Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 101
Тема: Вега 108 проблемы с усилителем
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    По умолчанию Вега 108 проблемы с усилителем
    Здравствуйте, отдали вегу 108, из проблем, левый канал не работает, правый работает, но звук как будто из бочки, и очень тихий, однако при нажатии на кнопку моно, звук становился нормальным. Так же баланс вообще ни на что не влияет, хоть обкрутись. Решил попробовать поставить платки усилителей из 119 веги, которую тоже отдали, и насколько я помню проблемы там такие же. Звук есть из обоих каналов, но дребезг как будто на динамик положили железку. Кстати на ее оригинальном усилителе левый канал минут через 5 работы пытался издавать какие то хрипы. кондеры все меняные конечно же, из инструментов мультиметр, осцил.
    ---------- Сообщение добавлено 04:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04:29 ----------
    Кстати осциллографом тыкал все до платы регулировок, сигнал нормальный, после нее идет 10 вольт. Как я понял из видео Коковина по ремонту нее, так и должно быть на выходе усилителя примерно 2 вольта до середины ручки громкости, дальше собственно начинает повышаться. Но там я тоже ничего кроме синуса не увидел
    ---------- Сообщение добавлено 04:51 ---------- Предыдущее сообщение было 04:32 ----------
    еще басы полностью отсутствуют, как будто все кроме средни отсутсвует, и дребезг
  2. #81
    По умолчанию Re: Вега 108 проблемы с усилителем
    Цитата Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
    сделать из планшета аля двухканальный генератор
    Можно сделать мультимедиа проигрыватель Ю-туба и интернет-радио. Шнурок джек 3,5? -СГ5 (или второй конец сразу припаять к свободному входу на плате коммутации))). Можно для порядка зашунтировать резисторами 100 ом.
    На Али за банку пива купить плату\блютус-приёмник (со шнурком качество лучше))).
    (головка)разъемов там нет- на каждый контакт отдельно надето Подёргать, вызвонить...
  3. #82
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Ютуб он уже и не тянет, да даже просто видео с трудом тянет, 12 лет как никак
    ---------- Сообщение добавлено 02:28 ---------- Предыдущее сообщение было 02:28 ----------
    И таких у меня три
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 02:28 ----------
    Кстати, перегруз может быть из за колонок? колонка от бумбокса, сопротивление неизвестно, мощность явно маленькая. И еще, кто нибудь может подсказать распиновку разъема платки унч, по схеме разобраться не могу
  4. #83
    1. Неисправен УМ (плата или мощные транзисторы)
    2. Неисправен предусилитель\регуляторы\переключатели.
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Собственный усилитель рассчитан на 4 ома.
  5. #84
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    платки целые, либо транзисторы померли, либо все что до усилителя, вопрос почему они померли именно после ремонта, да и на обоих каналах
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    это знаю, а вот сопротивление динамика уже неизвестно
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Отбой тревоги, взял автомобильный динамик на много ватт и 6 ом, все прекрасно работает, осталось с фоном разобраться, но это уж я методом тыка исправлю с помощью мизинца правой ноги, а так вега работает прекрасно
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    по итогу вся беда была только в vt11
  6. #85
    Злой Аватар для _Ру_
  7. #86
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    что же вас не устроило?
  8. #87
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  9. #88
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    у меня есть два самых лучших метода, это метод тыка пальцем левой ноги, и колдуй бабка колдуй дед. Я так все проблемы по жизни решаю
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Кстати, чем можно заменить лампочку стробоскопа эпу? родная потемнела и померла, именно та что на 220, на диск светит
  10. #89
    Болото.
    Я тебя поздравляю, главное чтобы работали и был результат!!!
    стробоскоп
    С диагностом по авто лепили из светодиодов, при чём работало. Ну это когда штатный на2,7бнулся в компъютерной диагностике карбюраторных авто.
  11. #90
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Чтож, вега сдаваться явно не хочет, выяснил что фон, от фонокорректора, ну точнее от меня, и он его ловит, заземлил как положено, все стало нормально, однако секунд через 20 из динамика послышались удары, как будто кто то головку бьет, а потом фон вернулся, и так каждый раз, включаю, немного поработает, удары, фон
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    причем удары похожи на шум мотора, может от эпу земля отвалилась?
  12. #91
    Частый гость Аватар для shapa
    г.Луганск
    Отключите разъём X23 от платы фонокорректора.Его входы на общий замкните (со стороны платы) ,чтобы определится ,где проблема.И включите ЭПУ .Если гул не появится за пару минут,тогда смотрите в сторону проводов,экрана проводов и иглы.
    Последний раз редактировалось shapa; 27.07.2024 в 20:57.
  13. #92
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Х23 там нет, это тот к которому эпу подключается? Куда разъем делся не знаю, с завода ли его убрали или уже потом кто то
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    Гул кстати только с одной стороны, так что думаю может полупроводники шалят?
  14. #93
    Иркутск
    Прочел название темы и пару страниц, далее нет, так что заранее извиняюсь если уже было в теме.
    У меня была Вега 108 из магазина, достала подобными непонятками, что-то поборол, что-то нет. Купил Арктур и Амфитон и Вегу отдал знакомому.
    И позже где-то попалась информация, что у 108-х причина болезней в несоответствии принципиальной схемы и её реализации из-за перевёрнутого разьёма платы УМ (или нескольких контактов).
  15. #94
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    думаю не мой случай, потому что если включить внешний источник работает она нормально, даже хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    вообще мне две веги и отдали, уставши бороться с ними
  16. #95
    г.Луганск
    Там есть опечатки в схеме,если посмотреть на 7-й провод ,который выходит из БП и заходит в него обнаружится ,что короткое.Оказывается, что там два провода под номером 7 (один ещё идёт на плату селектора) .Это скорее всего следствие усовершенствований и экономии и ошибка человека ,который корректировал схему в процессе усовершенствований (следует читать-ухудшений ).Но это просто ошибки(опечатки) в схеме ,в реальном аппарате ,вышедшем с завода ,их не будет.Схема УМ первой 108 -й ,была лучше.На левый и правый каналы отдельное питание,с искусственной средней точкой ,не нужна защита АС.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Отпаяйте провода тогда,если нет разъема, идущие от иглы до платы.Или вообще их не отпаивайте ,а просто закоротите их перемычками на общий провод.Я не знаю к сожалению ,как там сделано в реальности,я смотрю по схеме .
  17. #96
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    если честно замыкать провода звучит так страшно) но сейчас попробую
  18. #97
    Иркутск
    Возможно. Не разбирался, не знаю.
  19. #98
    г.Луганск
    1)Отпаяйте провода от иглы на плате фонокорректора( запомните или запишите ,какой куда шел).2)На плате фонокорректора замкните вход левого и правого канала на общий провод(на плате, те контакты от которых отпаяли провода с иглы - все замкните) .3) включите ЭПУ и послушайте появится ли гул.4) напишите ,появился или нет.
  20. #99
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Цыганские фокусы, не иначе. Замкнул канал шипящий, звука нет, ничего нет, все как и положено. отзамкнул, звук есть, фона нет, хоп, фон плавно появился, замкнул опять, фон есть. Может конденсатор какой пробит?
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    но в целом понятно что беда с платой фонокорректора
  21. #100
    Болото.
    Так оно всегда так, и методом, даже, научного тыка ты это не победишь. Если платы УНЧей подключать к питальнику по одной то они будут "молчать", и не важно правую или левую, в этом случае нет ни правой ни левой, ну это как носки - пока не одел-надел один, они ни правый ни левый.
