Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 198
Тема: Вега 108 проблемы с усилителем
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    По умолчанию Вега 108 проблемы с усилителем
    Здравствуйте, отдали вегу 108, из проблем, левый канал не работает, правый работает, но звук как будто из бочки, и очень тихий, однако при нажатии на кнопку моно, звук становился нормальным. Так же баланс вообще ни на что не влияет, хоть обкрутись. Решил попробовать поставить платки усилителей из 119 веги, которую тоже отдали, и насколько я помню проблемы там такие же. Звук есть из обоих каналов, но дребезг как будто на динамик положили железку. Кстати на ее оригинальном усилителе левый канал минут через 5 работы пытался издавать какие то хрипы. кондеры все меняные конечно же, из инструментов мультиметр, осцил.
    ---------- Сообщение добавлено 04:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04:29 ----------
    Кстати осциллографом тыкал все до платы регулировок, сигнал нормальный, после нее идет 10 вольт. Как я понял из видео Коковина по ремонту нее, так и должно быть на выходе усилителя примерно 2 вольта до середины ручки громкости, дальше собственно начинает повышаться. Но там я тоже ничего кроме синуса не увидел
    ---------- Сообщение добавлено 04:51 ---------- Предыдущее сообщение было 04:32 ----------
    еще басы полностью отсутствуют, как будто все кроме средни отсутсвует, и дребезг
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Вега 108 проблемы с усилителем
    Такая Вега мне не попадалась. Но я вообще мало советской аппаратуры в ремонт беру. БП больше на Арктур 004 похож.
    Впрочем, это не принципиально. А вот методики ремонта такие я бы точно не советовал.
  3. #62
    Лишен права ответа (до 02.02.2025) Аватар для shapa
    г.Луганск
    Посоветуйте правильные.Не мне ,а человеку.Меня мои полностью устраивают.
  4. #63
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Цитата Сообщение от shapa Посмотреть сообщение
    Так и будет потому, что усилители с искусственной средней точкой и она у них одна на оба канала,и питание тоже общее.Проверяйте их по одной,вторую пока отключить,по той методике ,что я рассказывал генератор на вход осцил на выход.Надолго и сильно УМ не перегружайте,контролируйте температуру радиаторов вых.транзисторов.
    На средней громкости ,крутите частоту генератора и смотрите на выходе усил-ля осцилом.Ручки тембра в среднем положении.ФВЧ на ус-ле выключен.Уровень сигнала на выходе должен оставаться неизменным при перестройке генератора от 20 Гц до 20кГц.Потом можете поиграться с ручками НЧ и ВЧ -увидите как АЧХ меняется.
    А генератор частот на телефоне насколько действенная вещь? можно ли вообще использовать?
  5. #64
    Viipuri
    А она одна.
    Если про УМ, то сначала замкнув входы обоих каналов на общий провод, проверить наличие постоянного напряжения на выходе неисправного канала. (Записать на бумажку)
    Потом проверить наличие и уровни напряжений на шинах питания отн, "земли". (Записать на бумажку) Если сильно различаются, снять колодку и проверить напряжения с БП без нагрузки. Проверить фильтрующие ёмкости БП (даже если менялись на другие)
    Потом, составить карту напряжений в каскадах УМ. Можно распечатать, благо принтеры есть не только лишь у всех картинку канала УМ А8 с указанными напряжениями и писать результаты своих замеров прямо рядом со штатными.
    Обычно, в результате становится понятно, "
    куда копать" и без "ослика и гены".
    После этого, когда выловлены все блохи и поставлены исправные детали, усилитель начинает работать.
    Если, конечно, не забыть снять перемычки со входов.
  6. #65
    г.Луганск
    А она одна.
    Что БП нужно проверить я писал первым пунктом(можете прочитать мой первый пост в этой теме).На выходе померить,да забыл написать.А методика ваша сильно долгая и нудная с записями на бумажку.Генератор поставил ,пробежался по контрольным точкам(они для этого и предназначены) осцилом.Нашёл неисправный блок.В этом блоке по каскадам пробежался,нашёл неисправный каскад.Ометром прозвонил детали в каскаде неисправном.Нашёл ,поменял.Всё.Тем более у ТС есть и осциллограф и генератор,зачем мучиться не понимаю.
    Последний раз редактировалось shapa; 26.07.2024 в 22:18.
  7. #66
    Viipuri
    Записывать нужно новичкам. (В принципе всем, но это для зануд.)
    Касательно скорости, в реале можно было бы посоревноваться. Результаты могли бы удивить.
  8. #67
    Магнитогорск
    Верхнюю схему смотрите из тех, что Mammonth выложил.В 46 пос.
    В описании "108" хоть и схема с 2мя кондами, но компоновку привели под 4ре!
    Вот здесь http://vega-brz.ru/products/924326 рассказано про "вариант №2"
    (но в моей "108ой" (вариант №1) КТ805 были в пластмассе, а не металл)
Название:	Электрофон Вега-108 - vega-brz.ru.jpg
    Что б не подумали, что выдумал )), вот та схема:
    Последний раз редактировалось Mammonth; 26.07.2024 в 22:51.
    С уважением, Андрей
  9. #68
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Если честно с геной и осликом будет попроще и нагляднее, лично мне нравится как новичку
  10. #69
    Viipuri
    Дело хозяйское. Когда починишь, напиши что помогло больше всего. Ну, кроме подсказок.
  11. #70
    г.Луганск
    Насчёт скорости.Начинал свою трудовую деятельность в 20 лет после армии,регулировщиком радиоаппаратуры на конвейере.На самом деле между собой называли эту операцию-оживлением ,а затем уже регулировка. Делали блоки строчной и кадровой развёртки для телевизоров 3 поколения.После печки ,где происходит пайка в ванной ,по конвейеру приезжает блок,и ты его должен запустить(найти неисправность и устранить)а затем отрегулировать.Норма на одного регулировщика 75 блоков в смену.Смена 8 часов.Через месяц я уже и больше делал.Там уже всё до автоматизма,включил монитор,посмотрел на него и на приборы и уже знаещь ,что нужно менять .Конвейер останавливался только три раза за смену,два перекура по 15 минут,и обед 30 мин.
  12. #71
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Обязательно
  13. #72
    г.Луганск
    Зачем он Вам.Я никогда не пользовался с телефона,для ПК тоже есть куча программ и генераторов и осциллографов ,но есть шанс спалить ноутбук.На том генераторе, что есть в осцилографе,регулируется же и частота и уровень?Телефон тоже спалить можно нечаянно.Хотя если с телефона подавать сигнал через конденсатор на 1 uF и последовательно с ним резистор 22 ом ничего не случиться,если не лезть в высоковольтные цепи.
  14. #73
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Да телефонов старых куча, их не жалко, а вот осциллограф... Да и плюс неудобный он
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Я вообще думал сделать из планшета аля двухканальный генератор, бюджетно же, 0 рублей будет стоить
  15. #74
    Viipuri
    Насчёт скорости.
    Знакомо. Но это, в общем, один блок хоть боком, хоть раком.
    Как если бы я всю сознательную жизнь ковырял одни только Веги 108е.
    Фух! Сам испугался ...
  16. #75
    г.Луганск
    Для Win наверно самая удобная и понятная прога SpectraLAB.Там и генератор и осциллограф и спектроанализатор.Для андроида -не знаю.Может кто посоветует.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Да это страшно.Самое сложное было сидеть на одном месте.Вначале сильно пятая точка болела ,пока не привык.Через два года надоело,и поехал поступать в ТРТИ.
  17. #76
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Да можно что нибудь найти, вопрос насколько оно качественно? Будут ли частоты совпадать с заявленной, паразитные помехи, и имеет ли смысл припаять разьем прямо на выход цапа, дабы избежать мини джека, плюс отключить динамики, которые там не особо нужны
  18. #77
    г.Луганск
    Насчет качества можете проверить его осциллографом.Подключайте с мини джека , только кондер и резистор не забудьте.Хотя если телефон не жалко то можно без них.Но в телефонах тоже есть приколы.Иногда они не работают без нагрузки в виде наушников ,или работают но сильно искажают звук без нагрузки в виде сопротивления ом на 30.Так же есть много вариантов распайки гарнитур,телефон при подключении наушников ,определяет это и выключает динамик.Если есть телефон и гарнитура к нему,разберите гарнитуру и посмотрите как там всё устроено.
  19. #78
    Проводки в тонарме от головки-там типа разъём на каждую ножку. Контакт.Пара разъёмов, отдельная коробочка-корректирующий усилитель. Короче, пройти по следу Пальцами потрогать, послушать, в каком ухе гудит
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.07.2024 в 00:05.
  20. #79
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    В планшете моем вроде как все просто, простенький джек в разрыв динамиков, да можно и вместо динамиков впаять, он все равно лежит деть некуда, использовать тоже, древний он
    ---------- Сообщение добавлено 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было 02:00 ----------
    Да скорее всего проблема в кабеле от эпу до фонокорректора, ибо сам эпу я постоянно поднимал и опускал, шебуршил по всякому, в общем весьма вероятно кабель оторвал
    ---------- Сообщение добавлено 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было 02:05 ----------
    А голова там не родная, так что разъемов там нет
  21. #80
    Можно сделать мультимедиа проигрыватель Ю-туба и интернет-радио. Шнурок джек 3,5? -СГ5 (или второй конец сразу припаять к свободному входу на плате коммутации))). Можно для порядка зашунтировать резисторами 100 ом.
    На Али за банку пива купить плату\блютус-приёмник (со шнурком качество лучше))).
    (головка)разъемов там нет- на каждый контакт отдельно надето Подёргать, вызвонить...
