Страница 173 из 193 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 3859
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3441
    George Krilov, вспомнил про твой саб на Визатоне, глянул, а там оказывается и на SLS есть.
    Григорий, маэстро, с Вашего позволения:
    http://www.geokrilov.com/0asubwoofer.html
    http://www.geokrilov.com/1asubwoofer.html
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #3442
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    владимирр, паять он умеет и получше большинства
    Прекрасно!!!
  4. #3443
    Болото.
    Подставил в калькулятор параметры динамика XLS-P830452, у которого резонансная частота всего 22.6 Гц, и получаю нужные мне результаты
    Вот эти Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3444
    misha88, ну если как писали, громко не надо, обратите внимание на этот динамик.
    Tang-Band W6-1139SIF.pdf
  6. #3445
    Вот эти
    Поясните пожалуйста, это хорошо или плохо? Я проверял этот динамик исключительно на то, не убьёт ли бас сравнительно небольшой закрытый ящик.
  7. #3446
    Болото.
    А Денис (Мерстан) уже объяснял, не единожды, да и не только он. Зелёное это то что ты ждёшь и хочешь, а другое с фильтром. Хорошо это или плохо решать тебе, а вдруг понравиться. "Вы" ж так бьётесь за ЗЯ, там же бас такой какой надо.
  8. #3447
    Вот что пишет производитель этих динамиков в случае закрытого ящика: With low Qt drivers and small boxes a very good transient response is possible.
  9. #3448
    Болото.
    И где она, он её показал.
  10. #3449
    он её показал.
    Нет, только словами.
  11. #3450
    Аватар для Merstan
    Чем меньше баса, тем "транзиент" красивее, это правда. Миша хочет от 50ти. А если не хочет, то всё к тому идёт.
  12. #3451
    Болото.
    О чём тогда, ваще, да ну.......................
  13. #3452
    Аватар для Merstan
    Однажды у меня был диалог тут с Вольдемаром, Царствие ему Небесное! Он мне показал импульс своего НЧ-звена. Я не поверил. Предположил, что это импульс головы без фильтрации.
    Показываю теперь свой Мише88, чтобы он тоже не поверил.
    Это ближнее поле. С фильтром 12дБ/окт электрически. Фазоинвертор желтым и динамик зеленым. Фаза измеренная, окно открыто перед импульсом. Искажения 0,3% микрофоном с порезанной дорожкой и предом Линквица:
    Как видно, я убрал все органные резонансы и резонансы корпуса ценой снижения эффективности, но это я так хочу.
    Это импульс в ближнем поле. Есть немного грязи на импульсе от работающих в стерео верхних полос, они в метре и в трёх от этого НЧ-динамика, в 2 метрах работает второй НЧ-динамик:
    На половине громкости усилителя 35Вт вколачивает подушки в диван, а кишки наматывает на желудок. Но это если так задумано звукарями. На классике и джазе столько легкости и свободы, что прямо слышишь, как слабое звено теперь всё, что выше НЧ. Остальное -- не совсем музыка, отчасти ностальгия и эффекты, но низ справляется шутя с любым жанром.
    Я не агитирую. Я хочу сказать, что ФИ -- не диагноз, а фильтрация -- не приговор. Конечно, если ФИ не дырка от пальца, а хотя бы треть площади от динамика, ну и сам ящик не 30 литров. Да и с фильтрацией не нужно перебарщивать.
    Пока что все твои мысли ведут даже не к созданию С-90, и не Свен.
    Посмотри ещё условия снятий искажений своего динамика. Если это не твоё оформление, то и результаты тебя не касаются
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    О чём тогда
    Или нужна широкая полоса снизу, тогда транзиент тоже будет! Но без лишней фильтрации. Поясняю.
    То есть, спад, который неизбежно есть в любой колонке, нужно слева отодвинуть в инфранизкую область! Тогда появится пространство для манёвра фильтром справа на АЧХ, для манёвра без ущерба транзиенту.
    Это и есть моя концепция, я себе, так сказать, доказал обширной лабораторной работой и слуховым контролем.
    Заодно ГВЗ от ФИ тоже нужно загнать пониже. Так что в моей концепции (ппц как корёжит рот это слово) низконастроенный ФИ не для баса (это очевидно), а для времени.
  14. #3453
    Болото.
    вот, две деталькиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	457846 и на 190 уже минус 10 относительно самого низа, 36гц, и да, это йащик с дыркой. Я бы уже радовался и плясал вокруг с "бубном".
    ---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    Поясняю.
    Твою восемнаху помню, помню как и начиналось, да и поглядываю что ты там "вытворяешь".
  15. #3454
    Вот! О чем я всегда. А там сотни ватт, сотни ватт...
    И если НЧ по прямому, то и 10W хватает.
  16. #3455
    Аватар для Merstan
    Тут скорее хотелось закрыть вопрос раз и навсегда.
    Я бы его закрывал с помощью 16ти мелких калибров по 6 дюймов на сторону. Но даже при цене в 150 баксов шансов перед 18шкой нет.
  17. #3456
    Кстати, никто не запрещает корректировать ФИ двумя последовательно включёнными корректорами Линквитца
  18. #3457
    для создания правильного масштаба и соотношения между инструментами.
    Для этого и обрабатывает запись. И совсем не для "топового домашнего хайфая". 99% бабла приносит совсем другой контингент.
    это азбучная истина для любого звукорежа.
  19. #3458
    Новичок Аватар для spuff
    Подскажите пожалуйста, стоят ли сисовские эксели своих денег и насколько будет оправдан апгрейд с CA22RNY на E0045? Оформление - фазоинвертор, разделение полос - дсп.
  20. #3459
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Об этом речь?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  21. #3460
    Аватар для Merstan
    Тут, на веге
