Страница 196 из 197 Первая ... 186194195196197 Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 3921
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3901
    Частый гость Аватар для Ursula
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Вы можете не мямлить, оглядываясь друг на друга, а что-нибудь внятное ответить? Любой отсыл на "почитать" не принимается. Если не дискретно, то объясните на пальцах как передает конденсатор переменный ток в нагрузку "плавно" или постоянно или как угодно, только не дискретно. Как? (Держим в уме, что сначала в 1745-ом году (если верить истории), случайно было обнаружено это физическое явление, а потом под него подводилась теория. Как, собственно, оно почти всегда и везде происходит).
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Ursula, троллишь?
    Я не знаю что это такое, честно говоря, но никаких подводных камней специально я не кидаю. Все дискуссии на эту тему, из тех, что я нашел, потихоньку уходили от темы и ответа не дали. В положительной полуволне поле перемещает заряды в одном направлении, на спаде до нуля конденсатор разряжается, на отрицательной полуволне конденсатор заряжается в обратной полярности. Заряд+/разряд/заряд-, это не дискретно? Или я не ту теорию читаю?
    Последний раз редактировалось Ursula; 11.07.2024 в 23:36.
  3. #3902
    Как
    синусоидально
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    дискретно
    выключатель включается
  4. #3903
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Что вы понимаете под "дискретностью"? Напряжённость электромагнитного поля на обкладках конденсатора меняется плавно, никаких ступенек не образуется.
  5. #3904
    Хорошо, поле меняется плавно. Но электромагнитное поле возникает, как мы знаем, вокруг проводников, по которым течет ток. Конденсатор - это разрыв цепи, никакой ток через него не течет, потому что не хочет. Получается, что конденсатор не зарядится при отсутствии э/м поля, а э/м поле не появится при отсутствии тока. Но конденсаторсука каким-то образом заряжается, на его пластинах появляется разность потенциалов, а дальше те заряды, что слева, машут флажками через диэлектрик тем, что справа, и эти правые зеркалят поведение левых и уходят в нагрузку. Потом они меняются сторонами поля, как принято в спорте, и снова другу другу семафорят. Больше я никак себе этот мультик пока не представляю
    Последний раз редактировалось Ursula; 12.07.2024 в 04:28.
  6. #3905
    Для того,чтобы троллить форум - представлять и не надо....
    P.S.Мадам,сделайте одолжение - помолчите,за умную сойдёте...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #3906
    Pskov
    Дык элементарно же!
  8. #3907
    плавно
    Не-не, чтоб с одной обкладки перепрыгнуть на другую, оно разбегается, потом кааак сиганёт! Чем выше частота, тем бойчее. Слабые, как обычно, проваливаются между. В диэлектрик. Это физика, ёпрст!
  9. #3908
    Дык элементарно же!
    -- У вас синус погнулся)
  10. #3909
    Дык элементарно же!
    Да, видел такую физику, очень похоже на правду Еще понравилась физика с точки зрения сантехника:
    - Напряжение - это с какой высоты падает вода;
    - Сила тока - это сколько воды падает;
    - Сопротивление - диаметр трубы;
    - Индуктивность - тяжелый маховик с лопастями;
    - Емкость - гибкая растяжимая мембрана, перекрывающая трубу;
    - Диод - клапан, ну и так далее.
    Ладно, понятно, пойду конденсаторы подбирать для фильтров.
  11. #3910
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    в очередной раз убеждаюсь - чем меньше знаешь физику, тем больше волшебства вокруг
    Все познаётся в сравнении.
  12. #3911
    Судя по всему по цвету корпуса?
  13. #3912
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Как конфеты в красивой обёртке
  14. #3913
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Человек книжки читать не хочет (сам признался), чего вы к нему прицепились? Можно подумать, он будет в ваши объяснения вникать.
    Книжки читать надо, блин! В них всё есть и написаны они умными людьми. Только выбирать книжки без водопроводных аналогий. Ну или переключиться на форум сантехников, там может поймут.
    (© ДДТ)
  15. #3914
    Ursula, раз вы не можете понять, примите это как факт. Нет там никакой дискретности. Чтоб понять суть происходящего, совсем необязательно чтоб о этом вам обьясняли на форуме, достаточно почитать учебник физики, кажется еще в школе это преподают.На крайнык - видос найти.
    Но там дискретности нет. То что электроны толкаются это не дискретность в рамках понимания человека.
  16. #3915
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    это делают JBL
    Занятно .
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    странник
  17. #3916
    В школе преподают, что пирамиды построили египтяне.
    ...в рамках понимания человека.
    Больше вопросов нет. Я, собственно, выше об этом уже сказал.
  18. #3917
    И правильно преподают.
    Так нашла, и не один.
  19. #3918
    Частый гость Аватар для germes
    В учебниках до сих пор утверждают,что электроны куда-то бегут. Когда Хеопс пытался отреставрировать пирамиду,носящую сегодня его имя,она возвышалась не менее 5 тысячи лет до его появления на свет.
  20. #3919
    Вам надо знать как на самом деле или чтоб принципиально это было альтернативой ?
    Я могу вам обьяснить только так как в школе учат. Но если вы хотите пойти проити течения, то зачем спрашиваете, если намеряны с этим несогласиться ?
  21. #3920
    Да все, забыли, пропускает и хрен с ним.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    И это тоже, кстати, да.
