Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 149 из 149
Тема: Вега 108 проблемы с усилителем
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    По умолчанию Вега 108 проблемы с усилителем
    Здравствуйте, отдали вегу 108, из проблем, левый канал не работает, правый работает, но звук как будто из бочки, и очень тихий, однако при нажатии на кнопку моно, звук становился нормальным. Так же баланс вообще ни на что не влияет, хоть обкрутись. Решил попробовать поставить платки усилителей из 119 веги, которую тоже отдали, и насколько я помню проблемы там такие же. Звук есть из обоих каналов, но дребезг как будто на динамик положили железку. Кстати на ее оригинальном усилителе левый канал минут через 5 работы пытался издавать какие то хрипы. кондеры все меняные конечно же, из инструментов мультиметр, осцил.
    ---------- Сообщение добавлено 04:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04:29 ----------
    Кстати осциллографом тыкал все до платы регулировок, сигнал нормальный, после нее идет 10 вольт. Как я понял из видео Коковина по ремонту нее, так и должно быть на выходе усилителя примерно 2 вольта до середины ручки громкости, дальше собственно начинает повышаться. Но там я тоже ничего кроме синуса не увидел
    ---------- Сообщение добавлено 04:51 ---------- Предыдущее сообщение было 04:32 ----------
    еще басы полностью отсутствуют, как будто все кроме средни отсутсвует, и дребезг
  2. #141
    Частый гость Аватар для shapa
    г.Луганск
    По умолчанию Re: Вега 108 проблемы с усилителем
    Цитата Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
    Напряжения проверил, на обоих каналах совпадают, транзисторы проверил дополнительно, тоже целые
    Так как Вы похоже правда перепутали входы с выходами фонокорректора все результаты в топку.До сих пор непонятно даже какой блок неисправен.Сигнал идёт с иглы на минусы конденсаторов С1 и С2 - это входы блока А3 ,а Выход этого блока -точки 5 и 7.По проводам 69 и 70 сигнал приходит на блок А1 в точки 21 и23.Это вход блока коммутации А1 (для фонокорректора).При не нажатом переключателе S7 ,сигнальные провода закорочены на общий провод.При нажатом S7 сигнал поступает в контрольные точки КТ1 и КТ2 и далее через резисторы R2 ,R5 на вход предварительного усилителя на конденсаторы С3,С4.Выходы предв.усилителя контрольные точки КТ3 и КТ4.Через ФВЧ и Ослабл,если они включены,или напрямую синал попадает на выход блока А1 точки 2 и 3 и далее на вход блока А2 в точки 6 и 7.Мне кажется Вам нужно перечитать тему внимательно и проделать по новой все операции, которые Вам советовали с целью найти повреждённый блок и изучить информацию, которую скидывали.Я прочитал и понял ,что полностью от фона в этом проигрывателе не избавишься из за неудачного расположения трансформатора относительно тонарма.Но уменьшить до нормы нужно.
    Последний раз редактировалось shapa; 29.07.2024 в 07:08.
  3. #142
    Отпаять выходы корректора. Поочередно подать с гены на кабели 100-200 мв и посмотреть на выходе осликом\послушать. Прогнать по диапазону.Проверите тракт.
    Если по каналам нормально, подключите УК, на вход обратный RIIA, на него сигнал с гены и опять прогнать по диапазону.Работает-ищите впереди (кабели ,головка..) https://newaudioportal.com/topic/225...E%D1%80%D0%B0/
    на
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.07.2024 в 08:45.
  4. #143
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    в 119 веге транс развернули на 180 градусов, вопрос где норма а где перебор
  5. #144
    Вообще мои схемы и фотки можно было найти гораздо ближе:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3146558
    P.S. Кому виден Патреон Сухова - там на прошлой неделе была интересная статья с каринками, по поводу анти-риаа:
    https://www.patreon.com/posts/108681821
    Последний раз редактировалось Alex; 29.07.2024 в 13:31.
  6. #145
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Не нужны тут пока никакие доп-приспособы. В т.ч. и анти-riaa.
    Хватит мультика и мозгов.
  7. #146
    г.Луганск
    У меня нет Веги ,поэтому к сожалению не могу сказать.Есть другой проигрыватель,который правда тоже не включал несколько лет.Там изначально не было усилителя- корректора и провода шли прямо с головки на внешний усилитель с корректором.Фон был сильный .Я поставил туда корректор поближе к головке,собранный на к548 (какой то).Фон небольшой остался.Но он полностью маскировался шумами иглы на пластинке в паузе(между песнями) .
  8. #147
    Цитата Сообщение от shapa Посмотреть сообщение
    на к548 (какой то)
    УН1 разумеется, других насколько я помню и небыло.
    Причем лучше всего чтобы она была первых выпусков, с 78 до 80, ну 81. Потом что-то там "технологически улучшили" (а по сути - сплошной брак пошел).
  9. #148
    г.Луганск
    Была у меня ещё пара к538УН1,в металлическом корпусе с позолоченными выводами.Вроде одинарный предшественник спаренной к548ун1 и без внутреннего стабилизатора.По шумам по моему лучше чем 548 или на том же уровне.Пошли в усилитель воспроизведения кассетного магнитофона.
  10. #149
    Очень похожи, 538УН1 это LM382, а 548УН1 - LM381.
