Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Вега 108 проблемы с усилителем
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    По умолчанию Вега 108 проблемы с усилителем
    Здравствуйте, отдали вегу 108, из проблем, левый канал не работает, правый работает, но звук как будто из бочки, и очень тихий, однако при нажатии на кнопку моно, звук становился нормальным. Так же баланс вообще ни на что не влияет, хоть обкрутись. Решил попробовать поставить платки усилителей из 119 веги, которую тоже отдали, и насколько я помню проблемы там такие же. Звук есть из обоих каналов, но дребезг как будто на динамик положили железку. Кстати на ее оригинальном усилителе левый канал минут через 5 работы пытался издавать какие то хрипы. кондеры все меняные конечно же, из инструментов мультиметр, осцил.
    ---------- Сообщение добавлено 04:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04:29 ----------
    Кстати осциллографом тыкал все до платы регулировок, сигнал нормальный, после нее идет 10 вольт. Как я понял из видео Коковина по ремонту нее, так и должно быть на выходе усилителя примерно 2 вольта до середины ручки громкости, дальше собственно начинает повышаться. Но там я тоже ничего кроме синуса не увидел
    ---------- Сообщение добавлено 04:51 ---------- Предыдущее сообщение было 04:32 ----------
    еще басы полностью отсутствуют, как будто все кроме средни отсутсвует, и дребезг
  2. #81
    По умолчанию Re: Вега 108 проблемы с усилителем
    Цитата Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
    сделать из планшета аля двухканальный генератор
    Можно сделать мультимедиа проигрыватель Ю-туба и интернет-радио. Шнурок джек 3,5? -СГ5 (или второй конец сразу припаять к свободному входу на плате коммутации))). Можно для порядка зашунтировать резисторами 100 ом.
    На Али за банку пива купить плату\блютус-приёмник (со шнурком качество лучше))).
    (головка)разъемов там нет- на каждый контакт отдельно надето Подёргать, вызвонить...
  3. #82
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Ютуб он уже и не тянет, да даже просто видео с трудом тянет, 12 лет как никак
    ---------- Сообщение добавлено 02:28 ---------- Предыдущее сообщение было 02:28 ----------
    И таких у меня три
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 02:28 ----------
    Кстати, перегруз может быть из за колонок? колонка от бумбокса, сопротивление неизвестно, мощность явно маленькая. И еще, кто нибудь может подсказать распиновку разъема платки унч, по схеме разобраться не могу
  4. #83
    1. Неисправен УМ (плата или мощные транзисторы)
    2. Неисправен предусилитель\регуляторы\переключатели.
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Собственный усилитель рассчитан на 4 ома.
  5. #84
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    платки целые, либо транзисторы померли, либо все что до усилителя, вопрос почему они померли именно после ремонта, да и на обоих каналах
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    это знаю, а вот сопротивление динамика уже неизвестно
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Отбой тревоги, взял автомобильный динамик на много ватт и 6 ом, все прекрасно работает, осталось с фоном разобраться, но это уж я методом тыка исправлю с помощью мизинца правой ноги, а так вега работает прекрасно
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    по итогу вся беда была только в vt11
  6. #85
    Злой Аватар для _Ру_
  7. #86
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    что же вас не устроило?
  8. #87
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  9. #88
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    у меня есть два самых лучших метода, это метод тыка пальцем левой ноги, и колдуй бабка колдуй дед. Я так все проблемы по жизни решаю
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Кстати, чем можно заменить лампочку стробоскопа эпу? родная потемнела и померла, именно та что на 220, на диск светит
  10. #89
    Болото.
    Я тебя поздравляю, главное чтобы работали и был результат!!!
    стробоскоп
    С диагностом по авто лепили из светодиодов, при чём работало. Ну это когда штатный на2,7бнулся в компъютерной диагностике карбюраторных авто.
  11. #90
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Чтож, вега сдаваться явно не хочет, выяснил что фон, от фонокорректора, ну точнее от меня, и он его ловит, заземлил как положено, все стало нормально, однако секунд через 20 из динамика послышались удары, как будто кто то головку бьет, а потом фон вернулся, и так каждый раз, включаю, немного поработает, удары, фон
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    причем удары похожи на шум мотора, может от эпу земля отвалилась?
