Страница 44 из 54 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1065
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #861
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Цитата Сообщение от Gumanoid Посмотреть сообщение
    На Авито продают такие
    https://www.avito.ru/moskva/muzykaln...ce=soc_sharing
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Еще кажется СТ-1А подойдет по коэффициенту трансформации, так же 3:1. Но подойдет ли по другим параметрам не знаю
    Про СТ-1А не могу найти информацию. Что за трансформатор? А те, что на Авито, это из других советских устройств, не ЛОМО. Общался с Михаилом Поповым (GoodFly), он говорит, что они не совсем подходят.
  3. #862
    Новичок Аватар для Gumanoid
    Кемерово
    На первичке 1500 витков, на вторичке 2x500 с отводом от середины
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Почему не подходят, можете подробно рассказать?
  4. #863
    Цитаты из соседней ветки.
    Цитата Сообщение от Akio Otori Посмотреть сообщение
    В ламповых схемах одна проблема. Согласующие трансформаторы.
    Там проблема в наличии блока питания, который очень габаритный и достаточно сложный.
    Можно сделать негабаритные и блок питания и согласующий трансформатор.
  5. #864
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Приветствую! Мог бы кто-нибудь подсказать, какой можно использовать согласующий трансформатор для ЛОМО 19А9? У оригинального коэффициент трансформации 3:1. Лампа 6Ж1П. Может есть что-то из готового, у Jensen например, или Carnill?
    Я нашел какие-то данные по намотке, но там нет импедансов, да и честно говоря, не хватает знаний и опыта по самостоятельному изготовлению. Буду признателен лаконичному ответу, может у кого был опыт восстановления этих микрофонов. Спасибо!
    Здесь вопрос такой - вам нужно сохранить оригинальную схему или сделать нормальное согласование с современными звуковыми микрофонными входами внешних звуковых карт или пультов? И есть ли у вас оригинальный блок питания к микрофону? Или у вас просто микрофон в котором лампа, один конденсатор и два сопротивления?
    Проще всего микрофонные трансформаторы купить на Алиэкспрессе.
    Искать надо "микрофонный трансформатор Т8" или Т10, или Т6. - Цифра обозначает коэффициент трансформации для современных звуковых карт нужно выбирать или "8" или "10" для лампы 6ж1п. Стоить он должен более 1700 рублей, а хороший до 4500 рублей. Там должна быть индуктивность первичной обмотки быть больше 50 Гн до 140 Гн. А это дорогие трансформаторы намотанные супертонким проводом на дорогом трансформаторном сердечнике.
    Например , такой
    https://aliexpress.ru/item/1005004255446765.html
    Вам скорее всего придётся всё менять кроме корпуса - а тогда вопрос-зачем его восстанавливать?
    Когда проще собрать современную схему с микрофонным трансформатором в корпусе микрофона, а в НЕ корпусе блока питания. Расположение микрофонного трансформатора в корпусе блока питания - приведёт к наличию фона от сетевого трансформатора в сигнале микрофона и бороться с ним очень трудно. А при расположении микрофонного трансформатора в корпусе самого микрофона избавит от этих помех.
  6. #865
    Здесь вопрос такой - вам нужно сохранить оригинальную схему или сделать гормальное согласование со современными звуковыми микрофонными входами внешних звуковых карт или пультов? И есть ли у вас оригинальный блок питания к микрофону? Или у вас просто микрофон в котором лампа, один конденсатор и два сопротивления?
    Например , такой
    Благодарю за ответ! У меня есть цельный микрофон с рабочими внутренностями, и какой-то самопальный блок питания неизвестного происхождения, собранный в корпусе от компьютерного БП. Есть намерение собрать нормальный БП с хорошей стабилизацией накала на LM, и быть может оставить 6Х2П на анодное (пока в этом не уверен, имеет ли смысл?). А также поставить хорошо звучащий согласующий трансформатор, который не будет заваливать АЧХ и вредите сигналу. Согласование необходимо с преампами Neve 1073/API 512.
    По вашей ссылке выдает Т8 за 1700₽. Это тот самый, на дорогом трансформаторном сердечнике?
    Последний раз редактировалось maxxline; 29.07.2024 в 19:35.
  7. #866
    г. Екатеринбург
    Если всё работает, пожалуйста, выложите голосовой ролик, интересно , записанный на этот микрофон. Голосовая фраза секунд на 15 и запись фона секунд на 10. Без обработок.
    И интересно посмотреть на ваш самодельный блок питания в корпусе от компьютерного БП с открытой крышкой.
    У меня самого есть такой вариант для микрофона и он даст фору многим штатным блокам питания. В блоке питания это дроссель, а не микрофонный трансформатор рядом с сетевым.
Название:	Ламповый микрофон 15-1     18 06 2023  .JPG
Название:	Ламповый микрофон 16     12 05 2018  .JPG
Название:	Ламповый микрофон 15-4    18 06 2023  .JPG
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Да. Но это самый минимальный вариант, другие будут дороже - 2500 р, 3500 руб и далее.
    Те которые дешевле - там есть похожие от 250 рублей - они для других типов микрофонов и для лампового микрофона не подойдут.
  8. #867
    Вернусь из отпуска, сфотографирую. А какие варианты подороже? Можете поделиться ссылками, мне поиск на Али выдает какие-то другие цены, дороже 2500₽ не предлагает. Описанные вами не видел.
  9. #868
    г. Екатеринбург
    Мне точно также как и вам надо сидеть и задавать поисковые запросы.
    То что выскакивает быстро из трансформаторов для ламповых микрофонов, не факт что вам подойдёт по модели. Почитайте эту ветку с самого начала тут много нужной информации есть по ламповым микрофонам.
    Вот только для примера по ценам - ламповые микрофонные трансформаторы для реплик разных легендарных моделей.
    https://aliexpress.ru/item/1005005024774246.html
    https://aliexpress.ru/item/1005004904482021.html
    https://aliexpress.ru/item/1005002225973853.html
    https://aliexpress.ru/item/1005005972624667.html
  10. #869
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Вторая ссылка- это трансформатор для транзисторного U87Ai (возможно и для U87 подойдет). Кэ= 9.5:1, можно попробовать и на лампы, работать будет, но гарантии нет.
  11. #870
    г. Екатеринбург
    Почитайте, может будет интересно.
    Свои потуги собрал воедино в статью - по пайке лампового микрофона и сравнению разных ламп.
    https://dzen.ru/a/Y9JlWo2F_RHkQ4CV
  12. #871
    Подольск
  13. #872
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Aikman Посмотреть сообщение
    Интересно. Жаль нет записи на реальной лампе для сравнения.
    Но есть менее сложные варианты замен ламп.
    На Алиэкспресс постоянно натыкаюсь на разные варианты таких "полупроводниковых" ламп.
    Вот есть такая схема у меня в заначке.
  14. #873
    Подольск
    Есть. Там два объединенных файла. Тот, что погромче- этот "франкенштейн" изображающий лампу 12AX7, тише- это лампа 12АY7.
    Схема Telefunken ELA M251.
    "Ваша" схема плоха. 6AU6- это примерно 6Ж4П, верно? Если мы "вашу" схему будем использовать для триодного включения, как например в микрофоне Neumann U47:
    нужно будет закоротить все "лишние" сетки лампы:
    Не думаю, что такая схема заработает нормально.
    Последний раз редактировалось Aikman; 02.08.2024 в 17:01.
  15. #874
    г. Екатеринбург
    НЕ проверял - схема не моя. Но в 6ж4п - третья сетка запитывается на катод. НУ а дальше, всё как то работоспособно. У меня в микрофоне на 6ж4п - на анод приходит 60 вольт....
    и всё становится похоже на что то работоспособное.
    Вполне на такую схему смахивает, если стабилитрон на резистивный делитель заменить.
  16. #875
    Подольск
    Это у 6Ж1П 3-я сетка конструктивно на катоде. А 6Ж4П имеет альтернативы:
    Я не говорил, что схема ваша.
  17. #876
    г. Екатеринбург
    Выбрать как развести сетки в триодном режиме - не простой вопрос.
    Так как 6ж4п у меня любимая лампа, то на ней спаял очень много усилителей с напряжениями на аноде и на сетках близких к максимальными. И если паять в триодном режиме вторую и третью сетки на анод на максимальных режимах - когда лампа холодная возможны "прострелы" - пробой-хлопок с голубым свечением-вспихиванием внутри лампы и хлопком в звуке. А если паять третью сетку на катод, то таких явлений не наблюдал. Причём это было на импортных лампах Телефункен.
    И да, в звуковом применении 6ж4п -это нестандартное применение лампы. Просто японцы в 60-х годах прошлого века перебрали кучу ламп и выбрали 6AU6 (импортный аналог 6ж4п) для микрофонов СОНИ. Там же , где то на форумах предлагали и такую транзисторную замену для лампы. Вот только у меня не сохранилось откуда я скопировал эту схему и нюансы подключения лампы, куда ставится такая замена.
Название:	Sony C37A Tube mic1.JPG
    Хотя специально, посмотрел все собранные мной схемы микрофонов на 6ж4п - сетки все распаивают - по разному - кто 2 и3 на анод, кто 3 на катод, вторую на анод.
    Справочное включение такое
  18. #877
    Приветствую! А что можно в 19А9 поставить что-то миниатюрное вместо 6ж1п, чтобы освободилось место под трансформатор? Хотелось бы сохранить оригинальный внешний вид. Видел миниатюрные лампы в микрофонах Neumann.
  19. #878
    Подольск
    Нувистор попробуйте. Дядя Георг его ставил в почтенные микрофоны:
  20. #879
    г. Екатеринбург
    6ж1п в легкую меняется на 6ж1Б
Название:	6Ж 1-6 Б.JPG
    НЕ поможет. В микрофоне нет цепей анодного сопротивления и разделительного конденсатора и цепей коррекции. Там надо перепаивать всё на современные детали и проще спаять микрофон в новом корпусе. Если блок питания выдаёт приемлемого качества питание - а это больной вопрос для ламповых микрофонов.
    Как совет, можно трансформатор разместить в металлическом контейнере на микрофонном шнуре - подальше от блока питания. Но переделывать придётся много.......
    Если не нравится микрофон и хотите попаять - то спаяйте новый и попробуйте его спаять так , чтоб он был лучше. А вдруг вы и старый испортите и нового ничего у вас не выйдет.
    Если не нравится, но он работает - то просто продайте его и купите тот , который вам нравится. Или спаяйте сами, если умеете и есть желание.
  21. #880
    Спасибо! Да, я уже понял, что проще всего оставить оригинальную конструкцию.
    Кстати, вот тех.данные на тот китайский трансформатор Т8 (запросил у продавца).
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=mkd8sjd
