инструментов мультиметр, осцил.
    ---------- Сообщение добавлено 04:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04:29 ----------
    Кстати осциллографом тыкал все до платы регулировок, сигнал нормальный, после нее идет 10 вольт. Как я понял из видео Коковина по ремонту нее, так и должно быть на выходе усилителя примерно 2 вольта до середины ручки громкости, дальше собственно начинает повышаться. Но там я тоже ничего кроме синуса не увидел
    ---------- Сообщение добавлено 04:51 ---------- Предыдущее сообщение было 04:32 ----------
    еще басы полностью отсутствуют, как будто все кроме средни отсутсвует, и дребезг
  2. #161
    Липецк
    По умолчанию Re: Вега 108 проблемы с усилителем
    Baton, У меня был гул в предусилителе из-за сгоревшего в блоке питания КТ315 (VT19). Первый раз его меняли по гарантии. А потом он сгорел ещё раз или два. И, в конце концов, я поменял его на КТ815.
  3. #162
    Частый гость Аватар для shapa
    г.Луганск
    Вполне вероятно ,что VT19 К-Э пробит.По схеме в шапке темы не видно ,что усилитель-корректор питается от него (в схеме много ошибок).А по схеме которую выложил Mammonth - видно.Вега-108-стерео.-Схема.pdf Кстати и темброблок и предварительный тоже от него питаются.
    Последний раз редактировалось shapa; 30.07.2024 в 13:45.
  4. #163
    Цитата Сообщение от shapa Посмотреть сообщение
    Максимальный постоянный ток коллектора КТ315Б - 100 мА, напряжение К-Э макс. -20в.
    Но это не значит, что он моет выдерождать и то и другое одновременно: 100мА*20в=2Вт, а у него если мне память не изменяет, 0,2Вт.
    Надо смотреть конкретное напряжение К-Э и ток в схеме.
    Судя по величине R2 (1.2k) там врядли большой ток, и напряжение к-э в этой схеме в установившемся режиме невелико.
    Или например составной
    Дарлингтоны не всех хорошо работают вместо обычных транзисторов, но в данном случае вместо V19 должен подойти.
    P.S. Я бы конечно эту схему изначально делал по другому, но тут-же важно сохрнанить аутентичость, иначе весь смысл этой затеи пропадет. И тут возникает вопрос - этих "Вег" в свое время наклепали изрядное количество, и вроде как массового падежа небыло.
    Значит стоявший там КТ315 вполне с работой справлялся, так зачем его менять, если все исправно? А если не исправно - надо чинить, а не "мебель переставлять"(с)анек.
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Это всё замечательные рассуждения, конечно, но сначала надо убедиться, что проблема в этом транзисторе.
    За автора темы это никто не сделает.
    Опять же, проверяется все одним мультиком.
    Единственное из оснастки, что мне кажется необходимым - проводок со стерео джеком на 3,5 мм с одной стороны и СГ-5 выходом с другой. Тогда можно подавать на входы старосоветской аппаратуры сигналы с планшета или смартфона.
    З.Ы. Если умер V19 в БП, то можно его заменить на аналогичный 315-й и для надёжности закрепить на нём самодельный медный радиатор-лепесток 3-4 см.кв.
    Последний раз редактировалось 323f; 30.07.2024 в 09:58.
  6. #165
    Магнитогорск
    Alex, Схему "варианта №2" (упрощённого, как у ТС) прикрепил.
    На ней вольтаж по точкам указан:
    г.Луганск
    Согласен, если V19 не сгорел то незачем менять.
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    Схема хорошая ,во всяком случае по цепям питания ошибок нет.Её бы вместо той ,что в первом посте.
    Последний раз редактировалось shapa; 30.07.2024 в 11:25.
  8. #167
    Магнитогорск
    Схема хорошая, во всяком случае по цепям питания ошибок нет. Её бы вместо той ,что в первом посте.
    Предложил бы ранее, но ТС заинтересованности не проявлял, к тому же тот "волшебным словом" себя не утруждает, да и инет у всех одинаков...
    Из той пдфки изображение, "отбелил" :
Название:	Вега 108_схема вар. №2_1.png
  9. #168
    ОК, давай смотреть:
    - на двух резисторах, 1К+200 Ом слева 40, справа 17, значит ток 19.2 мА.
    - на транзисторе слева 17, справа 15, значит 2в.
    Итого имеем 19.2mA*2V=38.4 мВт - это для КТ315 как для слона дробина! Так что нефиг туда совать КТ815 или 972! Надо искать что не исправно.
  10. #169
    г.Луганск
    Удалил свои высказывания ,насчёт 815 и 972 ,чтобы не путать Народ.
  11. #170
    Viipuri
    На V19 собран обыкновеннейший "электронный дроссель", как это здесь принято обзывать. Стухнуть этот транзистор мог как сам по себе, в силу возрастной деградации, так и при неисправности корректора. Опять же, диагностируется легко и быстро мультиметром.
    Так же легко и непринуждённо проверяется корректор.
  12. #171
    Это не электронный дроссель, это просто фильтр.
  13. #172
    Viipuri
    А "электронный дроссель" это не фильтр?
    И функция у них одна.
  14. #173
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    хорошо, отлежался, сейчас буду проверять фонокорректор, и vt19
  15. #174
    Viipuri
    Изобретать оригинальную методику ремонта не обязательно.
    Для начала, измерить на выключенном аппарате сопротивление между общим проводом и эмиттером 19-го транзистора. Оно должно быть достаточно большим. Заодно посмотреть правильно ли запаяны(полярность) электролиты 6,12,13,16.
    Если всё ок, то можно включить аппарат и померить напряжение между К и Э 19-го транзистора. Должно быть ок 2-2,5 вольт, а на эмиттере отн. общего ок 15 вольт.
  16. #175
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Конденсаторы впаяны правильно, корпус может служить общим проводом? Через него подключается фонокорректор, если да, то 23 кОм
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    если можете, подскажите где его на плате блока питания найти
  17. #176
    Viipuri
    Что именно нужно найти на плате БП?
  18. #177
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Общий провод
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Но vt19 предварительно скорее жив чем мертв
  19. #178
    Viipuri
    Дорожка на плате БП, в которую запаяны минусы электролитов C12, C16
  20. #179
    г.Луганск
    Цитата Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
    Чтож, вега сдаваться явно не хочет, выяснил что фон, от фонокорректора, ну точнее от меня, и он его ловит, заземлил как положено, все стало нормально, однако секунд через 20 из динамика послышались удары, как будто кто то головку бьет, а потом фон вернулся, и так каждый раз, включаю, немного поработает, удары, фон
    Если v19 окажется целым,стоит обратить внимание на этот шаг в ремонте после "ЗАЗЕМЛИЛ как положено" появились новые проблемы.Не помните ,что заземлили и в какую именно точку?Там лучшая точка для экрана проводов идущих от головки это точка соединения резисторов R6 R7 блока А3(по той схеме ,что в первом посте) или R2,R3 блока А3 по более адекватной схеме,выложенной Mammonth(но возможно не для Вашего аппарата,желательно сверить какая схема подходит и выложить в первый пост) . Но это не точно,иногда приходится опытным путем находить лучшую точку для подключения экрана.Причем по экрану не должны идти токи.Он не должен выполнять функции провода,а только экрана.Поэтому экран подключается с одной стороны и он должен максимально покрывать провода идущие до головки.
    Последний раз редактировалось shapa; 30.07.2024 в 23:40.
  21. #180
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Экран от головки там пускается на общий провод фонокорректора, его общий провод на корпус, так что я просто кинул его на корпус, как и должно быть. Если я все правильно понимаю
    ---------- Сообщение добавлено 05:04 ---------- Предыдущее сообщение было 05:04 ----------
    Жаль тут видео нельзя скинуть, я бы записал, показал
