Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 257 из 257
Тема: Усилитель для наушников JHL
    По умолчанию Усилитель для наушников JHL
    Всех приветствую.
    Заказал себе вчера конструктор данного усилителя:
    http://www.ebay.com/itm/251622201768?rmvSB=true
    Есть несколько вопросов к людям уже собиравшим данную схему:
    1. Необходимая мощность трансформатора? Я понимаю что чем мощнее тем лучше, но поискав тороиды залитые компаундом с двумя вторичными обмотками дающими 15 В нашел только 15 VA.
    15W(15VA) Green Cube sealed transformer 110V/220V to 15V+15V with mounting PCB
    Не уверен, что этой мощности усилителю хватит чтоб раскачать мои наушники с импедансом 250 Ом
    2. Так как это конструктор я подозреваю, что многие детали, влияющие на звук, заменены на более дешёвые и хуже звучащие аналоги. Вопрос: на какие детали нужно обратить внимание и заменить их на хорошие аналоги?
    3. Заказал себе также защиту от постоянки для наушников. Ей также как усилителю необходимо питание 15-0-15, и опять не понятно - какой мощности для нее должен быть трансформатор?
    вот ссыль на защиту: http://www.ebay.com/itm/171500996423?rmvSB=true
    Планирую защиту и усилитель посадить на отдельные трансформаторы.
  2. #241
    Зарегистрировался
    Приволжское
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников JHL
    Цитата Сообщение от Stranger_2000 Посмотреть сообщение
    Всех приветствую.
    Не пойму зачем давать ссылки на ebay, если эти ссылки не работают... Отсюда не понятно что за конструктор, если такой, о котором говорилось чуть ранее, то встречаются два варианта трансформаторов, это со вторичкой 15-0-15V и со вторичкой 18-0-18V, фото трансформаторов прикреплю, на этикетках всё написано.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 03:08 ---------- Предыдущее сообщение было 02:56 ----------
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    Да, эти схемы я видел, они у меня есть, хотелось бы всё-таки разобраться что китайцы запихали в эту версию печатной платы 1.5 , просто всё на плате и в схеме обозначено кроме этого элемента. Кстати и выходные транзисторы тоже давно уже сняты с производства, на Али можно купить, но в основном это будет китайская подделка, поэтому если покупать, то только с разбора.
  3. #242
    Да, человек в ответ на предложение о замене CRD на JFET+резистор ВНЕЗАПНО сослался на каких-то знакомых ему комсомольцев,
    Я думаю тут у всех есть/были "знакомые комсомольцы". А также партейцы.
    В т.ч. и еще почему-то живые.
    У великого русского писателя В. Сорокина
    А кто это?
    ---------- Сообщение добавлено 08:21 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Ну наверное, когда писалость исходное сообщение, эти ссылки работали.
    Просто при ответе на сообщение, не мешало бы обратить внимание на то, что ему (сообщению), уже 9 лет.
    P.S. Заодно неплохо бы научиться пользоваться движком форума, чтобы не цитировать исходные собщения целиком.
  4. #243
    Зарегистрировался
    Приволжское
    Ну наверное, когда писалость...
    Прошу прощения за тупость, не обратил внимания на дату, только тогда не понятно почему сообщение лохматого года публикации всплыло аж на 13-й странице этой ветки. Его сюда ветром надуло ? А я думал сообщения появляются по мере их поступления по порядку. Ну не суть..........
    P.S. Заодно неплохо научиться писать по существу проблемы и задаваемых вопросов, а не раздувать ветку бесполезной информацией про пионэров, комсомольцев и прочих партийцев, вот это точно к теме не относится.
    Теперь по существу, нашел я на Али CRD Diode
    https://aliexpress.ru/item/100500623...76bd1756iThVlZ
    в лоте можно выбрать из 14-ти вариантов по току, от 0,1mA до 18mA, отсюда следует очередной вопрос, на какой ток CRD выбирать при заказе ?
  5. #244
    Тут движок форума настроен так, что почти во всех его разделах, первое сообщение темы показывается вверху на всех страницах темы.
    А если этого не надо - нажимается (и запоминается) "^" рядом с номером сообщения (#1), и оно не будет показываться.
    Это очень удобно! Офигенно!
    Как я понял, вчера пока меня тут небыло, тут много чего-то понаписывали, чего потом админ удалил.
    Потому я и спросил: "что я пропустил"
    Последний раз редактировалось Alex; 18.07.2024 в 14:43.
  6. #245
    Зарегистрировался
    Приволжское
    Люди пишут, пытаются хоть что то ответить по существу, но и эта скудная информация удаляется. Вчера тут человек писал на счет того, на какой ток CRD выбирать нужно (вроде на 1,5...2mA было написано), но кто то посчитал что это тоже удалить нужно ? Прям чудеса...
  7. #246
    Я думаю, он сам и удалил.
  8. #247
    Зарегистрировался
    Приволжское
    Сам и удалил, потому что скорость реакции была как в Эстонии. CRD нужен на 2-2,5 мА.
    Так а удалять то сообщение зачем было ? Человек зайдет когда сможет и прочитает, или нужно было моментально запрыгать до потолка потому что кто то тебе хоть какую то информацию выдал... Тогда было бы не как в Эстонии ? Ну в любом случае спасибо что ответили.
  9. #248
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Да тема хорошая на счёт каррент диода
    Я для квода брал J503 за дорого
    и то они разброс имеют
    но у китайцев не указанно емкость перехода,а жаль
    пишут что аналоги Е100-110....
  10. #249
    Зарегистрировался
    Приволжское
    Да тема то хорошая, только практически никто вразумительного ответа не написал, а если и писал, то практически сразу удалял своё сообщение, я так и не понял этих манёвров, если не хочешь писать - не пиши, а если написал, то зачем сообщения удалять, какие то понты непонятные. Вот если кому нужно datasheet на линейку токо-регулирующих диодов серии J500-J511
    https://disk.yandex.ru/i/k9eEtb90uqo5qA
    Документ в формате PDF сюда вставить не смог, поэтому вставил ссылку на Я-диск.
  11. #250
    А напрасно.
  12. #251
    ну как раз по J500-511
    никаких секретов нет
    как и по серии Е100...
    Там ещё есть 1N5290...
    а вот по китайцам х.з.
  13. #252
    Зарегистрировался
    Приволжское
    Там есть не только 1N5290, там есть целая линейка current regulator diodes начиная с 1N5283 до 1N5314. Залил на Я-диск datasheet на эту линейку:
    https://disk.yandex.ru/d/P4LRMBqo1O6jsQ
    Мне кажется что в схеме ушника, которую я привёл выше, можно поставить хоть из линейки J500...J511, хоть из этой, быть бы уверенным на какой ток выбрать. Тут товарищ писал сначала на 1,5...2 mA, потом сообщение удалил, потом написал 2...2,5 mA, и снова сообщение удалил, я этих манёвров не понял, поэтому до сих пор нет уверенности на какой ток китайцы этот current regulator diodes поставили. В общем вопрос пока открытый.
  14. #253
    Напомню еще раз, что я писал ровно неделю назад:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3248409
    Полевик - будет лучше любого такого диода.
  15. #254
    Зарегистрировался
    Приволжское
    Приветствую, Alex. Так ведь и я писал, что есть плата в которой применен диод, а не полевик, вносить такие переделки это ж такая горбуха получится, опять-таки в цепи полевика подстроечный резистор стоит плюс постоянный 620R (если мне память не изменяет), и куда их лепить ? Навесом поверх всего остального ? Горбуха чистой воды... Так и опять вопрос возникал, какой ток этим подстроечником ставить если полевик прилепить ? Вот и получается то, что если знать точно какой ток выставить в этой цепи, то можно просто один диод выбрать из вышеупомянутых линеек , впаять и не ломать голову с переделками.
  16. #255
    Можно отдельно подстроечником подобрать, а потом заменить его на постоянный резистор.
    Да. Делов-то, на 5 минут.
    Ну теоретически, можно этот ток и подобрать, например по искажениям на выходе. Но можно и не заморачиваться, а сделать пару миллиампер и забыть.
    Это если так уж хочется именно эту схему.
  17. #256
    Зарегистрировался
    Приволжское
    2мА.....
    Владимир и Alex, спасибо что приняли участие в обсуждении.
  18. #257
    Да не за что.
    (я бы конечно прошел мимо этой схемы, разве что по "спецзаказу"..).
