Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Твик активного фильтра нч с aliexpress
    Аватар для infernalmole
    По умолчанию Твик активного фильтра нч с aliexpress
    Всем доброго времени суток!
    Заменил усилитель сабвуфера Monitor audio Gold на вот это :
    -Предусилитель на NE5532, номер модели WM-019.
    Единственный с переключением фазы низких частот.
    Схему нормальную найти не удалось, это кажись лучший вариант.
    Ссылка: https://aliexpress.ru/item/329675844...12f72a1dDsPMnP
    -Усилитель - модель J115D-AMP .
    По потрохам уся после монтажа понял что это уровень автомобильного Kicx. Но более удачного варианта на али за адекватную сумму найти не смог (((
    Ссылка: https://aliexpress.ru/item/100500471...7406399a1IMZ4A
    В итоге басит преимущественно от 60 до 150, дальше спадом пропускает весь диапазон! При этом регулировка среза стоит на минимуме.
    Как итог : слушать невозможно.
    Опыта в таких делах ноль, потому прошу помощи.
    Вопрос:
    1)Можно ли путем замены компонентов сделать адекватный срез и звук? И что в таком случае менять? Слышал что досаточно конденсаторы поменять и можно операционник заменить.
    2)Можно ли малыми временными затратами улучшить схему сабвуфера поменяв пару конденсаторов ?)
    3)И где впредь смотреть усилитель и предусилитель? Думаю мб стоило взять хороший автомобильный на авито, забить на эстетику и не мучаться.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Твик активного фильтра нч с aliexpress
    Alpine M-501 - шикардос, встроенный DSP, причем с возможностью выставления задержки. Докупить блок питания на 12В на 200-400Вт. Хорошие недорогие производства Mean Well. 200Вт лучше тем, что он пассивный и бесшумный (те без вентилятора). В более мощных БП вентилятор просто так не отключить, БП перестает работать с отключенным вентилятором (защита).
    На представленной плате предварительного усилителя всего 2шт.ОУ (буфер и фильтр). ТЕ фильтр максимум 2-го порядка.
    Можно посмотреть схему саба Г.Крылова.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Сейчас на авито есть Alpine MRP-M645.
    Там три крутилки: уровень, подъем уровня с опорной частотой 50Гц, частота среза. Сабсоник фильтр фиксированный 15Гц.
    Входы низкоуровневые и высокоуровневые.
    Подъем уровня с опорной частотой 50Гц, это я так понимаю увеличение добротности фильтра 50Гц. Пользователю это дает возможность в т.ч. увеличить крутизну среза.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Поведай сообществу какая цель преследовалась. Что хотел улучшить, ты ведь хотел улучшить?
    Да сгорело там все к фигам. Сабы МА этим славятся.
    Да, uriy61 прав - старый сгорел, потому пришлось делать замену.
    Цель №1 на данном этапе это сделать адекватный срез у предусилителя, так как в стоке отчетливо слышен весь диапозон (
    Цель №1 на данном этапе это сделать адекватный срез у предусилителя, так как в стоке отчетливо слышен весь диапазон (
    Нужно переделывать фильтр на 4-й порядок, а это еще одно ОУ, которого на плате - нет.
    Если навыки, знания, измериловка - есть, плевое дело. Нет - покупать правильный девайс.
    Болото.
    Вполне годная железка. https://aliexpress.ru/item/328932480...id=65815700482 Что то придётся переделывать, если надо "адекватно".
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Можно и посмотреть но там - "Применен корректор Линквитца", а нужен ли он в "нашем" случае.
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
Название:	Кроссовер 40 Гц.JPG
Название:	Кроссовер 100 Гц.JPG
Название:	Кроссовер 200 Гц.JPG
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Болото.
    алек-сей,
