Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 525 из 525
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #521
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Год назад тут уже обсуждали выбор реле для зашиты АС и про дугу в контактах.
    Вот небольшое видео на эту тему:
    https://youtu.be/3svEo1wuTq0
    а что за схема с реле и мосфетом чтоб поглядеть как оно внутре ?
  3. #522
    Да я вроде уже где-то показывал.
    Собственно, самое главн , вданном конректе, это исполнительная часть:
    Ну а управляющею тут можно как кому нравится делать.
  4. #523
    San Francisco, CA
    то есть при срабатывании si8752 в имитации оптопары мосфеты коротят выход на землю. А потом уже срабатывает на отпускание реле, и за счет механической задержки срабатывания образуется последовательность. А мосфеты и выходные отчего не горят?
    и что там делает вторая оптопара?
  5. #524
    Почему на землю"? Если уж коротить на землю, то вместо реле прехранитель+симистор ставят (crowbar). Тут мосфеты стоят параллельно контактам реле и коротят из на время отпускания реле.
    В прицнипе, можно вообще без реле обойтись (тогда мосфеты должны не импульсно работать п постоянно), но мноие не терпят полупроводников в сигнале, потому с нормальном режиме сигнал идет через реле а мосфеты не работают.
    А чего тут мосфетам гореть? Горят контакты реле из-за дуги, при большом напряжении питания (если до 30-35в моно с мосфетами не парится, одного реле достаточно).
    С выходными сложнее - если сработала защита, то они с большой долей вероятности уже сгорели (иначе чего защите от постонки на выходе срабатывать?).
    Конечно могут быть и другие причины, но выход из строя выходников - самая вероятная.
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Просто опция на разные типы оптопар - или та или другая.
  6. #525
    San Francisco, CA
    А, понял. просто не видно - казалось что обмотка реле к линии одним концом, 1-5 насквозь. Что смутило.
