Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Прошу помощи в доработке ЦАП киатайченка
    Аватар для ANdyCV
    По умолчанию Прошу помощи в доработке ЦАП киатайченка
    Есть вот такой вот ЦАП. Китайский. Можно ли попросить у уважаемых гуру совета, что в нем можно поменять и на что для улучшения звука? Претензии пожалуй по низкому разрешению звука в основном.... Советы выкинуть и так далее, очень прошу не давать. По аналогии, я спрашиваю как пройти в библиотеку, а не что именно мне нужно в ней почитать. Чешутся руки... есть желание поколдовать и есть пациент для колдовства. Нажмите на изображение для увеличения.
    Меня, например, очень подмывает заменить все NE5532 на OPA2828IDGNR. Уверен, что стоит поменять конденсаторы. Вопрос только в том какие из них и на какие менять. Прошу пожалуйста конструктива. Да, я новичек. Да, я не профессионал. Да, наверное я задаю очень дурацкие вопросы. Но потому что я не профессионал. Прошу вас быть терпимее.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Прошу помощи в доработке ЦАП киатайченка
    Вижу панельки для ламп. Если они не для красоты там стоят, то девайс безнадежен.
    Он и без ламп безнадежен..
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Тут понимаете какая ситуация, я как то переделывал цап на ak4396, там хоть как то маломальски была нормально разведена плата, но опять же, где должна стоять керамика, китайцы поставили пленку, обпять же схема фнч выходного с даташи а и с номинаоами не лающие раскрыться ни самой мс цап, ни оу в "выхлопе", я это к чему, иногда смена оу может дать и отрицательный результат, например сам цап сильно нагружен и плодит искажения, "плохой" оу их маскирует своими, ставя лучший оу, можно яснее услышать косяки предыдущих трактов в цапе, какая мс цап в этом цапе?
    Аватар для ANdyCV
    Спасибо вам за ответ по делу. Я посмотрю какая микруха стоит. Да, понимаю, что могу не получиь чуда. Но тем не менее все равно интересно.
    г. Сальск
    Да не за что) Желательно знать какая мс цап и ее дальнейшую обвязку с номиналами) Тогда в плане аналоговой части можно будет попробовать максимально реализовать ваш данный цап , как устройство
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    Скорее всего там CS43131
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Во всех китайских изделиях
    я вижу "голод" на генетическом уровне
    они напоминают японцев 50-60 годов
    в изделиях для белых господ...
    Екатеринбург
    Цыган ) и подсветка модная
    у меня к ним только жалость
    и печаль
    что ресурсы планеты они изводят на г...
    Аватар для ANdyCV
    Google picture search - зачет сдан. Блин, я у вас гостях на вашем форуме, поэтому я очень-вежливый, но мнение у меня есть на такие вот высказывания. Эксперимент это для меня скорее. Я не на лампошки повелся, а на обзоры в нете и на функционал. Интересно... Датагоровский старый ЦАП на PCM2702 я проподарил товарищу. Этот ЦАП хочу подлечить. Если не получится, куплю за много денег другой. Пока - интересно с этим.
    Сейчас только что блок питания поменял с импульсника на линейный. Ну.... разница очень есть... очень очень есть. Whish You were here заиграл очень даже. Внутрь полезу чуть попозже....
    И, кстати, смена ламп - РЕАЛЬНО влияет на звук. Хз как, но разница более чем заметная. Я не знаю как это работает, специалисты - это вы, но как-то блин работает. Факт.
    Я посмотрю... спасибо вам за вашу адекватность. Огромное спасибо.
    Последний раз редактировалось ANdyCV; 25.07.2024 в 20:19.
    г. Сальск
    Сейчас только что блок питания поменял с импульсника на линейный. Ну.... разница очень есть... очень очень есть. Внутрь полезу чуть попзже....
    а осциллограф имеется?) а то без него можно и испортить) так хоть контролировать будете изменения в схемотехнике или монтаже)
    Аватар для ANdyCV
    Нет, но если нужно, то могу и заморочиться. Почему нет. Давно его хотел приобрести.
    г. Сальск
    Ну если у вас мысли по доработкам и т д, то конечно он нужен)
    И правильно - "ЭТОТ" на порядок лучше.
    Я серьезно.
    Аватар для ANdyCV
    В штуковине стоит CM6642. Еле рассмотрел )))
    Екатеринбург
    Хм думал это типа 6631 чисто usb, а это все в одном )
    Аватар для ANdyCV
    Хорошо или плохо? Что тут стоит допилить?
    Последний раз редактировалось ANdyCV; 26.07.2024 в 16:33.
    Королёв
    Плохо. Хорошо это когда ak4499ex
    г. Сальск
    у вас такой цап на этой мс? с чем сравнивали?
