Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 452 из 452
Тема: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Здравствуйте
    Это продолжение темы Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Т.к. динамики (WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K + HD1004) уже выбраны и куплены, следующим этапом нужно нужно спроектировать для них акустическое оформление.
    Комната 3.8 х 5.6 (21.3м2), которая будет перепланирована до 4.1 х 5.6 (23м2) с некоторой акустической подготовкой. Колонки будут стоять у длинной стены, на расстоянии 2м друг от друга. Расстояние от динамиков до ушей 3 метра. Место прослушивания - диван. Положение преимущественно лежа.
    Усиление:
    Мид/СЧ/ВЧ - класс D, честные 100 Вт 8 Ом.
    Сабы - класс D, честные 300 Вт 8 Ом.
    Сведение через DSP Adau 1452. ЦАП PCM5102, АЦП PCM1808. Регулировка громкости через РГ Никитина от Antecom
    Главное требование - быстрый и мощный бас от 30 Гц (по -2, -3 дБ)
    Деление предполагаю следующее: саб/мид 70 Гц, мид/сч 500 Гц, сч/вч 3500 Гц
    Предварительная конструкция такая. Литраж и размеры указаны без учета толщины стенок (то есть чистыми)
    Прошу помочь с вопросами:
    1. Оформление на сабы. Лабиринт, рупор, ФИ. Преимущества и недостатки каждого.
    ответ: в моем случае ФИ и лабиринт практически одинаковы, но у лабиринта сильно ниже скорость ветра из порта
    2. Какое давление НЧ можно считать слабым, оптимальным и сильным? На какое давление нужно рассчитывать? Например, если саб играет полкой от 30 до 70 и выдает максимум 115 дБ в этом диапазоне, это много, нормально или мало?
    ответ: мне достаточно
    3. Крутил WAF154.01 в Hornresp, перечитал всю тему (советую) FAQ по лабиринтам. Все пугают временем ГВЗ. Но в других темах пишут, что ГВЗ на саб вообще не должен волновать. В Hornresp получается красивое моделирование с хорошей отдачей и полкой от 30 до 80 Гц, но когда смотришь время ГВЗ, становится все печально. А если применить фильтры, то становится еще печальнее. Так все-таки что за зверь такой, этот ГВЗ ? Каких значений нужно добиваться? До фильтрации, после или вообще не обращать внимание на это.
    4. Часто встречал обсуждение комнатных мод. Что они либо усиляют отдачу на НЧ, либо ослабляют. Лишнее усиление я думаю погашу через DSP. А как быть с ослаблением? Как понять, какие моды будут в моей комнате? И нужно ли мне настраивать саб на 30 Гц по -3 дБ, если комната сама их добавит? Тогда оптимально будет настраивать на 30 Гц по -6 (комната добавит +3 дБ на 30 Гц) ?
    ответ: настраивать оформление с учетом мод не нужно. лучше заморочиться с правильной расстановкой акустики
    5. Верно ли выбрал частоты деления. Хочется, чтобы каждый динамик играл максимально эффективно в своей полосе, но в то же время не сшивать в наиболее чувствительном для уха диапазоне.
    По сведению динамиков и их измерениям тоже будут вопросы, но позже.
    Последний раз редактировалось halfcat; 15.03.2024 в 04:50.
  2. #441
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По умолчанию Re: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Импеданс самодельной коробочки весьма шумный и содержит 50-ти герцовую наводку. То ест уровень сигнала на клемах динамика весьма низкий. Каково сопротивление последовательно соединенного резистора ?
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  3. #442
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Когда нет ящика, я беру кузовные шайбы большие (M10-M24-...) и на двухсторонний скотч к колпаку.
    Скотч лучше проверить/подобрать сначала, тот что держит хорошо, но не портит поверхность.
    Иногда несколько шайб использую, стопкой.
    Если в лом иметь точные весы для измерения, то данные по весу есть в инете.
  4. #443
    У меня целый выводок копеечных карманных и около того весов, от 50г до 2кг, самое большее, что они прибрехивают на любой части отрезка, 2%.
  5. #444
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Резистор 10 Ом и уровень достаточно большой был. Возможно это я до динамика дотронулся во время измерений, потому что в другие разы такого всплеска не видел.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Ящик есть, но в нем слишком большая дырка получилась под динамик. Сифонят.. А какие-то переходные стенки пилить мне лень. Попробую пластилин как добавочную массу
    У меня такие, литьевой пластик ими отмеряю
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Да, кстати, эти галочки надо ставить в REW ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Также прикладываю результаты измерений WAF123.01 (первая колонка даташитная). Завтра попробую с добавочной массой для сравнения
  6. #445
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Сделал кучу измерений и сохранил их. Теперь захожу в REW, открываю файлы измерений и пытаюсь посчитать параметры T-S, но вижу ошибку. Что не так?
    Раньше все работало нормально. Зачем ему такая частота и можно ли починить без повторных измерений?
    Вот, например, 2 файла, которые пытаюсь скормить REW
    154.01.7z
  7. #446
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Никаких соображений нет?)
  8. #447
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    REW не обновлялся ?
  9. #448
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Нет, одна и та же версия. В один день измерял, в другой день открывал
  10. #449
    У меня ту же ошибку выдаёт... видимо что-то у вас криво сохранилось
  11. #450
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Единственное, в чем может быть проблема, это диапазон измерений. Там от 0 до 90к герц почему-то выставилось по умолчанию
  12. #451
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    В общем с проблемой REW так и не разобрался. И к тому же появился дополнительный вопрос по поводу хода динамика.
    Для примера возьмем WAF154.01 с намоткой катушки 24мм и магнитным зазором 12мм. даташитный хмах - 9мм. посчитанный оверхаг - 6мм.
    Я же правильно понимаю, что чем меньше ход динамика, тем меньше искажения? Если так, то каков % искажений при даташитном хмах и каков % искажений при оверхаге?
    И еще. При расчете саба использовать в качестве величины допустимого хода посчитанный оверхаг или можно брать хмах? Ведь на низких частотах искажения не слышны..
  13. #452
    Рязань
    В древней арте было подобное, когда в диапазоне измерения импеданс на вч превышал таковой на пике резонанса. Копни туда.
    Денис
