Страница 503 из 503 Первая ... 493501502503
Показано с 10,041 по 10,043 из 10043
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #10041
    Не думаю.
    LMAO
    ABBAsolutely not
  3. #10042
    Он даже блок-схему не сможет нарисовать. А нужно, по земле и шинами.
  4. #10043
    Ещё что касается болгарского транспорта , то я предполагаю, что вполне возможно, что если подключить к нему плату с внешними генераторами, которую он также продаёт, то вполне возможно, что в такой конфигурации Болгарии будет звучать достойно. Но на самом Болгарине все таки значит стоят NDK генераторы гавенного качества
    Купите эту платку клоков вместо болгарина
    ANDREA MORI’S LOW PHASE NOISE CLOCK
    http://blog.dddac.com/andrea-moris-l...e-noise-clock/
    https://www.audiophonics.fr/en/compo...z-p-14033.html
    Laptech crystal https://rfx.co.uk
    ну, или этот
    akliam DDC-6 https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A
    ▶ CCHD957 Version: CRYSTEK CCHD-957-25 Crystal Oscillator (22.5792M and 24.576M)
    NOTE:
    The maximum withstand voltage of this digital interface is 5.5V. Try to use a linear power supply (with a voltage regulator chip inside) or a computer USB port for power supply. Do not use a switching power supply such as a fast mobile phone charger, or it will burn out.
    Features:
    ▶ The digital interface of the new generation XMOS XU208 solution is comparable to the Italian Amanero solution, and it*s more stable.
    The coaxial output also supports dsd DOP, which Amanero cannot!
    ▶ HDMI I2S differential output machine.
    ▶ Board with PCM and DSD indicator lights.
    ▶ Ultra-low noise LDO stabilized power supply,solid capacitors,high-frequency low-impedance capacitor filtering.
    ▶ Driver, player,plug-in download address: https://www.jianguoyun.com/p/DclDp8IQq6_VChjotMQEIAA
    Parameters:
    ▶ Input: USB B
    ▶ Output: HDMI I2S,Coax,Opt
    ▶ Sampling Rate:
    PCM: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 176.4KHz, 192KHz, 352.8KHz, 384KHz,
    DSD: 2.8MHz (DSD64)-DoP, native, 5.6 MHz (DSD128)-DoP, native, 11.2 MHz (DSD256)-native
    ▶ HDMI I2S output, support up to DSD 256, PCM 384KHz, 32 Bit.
    ▶ S/PDIF output, support up to DSD 64,PCM 192KHz, 24 Bit.
    ▶ Power Supply (not included): DC 5V/200mA, 3.5-1.35mm interface
    ▶ Size: 89*74*21mm
    System Compatibility:
    ▶ Windows 7, Windows 8, Windows 10,32/64 bit, need to install special driver.
    ▶ Native MacOS 10.6 and later,use the system*s own driver.
    ▶ Native Linux with UAC2 compliant kernel,using the system*s own driver, (tested on Ubuntu and Daphile systems, based on INTEL X86 platform).
    ▶ For Android OS 4.2 and above,the device needs to support OTG function. Generally speaking, Android 5.0 system is supported by default. It is recommended to use special players (such as Haiby player) below 5.0. Note: You need to prepare a adapter to connect to iPhone.
    Только что запустил новый Китайский конвертер USB-SPDIF. Хотя i2s выход там также есть.
    Ну что сказать? Я поражен качеством этого конвертера. Болгарский конвертер I2soverusb просто кусок гавна по сравнению с этим Китайским товарищем.
    Momitko, так это вы Amanero купили?
    https://aliexpress.ru/item/400078315...00007803222907
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.07.2024 в 23:15.
