Страница 28 из 43 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 851
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #541
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Скидывай резисторы со стабилитронов и резисторы САб которые цепляются к гейтам
  3. #542
    МО Салтыковка
    Нашёл причину.
    Надо подключать землю осциллографа к плате, а не к нагрузке!
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Как сделать большое скругление, как у Геннадия...
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Уменьшить резистор, который последовательно с конденсатором.
  4. #543
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    а у тебя сколько?
  5. #544
    МО Салтыковка
    а у тебя сколько?
    Точно не помню, поставил что было в запасе, вроде 22 ом
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    1 ом можно поставить?
  6. #545
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Прочти п.460. Для кого то же я его писал)))
  7. #546
    МО Салтыковка
    Спасибо, забыл. Поставлю 10 Ом, посмотрим, что у меня будет...
    Увлёкся плохой картинкой....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.07.2024 в 18:51.
  8. #547
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Идёт творческий процесс сборки. Рисуем, печатаем детали, собираем...
Название:	Снимок экрана 2024-07-17 081519.png
    Банки по 22 000мкф каждая на шины питания+ на каждом усилке по 13 000 сумарно. Шины питания 6 квадратов. Наверно достаточно будет...
    Последний раз редактировалось Mazila; 17.07.2024 в 07:05.
  9. #548
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вот собственно и шасси с одной общей сигнально-силовой землёй без петель... на 8 каналов...
  10. #549
    Еслиб все так было просто как вы себе представляете...
    Но попробуйте, конечно, может прокатит. Но я шансов на успех не вижу. Хорошо если ошибаюсь...
  11. #550
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    это как бы не первый мой усилок...))))
    измерял сопротивление между силовыми земляными выходами АС, получилось сопротивление контакта 0.8 мОм
  12. #551
    Это не явяется критерием того что это хорошо.
  13. #552
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну почему же. Получился очень хороший контакт с низким переходным сопротивлением, подтвержденный результатами измерений...
  14. #553
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Соглашусь, очень рискованное мероприятие - делать настолько уникальный корпус и концепцию в общем, до испытаний, хотя бы на столе.... Переделывать затем будет сложнее, чем исключить все возможные грабли за ранее.
    Я например планирую все 6 каналов испытать сначала на столе, определить какой метод организации общего провода даст меньше искажений и наводок, как они буду влиять друг на друга под нагрузкой. На своих модулях УМ я предусмотрел разделение сигнальной и силовой земли, балансные входы, и возможность объединить 3 стерео модуля в одну плату с общей силовой землей. Схема УМ у меня другая, но не суть. Если получится добиться приемлемых характеристик с общим БП, это тысяч на 5 сделает аппарат дешевле.
    Последний раз редактировалось Jekson; 22.07.2024 в 22:18.
  15. #554
    Я за измерение одного взятого канала не сильно переживаю. Интереснее было бы измерить выходное сопротивление и взаимопроникновение из канала в другие каналы(все варианты) при подключенной нагрузке и всех входах к источнику.
  16. #555
    МО Салтыковка
    В многоканалке самое главное избавится от пролезания фона или сетевых наводок...
    Самая сложная борьба!
    Особенно если один источник питания!
  17. #556
    Новичок Аватар для mr. IPS
    В чем принципиальное различие - 2 канала у усилителя или 6? Может кто-то популярно объяснить?
  18. #557
    Если общий блок питания и не дифф. входы, то могут возникнуть сложности с разводкой земли.
    С 2 каналами они тоже есть, но меньше.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.07.2024 в 10:15.
  19. #558
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нет их...
  20. #559
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Не сложности, а обычная инженерная задача. И пути ее решения давно известны. В общем случае они сводятся к обеспечению эквипотенциальности земляной шины. Сложности для дилетантов, причем их тем больше, чем меньше знаний.
  21. #560
    "Обычная инженерная задача" - это и есть "преодоление сложностей", иначе просто берешь схему/картинку из книжки/журнала/сети и лепишь.
    (Я вот вчера отлично решил одну из задач. Собственно не саму задачу, а вариант ее решения, сама она была решена давно. Но вчера мне ее удалость кардинально упростить с точки зрения технологичности и трудоемкости изготовления).
    Разумеется.
    У меня уже больше 10-ти лет работает 6-канальник с общим БП.
    Кстати, в сообщении выше недаром было написано "МОГУТ возникнуть".
    Эквипотенциальность эквипотенциальностью, но многое зависит от физической реализации и геометрии - при одном общем БП и не дифф входах, земли питания всех каналов соединены вместе с одной стороны, а хемли всех входов соединены вместе с другой.
    Возникает классическая земляная петля, вот эту проблему и надо решать.
    А решать можно экстенсивно (топологией прокладки земель) или интенсивно (например дифф. входы).
