Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 124
Тема: Мониторинг баса для диджея.
    Аватар для vovash
    По умолчанию Мониторинг баса для диджея.
    В последнее время на крупных диджейских выступлениях наблюдается абсурдная картина,- когда 2+2 басовых кабинета (8 шт. 18 дюймовых динамиков) направлены на одного человека с расстояния метра от него. У того же ДедМауса, даже в домашней студии, примерно такой же сетап.
    Почему диджею нужно столько баса? При этом измеритель звукового давления показывает огромные значения, у диджеек волосы шевелятся, а им всё мало баса.
    Причина в том, как я уже говорил в другой моей ветке, что наше ухо в значительной мере- это приёмник градиента давления. Если бы это было не так, то участники соревнований по авто звуку, после первого басового удара, оставались бы без ушных барабанных перепонок. Я уж не говорю о тех, кто оказался в пределах 30-50 (и даже дальше) метрах от выстрелившей гаубицы.
    Напрашивается решение- включить сабы в противофазе. Но и это не лучшее решение, ибо приёмник давления (всё наше тело и череп) окажется без тактильного ощущения басового удара.
    Как победить проблему мониторинга басов для диджея? Такой способ давно и успешно найден в системах домашнего кинотеатра- использовать единственный саб, расположив его не симметрично (немного сбоку) относительно диджея, отфильтровав сигнал на него фильтром высокого порядка (48 дб/окт- щас это просто).
    По умолчанию Re: Мониторинг баса для диджея.
    Цитата Сообщение от vovash Посмотреть сообщение
    Если интересно...
    ...нет, спасибо, не интересно.
    Аватар для vovash
    как так?!
    тема то называется- мониторинг баса ДЛЯ ДИДЖЕЯ. Как то тогда нелогично получается,- проявляете активность в теме. которая не интересна... Я предполагал, что кто сюда заходит всем это должно быть интересно, а если интересна эта тема, то и диалог должен быть полноценным, когда люди слышат аргументы, примеры, факты друг от друга.
    Ну не щёки же надувать от собственной важности и новичков гнобить вы сюда пришли- такое наверно только на горнолыжных форумах распространено, да и то, щас там старпёры только друг перед другом павлиняться.
    vovash, тема про мониторинг, а не про ваши миксы. Я же вам свои не показываю. не заставляю слушать ....
    Никто вам не обязан слушать их только за то, что сюда зашли.
    Вам советы дают, а вы еще недовольны. Форум технический, раздел про муз оборудование, не более того.
    Нехорошо себя ведёте.
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    Следуя тенденциям увеличения баса в клубной музыке, приобрёл сабвуфер в виде бандпасса 6 порядка.
    Не сказал бы, что с музыкальной точки зрения, композиции от этого выиграли, но звук, к которому тут все стремятся получился в полном объёме.
    Т.к. считаю, что бас должен исходить из одной точки, то купил один активный сабвуфер на двух 18".
    Деление в ДСП 15 топов сделал на 100 Гц с крутизной 48 дб/окт. Чисто интуитивно поставил задержку в ДСП топов 5 мсек (1,7 метра).
    Для сабвуфера также сделал крутую обрезку снизу на 37 Гц.
    Бубнения, гудения и затягивания баса не наблюдаю, хотя и ожидал этого от резонансной системы БП.Вложение 457802
    а вот я задумался а как проверить настройку в бп6 после его постройки? в ФИ я допустим могу сахара на диффузор сыпануть и посмотреть на какой частоте сахар замирает
    в бп6 динамик спрятан, допустим прога мне для 21" MAG выдала заднюю камеру 300 литров настройка 30гц и передняя камера 150 литров настройка 60гц
    , как проверить настройку камер по факту когда ящик сделан и динамик установлен? телефон туда положить и камеру включить?))
    Это серьезно такой вопрос?
    Аватар для vovash
    поднял нижний диапазон сигнала с 35 до 45 Гц, ибо "вата" давит. Лично мне такие частоты не комфортны, и даже для электронной музыки в них нет ни малейшего смысла, хотя в многих композициях эти частоты присутствуют.
    может не частоты виноваты а подача? буль бульк или как там))
    для техно лишние а вот на драм бейсе зашло бы наверно?)
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    да вот такой я необразованный неуч))
    Вода нанесет ущерб корпусу, а бензин растворит клей. Поэтому в БП заливай чистый спирт — у каждого звуковика этого добра с запасам для этих целей.
    Сверху пенопластовую крошку — и смотри за резонансом, не пропустишь.
    Спирт потом слей обратно и спрячь до следующего бандпаса! Ничего с ним не будет.
    что то странное вы придумали)
    Аватар для vovash
    я подозреваю, что очень низкие частоты воспринимаются не только ушами, но и всем телом, поэтому они начинают давлеть и давить в сравнении с тем, когда композицию слушаешь только в наушниках. Я стараюсь сделать звук таким, как я его воспринимаю в хороших наушниках. Пример стандартного и самого часто используемого басового удара в музыке МелодичноеТехно можно послушать по ссылке (никакой коррекции нет).
    https://vk.com/club226317017?z=video...all_-226317017
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    продаются пенопластовые шарики на строительных рынках. Думаю, что горсть вам за так отсыпят. Если хотите определить резонанс системы по минимому движения диффузора.
    а про спирт это была шутка или тоже надо?)) то есть я засыпаю шарики в порт и смотрю через порт как они там двигаются?)
    шарики ведь будут там внутри просто на стенке саба лежать я правильно понимаю?)
    Нужно добиться попадания шарика в магнитный зазор. По скрипу будут понятны все графики!
  14. #53
    Аватар для vovash
    шарики на диффузор насыпаете вместо песка (диффузор смотрит вверх). А уж как увидеть их в БП, тут уж решайте сами- то ли через зеркальце, то ли через телефон.
  15. #54
    Ваш метод сложнее, чем со спиртом, т.к. понадобится камера, как у проктолога.
  16. #55
    ммм.. ставим бп на бок чтоб диффузор был вверх, насыпаем что то на диффузор, в конце порта зеркало под углом чтоб отображало диффузор?)) но зачем тогда шарики пенопласта? обычный сахар хуже?)) а спирт зачем там??))
  17. #56
    Аватар для vovash
    а спирт зачем там??
    я про спирт не писал. Это к Мерстану.
  18. #57
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    у тебя получилось
  19. #58
    Нижний Тагил, Russia
    bass_po_pochkam,
    Ты совсем приколов не понимаешь??? Какой спирт, какие шарики??? Ещё лозу виноградную возьми...
    Скачай программу LIMP (часть программы ARTA). Спаяй простенький переходник, схема которого есть в описании LIMP. Возьми звуковую карту, скоммутируй с сабом. Несколько секунд - и готов график импеданса. По минимумам импеданса и переходе фазы через ноль по шкале частот увидишь точные частоты настройки портов.
    ПРИМЕР.
    Последний раз редактировалось seregan1; 20.07.2024 в 21:27.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  20. #59
    у тебя получилось
    — Захожу, значит, я в регистратуру с бандпассом... И пытаюсь объясниться, что с вегалаба я, свой, так сказать, мне бы анализы на ТС сдать, в какой кабинет?
    Последний раз редактировалось Merstan; 20.07.2024 в 20:58.
  21. #60
    Иркутск
    Это чтоб без очереди?)
