Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 224 из 224
Тема: Усилитель для наушников JHL
    По умолчанию Усилитель для наушников JHL
    Всех приветствую.
    Заказал себе вчера конструктор данного усилителя:
    http://www.ebay.com/itm/251622201768?rmvSB=true
    Есть несколько вопросов к людям уже собиравшим данную схему:
    1. Необходимая мощность трансформатора? Я понимаю что чем мощнее тем лучше, но поискав тороиды залитые компаундом с двумя вторичными обмотками дающими 15 В нашел только 15 VA.
    15W(15VA) Green Cube sealed transformer 110V/220V to 15V+15V with mounting PCB
    Не уверен, что этой мощности усилителю хватит чтоб раскачать мои наушники с импедансом 250 Ом
    2. Так как это конструктор я подозреваю, что многие детали, влияющие на звук, заменены на более дешёвые и хуже звучащие аналоги. Вопрос: на какие детали нужно обратить внимание и заменить их на хорошие аналоги?
    3. Заказал себе также защиту от постоянки для наушников. Ей также как усилителю необходимо питание 15-0-15, и опять не понятно - какой мощности для нее должен быть трансформатор?
    вот ссыль на защиту: http://www.ebay.com/itm/171500996423?rmvSB=true
    Планирую защиту и усилитель посадить на отдельные трансформаторы.
  2. #221
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников JHL
    Цитата Сообщение от JKSS Посмотреть сообщение
    Осталось найти того "Золотоухого", который услышит разницу между этими цифрами.
    Параметр с двумя нулями после запятой соответствует начальному уровню качества преобразователей например в прошлом поколении скарлет 2i2 3rd Gen THD+N: <0,0012%, 110,5 dB.
    https://www.timmermuziek.nl/winkel/s...dio-interface/
    А в топовых версиях apogee symphony D/A THD+N: -117dB @ +20dBu (0.00014%)
    https://apogeedigital.com/pdf/sympho...uide-print.pdf
    И производителя заклевали бы пользователи если бы там было два нуля после запятой а не три потому что этот параметр THD+N отвечает за качество преобразователей и вообще за весь уровень цапа.Так что такая обманиловка как в домашнем секторе с двумя нулями там не пройдет.
  3. #222
    Зарегистрировался Аватар для JKSS
    А с чего такой нездоровый интерес к 50 Гц? Наводки могут быть только от проводов и транса, дальше диодного моста 50Гц не идёт! Боитесь 50, отделите экраном транс и сетевые провода от усилительного тракта или уберите питание в отдельный металлический корпус, при чём тут схемотехника?
  4. #223
    Это источники помехи.
    А от этого может зависеть чуствительность приемника помехи.
  5. #224
    Зарегистрировался Аватар для YuriyK
    Приветствую , друзья. Пожалуйста подскажите что за элемент установлен в схеме под нумерацией RD0 от среднего вывода подстроечного резистора в дифкаскаде ? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HA5000 small blue 1.5.jpg
