Страница 501 из 505 Первая ... 491499500501502503 ... Последняя
Показано с 10,001 по 10,020 из 10099
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #10001
    Частый гость Аватар для Злой
    длина симметричной линии 15-20 см, а шлейфа в формате TTL 5 см.
    И как вы думаете, кто из них меньше фонит вокруг себя?
    Более того, в TTL используется только 4 провода, а в RS-485 10 проводов. Чувствуете разницу?
    Более чем чувствуем и знаем, что 15-20 см симметричной линии, да даже метр будут фонить меньше, чем ТТЛ, если что инженер связи и с 485 и с 232 и со всеми остальными работаю постоянно.
  3. #10002
    особеено когда кроме хлама с али и толком не купить ничего...
    Шура, пока вы с апломбом вещаете за хлам, вас поставят аком, прицелятся и того
    ---------- Сообщение добавлено 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    И всё это будет под аплодисменты
  4. #10003
    г. Кемерово
    Так это же аманеро, зачем там тогда спдиф? Цеплял бы напрямую по и2с.
    В моем втором ЦАПе нет и2с входа и есть только спдиф.
    И вообще если использовать генератор в транспорте, то я не вижу никакой особой разницы между i2s и spdif. Скорее всего, даже в таком случае spdif будет звучать лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    я на цену глянул, жесть! За что спрашивается! Вот нормальная, которая работать будет лучше с любым цапом, надо только чутка руки приложить.
    Думаю, что за такую цену предалагают только платы с гавно генераторами. Эта плата, скорее всего будет звучать еще хуже, чем болгарин, который я считаю куском гавна по сравнению с моей Китайской платой.
  5. #10004
    Ну ясное дело, особеено когда кроме хлама с али и толком не купить ничего...
    Выбор огромный без али. Не буду перечислять, реально много всего.
    И что?
    Ну кто там что то твое слушал сказали вполне сьедобно, хотя другие ругали. Мог бы зарегаться и тоже там тусить...
    Это хлам, весь звук убьет,а на той клоки нормальные, не кряхтит и вероятность есть что не загнется после полугода эксплуатации!
  6. #10005
    Где "там"?
    (мне вообще-то и тут хватает).
  7. #10006
    г. Кемерово
    Сегодня начал в лоб сравнивать этот ЦАП на PCM-63 и другой мой ЦАП. к которому пришарманил эту новую Китайскую платку. Так вот что-то мой ЦАП на PCM-63 сильно лажает по сравнению с этим, звук очень жесткий и неприятный, словно какие то искажения.
    Тогда мне неожиданно приходит в голвоу мысль послушать этот ЦАП на оптике. Благо у меня есть еще один конвертер от KNLL только с оптическими переходниками. Так вот на оптике он звучит вполне прилично и нет такой противной резкости и такого грубого звука.
    Тогда я из этого делаю 3 возможных обьяснения:
    1. Либо через спдиф транс на ЦАП свободно проникает ВЧ мусор, который собственно и портит весь звук. Ну а через оптику никакая грязь на ЦАП не пролезет. И вероятно через изолятор в ЮСБ конвертере такая грязь также не пролезает.
    2. Либо это все таки искажения шлейфа в формате TTL т.к оптику я подключил через RS-485.
    Но с другой стороны, совсем недавно я слушал по коаксиалу также на RS-485 и эта противная резкость присутствовала.
    3. Либо дело в наводках от цифровых кабелей, которые идут между конвертером от KNLL и звуковой картой.
    Одна из трех причин.
  8. #10007
    С превеликим удовольствием посмотрел бы на слепое сравнение китайцев и мэтровых конструкций с учаВствием мэтров и прочих златоухих.
  9. #10008
    Где "там"?
    dastereo
  10. #10009
    Астрахань
    и2с там есть, только вывести надо!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #10010
    OMFG !
    Подсоедините уже новый дивайс к СергиоТу 63 по I2S и успокойтесь
    Другой вариант - надо переделывать новый дивайс, подпортить ему торговый вид )))
  12. #10011
    Астрахань
    Естественно! Ну не совсем Г, ординарные. Но я-же говорил, что руки надо приложить, генераторы долой, питальники долой, плату ставить на дочку с нормальным питанием и развязкой. Если на цапе нет своих генераторов, то генераторы можно и эти, сдутые, но только их на отдельную плату с чистым питанием, да хоть на дешманских адр150/151, лп2985, плату поближе к цапу, я приклеиваю на самоклейку с тыльной стороны, неизменно превосходный результат. Можно конечно и в мусорку эти генераторы и купить ндк, эпсон и прочие кристеки, никто не запрещает.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Чё б ты понимал в теме
  13. #10012
    г. Кемерово
    А зачем его выводить?
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Зачем, если конвертер от KNLL отлично справляется со своей задачей? Вы все пытаетесь заставить меня потратить деньги, которые млжно и не тратить. Мне это надо?
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Ну если уж мыслить в таком ключе, то зачем покупать ЦАП, когда можно его самому сделать? Правда надо для этого детали купить. А может быть и детали можно самому сделать? Это революция сознания.
    Тоже самое справедливо и для автотранспорта. Коли он такой дорогой, зачем его покупать, когда можно самому собрать? Надо только сначала умные книжки почитать...
  14. #10013
    Астрахань
    Чтобы напрямую соединить аманеро минуя костыль в виде спдиф
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    С этим ты сам отлично справляешься
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Если можешь, что чёбы и нет? Но хотя бы исправить косяки ведь можно. Причем совсем не задорого!
  15. #10014
    г. Кемерово
    мне кажется, что если клок идет с транспорта, то спдиф не является тут костылем.
  16. #10015
    Астрахань
    Ну вообще это не хорошо, могут быть задержки на стороне приемника спдиф и будет рассинхрон, кстати, что там стоит приемником? Для низкого джо генераторам нужно чистое питание, я очень сомневаюсь, что на этой плате так. Потом, если ставить развязки, то и клок придется пускать через развязку, что тоже добавит, ну и длина линии, говорили же тебе, от клока до цапа минимальной длины. Но ты же хочешь самостоятельно шишки набивать...
  17. #10016
    1 Вы уже потратили
    2 Деньги нужны для того, чтобы тратить
    Ну, я же говорю: нас ждет новый квест с переделкой нового конвертера с Али...
    Момитко, пора ему товарный вид испортить, - поставить новые гены и платку стаба припаять на плату конвертера с кондюками )))
    Может, даже клипсу поставить )))
  18. #10017
    г. Кемерово
    Не собираюсь я ничего делать с этим Китайским конвертером.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Деньги я потратил только для того, чтобы дать новую жизнь моему второму ЦАПу. Пускай ещё поработает.
  19. #10018
    Воронежская область
    Если речь идёт о ЦАПе на РСМ63, то забудьте про свой любимый СПДИФ, подключайте купленную Вами плату к этому ЦАПу по I2S, это лучшее применение для этой платы. ИМХО.
    ...P.S. Если на этой плате генераторы лучше, чем в ЦАПе, думаю, имеет смысл переставить их в ЦАП(чтобы путь клока от генераторов до микросхем ЦАП был минимальным), и засинхронизировать транспорт клоком с ЦАП. К тому же, вполне вероятно, в ЦАПе питание генераторов сделано лучше(меньше пресловутый джитттер))).
    ....Вот только может быть одно препятствие - судя по фото, генераторы в транспорте на 1024fs, не знаю, заработают ли РСМ63 от такого клока. От 512fs точно работают(у меня). Может, кто из Форумчан подскажет этот момент?
  20. #10019
    Новокузнецк
    Деньги я потратил
    Странный люд, вроде копейку считает, судя по постам выше. И покупка usb транспорта. Может лучше цап другой приобрести .И эпопее конец!
  21. #10020
    г. Кемерово
    При более вдумчивом сравнении моего ЦАПа Сириус от Китайской платки по спдиф и ЦАПа на PCM-63 при соединении с компом по оптике последний все таки играет чуть получше, но только на оптике. То есть в звуке чуть больше информации и более эмоционально. Особенно хорошо это слышно на саксофоне Фаусто Папетти
    Похоже, что виной этому спдиф. Все таки спдиф портит звук, не сильно, но портит
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Послушайте, в моем ЦАПе на PCM-63 используется клок в ЦАПе, а не в конвертере. Так что это просто бесмысленно.
    Зачем городить огород, когда и так хорошо играет?
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Зачем городить такой огород и создавать себе такие проблемы непонятно ради чего? Кроме того, как я только что выяснил, ЦАП на PCM-63 играет чуть более эмоционально и у него лучше слышно фактуру звукового полотна. Значит кварц Golledge, котоырй стоит в ЦАПе, очень даже неплохой.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Я купил ЮСБ транспорт для моего второго ЦАПа, коорому я хотел дать вторую жизнь. Тем более это NOS ЦАП, сделанный Петровским лет 20 тому назад по интересной задумке. Зачем мне покупать другой ЦАП? Раве он будет лучше играть. чем этот? Не думаю...
