Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: Вега 108 проблемы с усилителем
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    По умолчанию Вега 108 проблемы с усилителем
    Здравствуйте, отдали вегу 108, из проблем, левый канал не работает, правый работает, но звук как будто из бочки, и очень тихий, однако при нажатии на кнопку моно, звук становился нормальным. Так же баланс вообще ни на что не влияет, хоть обкрутись. Решил попробовать поставить платки усилителей из 119 веги, которую тоже отдали, и насколько я помню проблемы там такие же. Звук есть из обоих каналов, но дребезг как будто на динамик положили железку. Кстати на ее оригинальном усилителе левый канал минут через 5 работы пытался издавать какие то хрипы. кондеры все меняные конечно же, из инструментов мультиметр, осцил.
    ---------- Сообщение добавлено 04:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04:29 ----------
    Кстати осциллографом тыкал все до платы регулировок, сигнал нормальный, после нее идет 10 вольт. Как я понял из видео Коковина по ремонту нее, так и должно быть на выходе усилителя примерно 2 вольта до середины ручки громкости, дальше собственно начинает повышаться. Но там я тоже ничего кроме синуса не увидел
    ---------- Сообщение добавлено 04:51 ---------- Предыдущее сообщение было 04:32 ----------
    еще басы полностью отсутствуют, как будто все кроме средни отсутсвует, и дребезг
  2. #101
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    По умолчанию Re: Вега 108 проблемы с усилителем
    Ох уж этот esr метр, лет 5 облизываюсь, а жаба все давит купить, флажков тут слава богу нет, электролиты новые, неполярные - бочки бирюзовые пленочники они или что то другое не знаю...
    ---------- Сообщение добавлено 03:49 ---------- Предыдущее сообщение было 03:48 ----------
    Вообще измеритель емкости в мультиметре есть, жаль еср не засунули...
  3. #102
    Цитата Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
    чем можно заменить лампочку стробоскопа эпу?
    Неонку? Яркими светодиодами- запитать на один полупериод 50 гц через токоограничивающий резистор от одной из вторичных обмоток. Ищите готовые схемы- есть на веге 122, Арктуру 006.
    У Веги есть обмотка 5в АС для лампочки...можно повесить на неё нужное количество светодиодов.
  4. #103
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    лампочка питается от 220 же, а на 122 веге там что, это же дека
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    а вот от транса взять, идея хорошая, видел в продаже готовые конструкции, которые питаются от 19 вольт откуда то с эпу
  5. #104
    Орел
    об этом речь вообще-то была:
    https://dzen.ru/a/XgY4QqP25ACwEcDB
    Дмитрий.
  6. #105
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    ааа, такой я тоже себе хотел, в составе полного стереокомплекса, но цена не гуманная
