Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 198
Тема: Вега 108 проблемы с усилителем
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    По умолчанию Вега 108 проблемы с усилителем
    Здравствуйте, отдали вегу 108, из проблем, левый канал не работает, правый работает, но звук как будто из бочки, и очень тихий, однако при нажатии на кнопку моно, звук становился нормальным. Так же баланс вообще ни на что не влияет, хоть обкрутись. Решил попробовать поставить платки усилителей из 119 веги, которую тоже отдали, и насколько я помню проблемы там такие же. Звук есть из обоих каналов, но дребезг как будто на динамик положили железку. Кстати на ее оригинальном усилителе левый канал минут через 5 работы пытался издавать какие то хрипы. кондеры все меняные конечно же, из инструментов мультиметр, осцил.
    ---------- Сообщение добавлено 04:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04:29 ----------
    Кстати осциллографом тыкал все до платы регулировок, сигнал нормальный, после нее идет 10 вольт. Как я понял из видео Коковина по ремонту нее, так и должно быть на выходе усилителя примерно 2 вольта до середины ручки громкости, дальше собственно начинает повышаться. Но там я тоже ничего кроме синуса не увидел
    ---------- Сообщение добавлено 04:51 ---------- Предыдущее сообщение было 04:32 ----------
    еще басы полностью отсутствуют, как будто все кроме средни отсутсвует, и дребезг
  2. #121
    По умолчанию Re: Вега 108 проблемы с усилителем
    всю ночь из за зуба не спал
    Цитата Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
    сегодня наверное не закончу, всю ночь из за зуба не спал,
    аккурат к 11 часам гад прошел, но он крошится, одного я так уже лишился.
    Если крошится, значит, есть какое-то хроническое заболевание, плюс чистка зубов с большим содержанием фтора.
    Когда болит зуб, есть такое лечение (убивает нерв, часа за 2), аналог мышьяка у дантиста:
    Берете газету с черным текстом (с цветным не пойдет), желательно, с большим содержанием картинок.
    Сворачиваете трубочкой, в середине делаете дырку.
    Берете фарфоровое блюдечко, поджигаете трубочку с обеих концов.
    На желтый налет осевший на блюдечке капаете несколько капель воды, разводите и капаете на больной зуб несколько капель.
    Боль пройдет, часа через 3, и больше зуб никогда болеть не будет, зуб останется.
    Надо иметь ввиду, что зуб без нерва "живет" гораздо меньше, чем с нервом.
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    он сам прошел по итогу, а крошится пломба, что у этого зуба, что у того который полностью развалился, просто стоматологи скоты, лет 5 назад больше половины зуба спилили, и тупо залили его пломбой, а должны были коронку надеть, в итоге пломба раскрошилась, остатки зуба сломались, остался только корень
  4. #123
    Лишен права ответа (до 02.02.2025) Аватар для shapa
    г.Луганск
    ой,да, входа замыкал, фонокорректора
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    фонокорректора, провода не трогал
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    кондеры впаиваю только новые
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    вообще, на плате эпу по маркировке тоже неполярный стоял
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    это может быть, но фонокорректор шумит даже если отключить эпу
    Определились ,что на плате фонокорректора неисправность .И один его канал рабочий ,а во втором периодически появляется гул и удары.Надеюсь я правильно описал ситуацию.Так как один канал рабочий ,можете сравнивать с ним.Сравните всё таки полярность и напряжения конденсаторов .И теперь нужно воспользоваться советом который дал 323f .Возьмите листок бумаги и вольтметр.И измерьте напряжения относительно общего провода на выводах транзисторов VT1-VT6 на плате фонокорректора,предварительно закоротив его вход.
  5. #124
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    хорошо, сейчас сделаю, отпишусь
  6. #125
    В корректоре три транзистора- можно измерить режимы, а можно просто поменять (лучше на что-нибудь современное, малошумящее, с большим В). Электролиты по-прежнему, под подозрением.
  7. #126
    Бокаревский фонкорректор на 2NE5532 вместо того уе..ща веговского поставьте .
    С уважением Максим.
  8. #127
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Ну для уверенности я могу их поменять, но транзисторы - более вероятно
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Да там можно все поменять так то, но я предпочитаю оставлять все так как есть. Если владелице не понравиться качество звучания, другой сделаю
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    а этот на дачу отправит. Да и к тому же было требование к аутентичности
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Пока праздник отмечал, пропустил сегодняшние приключения Веги.
    Починили уже или как?
  10. #129
    г.Луганск
    С праздником!Нет ещё.Вроде бы определились ,что один канал платы фонокорректора неисправен.Посоветовал ТС воспользоваться Вашей методикой.Я бы прозвонкой нашёл,а ему трудно будет.
  11. #130
    Viipuri
    Какие признаки неисправности?
  12. #131
    г.Луганск
    Те же самые,гул и удары периодические.Но лучше пусть ТС опишет поподробнее.Он скоро должен напряжения на транзисторах выложить,на рабочем и неисправном каналах фонокорректора.
  13. #132
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Пока не добрался, а прозвонкой, всмысле попробовать битый транзистор найти?
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Да по большей части дикий фон, который заглушает музыку, остальное думаю сопутствующее
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Кстати, едва уловимый гул трансформатора из динамиков является нормой? Фон всегда, когда музыка его просто не слышно
  14. #133
    Viipuri
    Я не понял. А головка к корректору подключена?
    И про 180 Ом сопротивление тоже не понял _ в каких точках замерялось?
  15. #134
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Головка да, 180 ом это сопротивление входа фонокорректора, именно фонящего канала, а нормальный канал уходит в запредел
  16. #135
    Viipuri
    Конкретно в какие точки ставил щупы?
  17. #136
    г.Луганск
    Я сейчас наткнулся на фразу,которую Вы написали сегодня : "замыкал входы, провода не отпаиавл, шума не было" То есть при закороченном входе фонокорректора ,не было ни гула ни хлопков продолжительное время?Перед этим говорили ,что был гул в таких же условиях .Я уже ничего не понимаю.
  18. #137
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Да, по началу не было, потом появился, но раз он оттуда, значит фонит точно фонокорректор
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    7-6 7-5
  19. #138
    Viipuri
    Вообще-то, 6-7-5 это не входы, а выходы корректора.
    И мерить надо было 5-6 и 6-7.
  20. #139
    г.Луганск
    Да именно так.И не может там быть никак 180 ом.В одну сторону 3,3 кОм резистор ,в другую 10кОм по схеме.Кнопка проигрывателя ,если выключена,эти точки сажаются его контактами на массу.Может в момент измерения она была выключена,но тогда должно было быть короткое.Перемеряйте лучше.
  21. #140
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Напряжения проверил, на обоих каналах совпадают, транзисторы проверил дополнительно, тоже целые
