Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 241
Тема: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
  1. #221
    Частый гость Аватар для wind
    По умолчанию Re: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
    А жк не сотни ватт .
  2. #222
    Меньше плазмы.
    Вот первое попавшееся, немного старенькое, но при желании можно найти и посвежее:
    https://www.researchgate.net/figure/...fig2_336778177
  3. #223
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    оптимальный вариант хорошего усилка D класса на сегоднешний день?
    Реально очень хороших усилителей D класса - нет. Посредственность ну да конечно есть. Ведь чистый класс D - это, по сути, форменная гадость. И дело не только в паразитных ВЧ сигналах на выходе, но и в том что сигнал на выход усилка D класса, поступает с большой задержкой. При чем она сильно модулирована.
    Хороший вариант это параллельная работа усилителя D класса и класса В-С, но таких весьма мало.
    Последний раз редактировалось АЛВАЛИ; 17.07.2024 в 05:44.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  4. #224
    О каких паразитных вч сигналах на выходе идет речь ? Если о остатках несущей то поделитесь как вы смогли ее услышать что за динамик что смог такое воспроизвести .
  5. #225
    Pskov
    Примерно о таких, усилитель на ТРА3255, используется в НЧ звене, играло красиво, покуда не подключил МС корректор, это его выход при включенном усилителе, все мероприятия по экранировке и разносу дивайсов в разные стороны не помогли. Заменил усилитель на ВВ89 и все стало красиво.
  6. #226
    РФ ЛНР
    А какой был БП, импульсный или на железном трансе?
  7. #227
    Pskov
    Импульсный, но я и от аккумулятора попробовал, тоже самое.
  8. #228
    Это от несущей?
  9. #229
    Pskov
    Это от несущей?
    Без понятия, волнами набегает, иногда вообще пропадает, корректор от аккумуляторов питается.
  10. #230
    А если еще и filterless...
  11. #231
    Pskov
    Пробовал всякие фильтры, м.б. чуть гасит, но если по входу фильтровать, то шуму добавляет изрядно.
  12. #232
    По ходу не удачная реализация тра , а другие реализации Д не пытались ставить .
  13. #233
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    От такого у меня пёрла рябь по монитору, подключенному по VGA
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #234
    Pskov
    3116 ставил, практически тоже самое, беда в том, что МС корректор по входу если сильно защищать, то увеличиваюся шумы.
  15. #235
    Астрахань
    Когда МС был актуален, о Д классе наверное даже не задумывались, а когда появился Д класс, МС стал не актуален и возможность его применения никто не учитывал. Не совпали по времени эти технологии. Тоже самое можно сказать и про сотовую связь.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  16. #236
    Pskov
    Да , для МС нужные серьезные меры экранировки и продуманные защиты входа, пробовал трансформатор и МС корректор, ловится WiFi точка, находящаяся в полутора метрах, звучит как вертолет, если в наушниках погромче сделать, на такой горомкости конечно слушать не будешь, но осадочек остался. Работаем в направлениях - цельнофрезерованный корпус из чугуния, проходные конденсаторы на входы/выходы. Ребенок обещал локальный измеритель поля принести с работы, будем мерить откуда сифонит D.
  17. #237
    Использовать схемотехнику такого типа для усиления звука (класс D в ламповом исполнении) предложил Дмитрий Агеев, и произошло это в 1951 году, сам термин «класс D» появился в 1955, а первая коммерческая реализация вышла в 1964 года, это что касается истории вопроса.
  18. #238
    Как мне нравится, когда люди сами себе создает проблемы.
    Я после покупки CD проигрывателя с превеликим удовольствием избавился от LP, лент, кассет, а после появления вместительных HDD так же от CD/CD-R. Потому, что личные удобства uber alles.
  19. #239
    Вообще странная тенденция усилитель Д класса должен удовлетворять всем хотелкам на 200% причем за смешные деньги но А или АБ это не обязательно и ценник на него должен начинаться с самого большого числа которое можно загуглить . Ламповый однотакт тоже плохо тянет на 12 сабвуферов и из этого можно сделать вывод на вч его использовать нельзя.
  20. #240
    Частый гость Аватар для Jazz36
    Russ3000, отдельно стоящий усил на НЧ?
    а то я раздумываю прикупить фоси za3 на НЧ биампингом поставить
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    остаётся порадоваться за вас))
