Страница 186 из 186 Первая ... 176184185186
Показано с 3,701 по 3,720 из 3720
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3701
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Вашу версию мы выслушали. Далее будет моя.
    Для начала напомню свое прошлогоднее сообщение #3260
    Далее тезисно о том кто что предложил и реализовал, т.е идея и реализация .
    Павлунчик:
    - раздельное питания двух повторителей;
    - следящяя ПОС на конденсаторах.
    - преобразователь FINПП и его околоварианты.
    Real64
    - Шиклаи ( digilab, Real64 1 мая)
    - Подключение преобразователя параллельно цепи полевика. См. первую схему из первого сообщения.
    - Непосредственное подключение капсуля к затвору и отрицательное напряжение поляризации -40 В.
    - Внешний делитель.
    - Делитель в истоке. (В свете последних решений работает не хуже чем схема с внешним делителем)
    - Врезка преобразователя в выходной каскад.
    - Подключение преобразователя на выход второго (Шиклаи) повторителя. ( подробно разберем несколько позже)
    - Стабилизация режимов схемы источником тока. (В том числе и последний тандем Пвлунчика вырос отсюда)
    - Классический преобразователь поляризации ( Семимату спасибо за напоминание в сообщении #1051)
    И более подробно со ссылками скриншотами в приложенном файле.
    История FIN 1.zip
    Последний раз редактировалось real64; 19.07.2024 в 10:11.
  3. #3702
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Цитата Сообщение от Akio Otori Посмотреть сообщение
    А где к103 продаются? Что то не отыскал.
    Это ведь те у которых на тыльной стороне пластмасса с дырочками?
    Я беру на Алибабе. Но есть и в розницу на Алиэкспресс.
    Там не пластик, честная латунь. Хотя не поручусь, что кетайцы не начнут вскоре пластик вешать.
    А наконечники для проводов под винт и сами винты положили? И провода хоть качественные?
    Естественно нет.
    Проводки норм, изоляция тоже. Не плывет от температуры.
Название:	WhatsApp Image 2024-07-18 at 13.20.54.jpeg
    Для меня обычно самое сложное в таком случае - это винтики для капсюлей найти.
    Выписал сотню М1.4 и сотню М1.6, 6 мм длиной.
    Последний раз редактировалось Aikman; 18.07.2024 в 13:22.
  4. #3703
    Я купил по акции все по 180 руб набор винтов для очков:
    https://aliexpress.ru/item/100500444...00029191510564
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    полевик в обратной связи с заказанными индуктивностями проверю.
    Получил катушки индуктивности. Не повезло с индуктивностью. По измерению колеблется от 7 до 7,5 мГн. Соответсвенно ток потребления получился примерно 24 мкА что в схеме с полевиком, что в автотрансформаторной схеме ( наличие вторичной обмотки это позволяет) Что явно больше тех 7-11 мкА к которым я привык с Ш -образным сердечником.
Название:	Преобразователь полевик.jpg
    Единственное что можно поставить в плюс, это не нужно ничего мотать. Кто-то согласиться на в три с лишним раза больший ток в угоду удобству. Но мне проще намотать 100 витков и получить экономичное решение, неоднократно проверенное за три года.
  5. #3704
    Ташкент
    Вот в теме "Ваша" "стабилизация режимов всей схемы" с ИТ по питанию на доп. полевике. Проверяйте как стабилизирует.
    https://rmmedia.ru/threads/140756/page-12 Стр. 12. Сообщ. 349.
    Предложил обойти эту идею оставив от неё только ПОС по переменке реализованную с помощью резистора и конденсатора.
    Полевики-регуляторы/стабилизаторы в цепях питания преобразователей в теме не новость. Замена биполярника (FINПП) на полевик (FINППstab) затем внедрение регулятора в FINППstab до FINППREF - логичные последовательные шаги не имеющие к Вам ни малейшего отношения. Тем более таких схем Вы тут никогда не предлагали.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3245926
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3246068
  6. #3705
    В то время, когда это было новостью, Вы эту идею отверглиНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Источник тока для стабилизации параметров.png
    Зачем усложнять простое? Классический преобразователь на одном транзисторе работает не хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Проверял за два года до появления Вашей темы. https://rmmedia.ru/threads/133231/post-2266939
Название:	полевики касеод.jpg
  7. #3706
    Ташкент
    Не отвергаю, а не принимаю режим стабилизации на выходе схем с раздельным питанием. Сам от него ушёл давно.
    Гробьте следящий режим FIN в своих темах, здесь не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    Вот там бы и остались. Вы там "начальник Чукотки", здесь я.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Угу, "Зачем усложнять", когда здесь за Вас уже постарались с микротоковым режимом, с различными ОС на трансе и без.
  8. #3707
    digilab предложил использовать Шиклаи усомнившись в сверхмалых искажениях простейшей схемы - я отреагировал соответственно пытаясь донести до него факт. Я принял идею digilab посредством Вас
    Еще раз только факты а не измышления и извороты. Опять же за два года до Вашей темы digilab так же как и Вы упирался против применения Шиклаи
Название:	0 Шиклаи real64 digilab2.jpg
    Мое первое практическое применение Шиклаи в Вашей теме.
Название:	5 Повтортель первая опубликованная схема.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    Разве кто-то оспаривает Ваше
Название:	Преоразователь Павлунчика.jpg
    Наоборот, я был первым, кто это оценил. А после сообщения Семимата #1051 отсек все лишнее в моем понимании #1069, #1172Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансформаторный схема.jpg
    и с тех пор на протяжении почти трех лет успешно применяю с Ш- образными сердечниками
    https://aliexpress.ru/item/100500325...00024874461099
    Только питание в основном подаю с выхода Шиклаи.
    Прежде чем возражать против самостоятельной намотки сотни витков проводом 0.08 -0.1 вспомните свое намного более трудоемкое
    Намотал 500 витков проводом 0.05 почти до заполнения.
    Последний раз редактировалось real64; 19.07.2024 в 10:10.
  9. #3708
    Ташкент
    В теме - для схемы с раздельным питанием предварительного и выходного повторителей - digilab первым предложил использовать Шиклаи. Вы лишь последовали не своей идее. Очевидный факт. Немало конструкторов и ремонтников имеют дело с этой структурой. Тут - кто успел предложить первым - того и идея. В данном случае идея Шиклаи для FIN в теме к Вам никаким боком.
    На счёт "упирался" - не лгите, я защищал от нападок простейшую схему в вопросе КНИ без всяких Шиклаи. Так и ответил - Шиклаи? Здесь?...
  10. #3709
    По Вашей логике если кто-то начнет новую тему и все наработки этой заявит своими, они будут его идеями ? Бред. Посему смотрим с момента первой публикации. Т.е. 2018 год. За два года до вашей темы. И ничего с этим не поделать.
    Каждый может прочитать дословно этот пост и сам сделать выводы.
Название:	1 Диджилаб предлагает Шиклаи Павлунчик против.jpg
    Последний раз редактировалось real64; 19.07.2024 в 22:19. Причина: Выделил вопрос и ответ на скриншоте
  11. #3710
    Ташкент
    ... сам сделать выводы.
    Рад слышать.
  12. #3711
ID:	457891 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну а у меня снова FIN но в более солидном корпусе.
    Был слишком высокий уровень шума... Поставил 2Гигаома шум исчез... Ничего не понимаю.
    Сделал как и грозился - отчекрыжил умножитель и перенёс вниз.
  13. #3712
    Ташкент
    Ничего не понимаю.
    Пробуйте, набирайте статистику. Проверьте напряжения в известных точках мультиметром с входным сопротивлением не менее 10МОм.
    Экранированная катушка куда-то исчезла.
    Провода проведите подальше от дросселя.
    Точную схему преобразователя с цепями питания не показали.
  14. #3713
    Вы же говорили, что в данном положении умножителя не имеет значения какой дроссель ставить тем более я надеюсь, что Айкман таки ращедрится и продаст мне ноймановские платы. =))
    В общем я рассматриваю эту сборку как временное решение.
    Ладно сделаю... Может просто у меня не гиговые резисторы? Вот оно и шипит? =))
  15. #3714
    Подольск
    Может пальцами жирными захватали. Я мою спиртом все после пайки. Бывает по нескольку раз.
    Перчатки чистые при работе с гигаомами. Даже с 1ГОм FIN не шумит. Хотя я говорю только о "классическом" FIN.
  16. #3715
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Сперва , было бы неплохо крупным планом плату микрофона с двух сторон привести.
    Потом есть Программа "VA64" - визуальный анализатор сигнала
    В ней в реальном времени можно посмотреть шум микрофона.
    Вот шум микрофона FINA 2 - последний, который делал с мембраной 34 мм.
Название:	01-2 FINА 2     01 9 12 2023.JPG
    И тестовый голосовой ролик запишите, хотя бы в программе Audacity, и ролик с фоном секунд 15.
    В микрофоне всё влияет - и монтаж в том числе. Проводки от капсюля к плате скрутите - будет один звук. Пропусти "+" и "-" проводки на максимальном удалении друг от друга - будет другой звук. Какие электролиты поставили- с какими параметрами, как отмыли плату.
    Замерьте напряжение СТОК/ ИСТОК у полевого транзистора - требуется 3,0 вольта +-0,5 вольта. Эта схема, которую вы собираете - её надо настраивать по электрическим параметрам -по напряжениям. Есть авторская схема с напряжениями - вот их надо сперва получить на схеме, а потом уже о чём то говорить.
    Последняя схема, она лучше по настройке - там почти само всё самонастраивается, если правильные номиналы поставили.
  17. #3716
    Ташкент
    Дешёвка. Этого добра издревле валом в открытом доступе.
    Главреду не составляет труда самому развивать собственные идеи тем, что бесплатно валяется вокруг. Предложили бы что-то от себя - честь и хвала. Так ведь ничего нет, а гонору выше крыши.
  18. #3717
    Как ловко Вы лжете Приводимые цитаты в Вашем сообщении #3716 относятся к Шиклаи ,
Название:	Ложь Павлунчика.png
    а вы передергиваете подставляя картинку с каскодным подключением полевиков. Я тоже, кстати, так могу.
    Так ведь ничего нет
    Real64
    - Внешний делитель.
    Кстати вот собранный на разработанной и изготовленной печатной плате микрофон в соответствии с большинством перечисленных пунктов.
    Вы же продолжайте рассказывать о том что когда-нибудь разработаете свою печатную плату. Потом. Может быть.
    Далее всегда к Вашим услугам после выходных. Будет чем развлечься в дороге. Пока же есть более интересные дела и места.
    Последний раз редактировалось real64; 20.07.2024 в 22:02.
  19. #3718
    Ташкент
    Где тут моя ложь?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3248697
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3249229
    "Главреду не составляет труда самому развивать собственные идеи тем, что бесплатно валяется вокруг".
    Хорошо, ещё раз повторю -
    Там нет никаких "версий" кроме того, что есть по факту. digilab предложил использовать Шиклаи усомнившись в сверхмалых искажениях простейшей схемы - я отреагировал соответственно пытаясь донести до него факт. Я принял идею digilab посредством Вас. Затем развил до FIN. Ума не надо чтобы вбить в строку поиска "схема Шиклаи" и увидеть - что сейчас используется в FIN, а в симулятор загнать за пару минут так вовсе не проблема. Ни схема Шиклаи, ни идея Шиклаи в теме к Вам не имеют никакого отношения. Спасибо исключительно за то что не пришлось использовать идею digilab напрямую.
    И у Вас только чужие идеи, давно затёртые и разбросанные повсюду. Своих - ни одной.
    Вот моя идея раздельного питания предварительного и выходного усилителей -
    Из узлов широко известных.
    Вариантов несколько.
    С какой стати Вы годами навязчиво пытаетесь прилепить к моей идее широко известные решения? Мне тут Ваша помощь не нужна. Я сам могу залезть в инет, в справочник, в симулятор и настрочить варианты.
    ---------- Сообщение добавлено 02:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    На какой из картинок заканчивается Шиклаи?
    ---------- Сообщение добавлено 02:54 ---------- Предыдущее сообщение было 02:07 ----------
    Тоже регулярно объезжаю владения
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 20.07.2024 в 22:47.
  20. #3719
    Записываю... Кавер "Один На один"(Пикник)
    1. Вокал и немного музыки: https://drive.google.com/file/d/1G59...ew?usp=sharing
    2. Вокал совсем без музыки: https://drive.google.com/file/d/1gqM...ew?usp=sharing
    3. Окончательный реализ: https://drive.google.com/file/d/19ic...ew?usp=sharing
  21. #3720
    г. Екатеринбург
    Вы же просите оценить НЕ ваши вокальные данные , а как пишет микрофон.
    Для этого подходит ГОЛОСОВОЙ Тестовый ролик - проговорить голосом кусочек теста с явными окончаниями и с наличием "с,ч, тся, ться, ш,щ, з". Проговорить,, а не про петь.
    просто проговорите сперва фразу "тестовый ролик микрофона 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9".... и ВСЁ.
    Мы, примерно, по такой фразе просто сравним звук со звуком наших микрофонов. А вот как ВАШ голос пишется в этот микрофон, это будете определять уже сами.
    В аудасити есть есть вкладка "анализ" , там "построить график спектра".
    Вот ваш голосовой ролик. может голос у вас такой, но горб у вас 222 гЦ - 600 Гц. . но на другом голосе с другим тембром голоса будет по другом, поэтому сравнение с другим голосом не корректно.
    Вопрос - как оценивать микрофон?
    Ответ простой - а у вас есть другая альтернатива? Если нет - значит это лучшее, что вам доступно.
    Если есть, то сравниваете с тем что у вас есть. Тот микрофон, который лучше определяете за эталон у себя. Тот что хуже пытаетесь улучшить. Или пытаетесь собрать микрофон с лучшими свойствами.
    Если сравнить ваш микрофон - то для старта весьма не плохо. Лишь бы вам нравилось. А дальше просто сравниваете с другими микрофонами, к которым имеете доступ.
    Но по мне так вы и половину качества ещё не достигли на данной схеме. Но уже гораздо лучше , того что можно купить готовое в этот бюджет.
    Посмотрите спектрограммы АЧХ микрофонов в роликах канала "с микрофоном по жизни" - там тестируются разные микрофоны и выкладываются их АЧХ. Там кстати , есть сравнение микрофона по данной схеме от Aikman с графиками и в сравнении с другими микрофонами.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 21.07.2024 в 15:59.
